Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:55 pm
 Заголовок сообщения: Как пользоваться климатом зимой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:09 am
Машина: Carina FF (CT190)
Рычаг управления температурой находится в крайнем левом положении. Нажимаю "AUTO" на холодной - включается направление в ноги и по мере прогрева включается и добавляется мотор печки. тут все понятно.
Нажимаю кнопку "на стекло" - мотор печки врубается на полную и загорается кнопка "A/C"
"A/C" - если я правильно понимаю - кондиционер. Нафига кондиционер если в салоне и так холодно?
И как просто кондиционер проверить? При каких условиях он включается и как я могу это заметить? На улице было +3 в салоне натоплено. Переводил рычаг температуры в крайнее левое положение - Воздух прохладный идет а по машине так ничего не заметно, нагрузки на двигатель на хх не почувствовал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:23 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
l_denis
климат думает что ты врубаешь на стекто потому что оно потеет - соответственно включается кондей, чтобы сушить воздух.
проверить можно кондей так (я всегда так делаю) - когда снаружи холодный воздух и можно ошибиться рабтает кондей или не - я врубаю режим рецеркуляции, чтобы печка гоняла теплый воздух из салона через себя - если на выходе из воздуховодов идет холодный - тогда кондей пашет, если теплый - то не пашет
Я на драйве
Воздух осушать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:24 am
Хм-ммм, могу ошибаться, но по моему кондиционер сам не вкл, если его кнопкой не включить. Кнопка AUTO переводит в автоматический режим работу заслонок и скорость вентилятора. А кондей вкл. сам кн. А/С или ECON . У нас, при минусовой температуре даже если нажмешь кнопку кондея, то он не включится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:30 am
о, блин! А я всегда думал, что печка и кондей вместе не должны работать.
Напоминает анекдот про то как кому-то хотелось поставить калорифер в холодильник и посмотреть кто кого... :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:41 am
На американках стабильно автоматом включается кондей, если выбран режим с обдувом лобового (только него или ещё и в ноги, например). Предотвращение запотевания. Я у себя на РАВке буду отключать, задолбаешься бензина лишнего лить. %-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:47 am
Братец на шеви авео отключил эту опцию путём отламывания микропереключателя, который стоял рядом с переключателем направления обдува :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:51 am
Mouflon
Вот примерно так же и я буду отключать. ;-))))
Благо у меня "вертелки", а не кнопочный климат-контроль.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:10 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Прикольно, а у меня на холодную в полном авто вообще печка не заводится: выставляет в ноги и мотор не крутит. Пусть даже двигатель уже прогрет до рабочей температуры. Или я в других режимах прогрел салон до "тепло" и снова включил "авто". Регулятор температуры - посередине, градусов на 25. Если в крайнее левое положение перевести - дует сразу сильно и не останавливается.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 4:27 am
На Карине Е не знаю, на короне/калдине кондиционер включается
до -5 -7 по цельсию. Дальше лампочка просто загорится, но кондей не включится. Отвечает за сию функцию - температурный датчик в переднем бампере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:11 pm
Которого нет в Каринах Е по причине отсутствия даже такого примитивного климат-контроля, как в "сёстрах" Коронах и Калдинах. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:30 pm
Не надо грязи! Для тех лет климат был очень даже ничего. Там даже микросхема стоит... я лазил посмотреть. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:29 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:44 pm
Ну вот лежит у меня такой климат, уж четвёртый год лежит. Всё никак не придумаю, как приколхозить на левом руле... %-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:44 pm
интересует при каких режимах закрывается-открывается кран на входе ож в салон, тот что под капотом. тросик натянут, но при изменении регулятора температуры он не движется. вообще постоянно открыт. климат на кнопках.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
