[ Сообщений: 15 ] |
l_denis
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Рычаг управления температурой находится в крайнем левом положении. Нажимаю "AUTO" на холодной - включается направление в ноги и по мере прогрева включается и добавляется мотор печки. тут все понятно.
Нажимаю кнопку "на стекло" - мотор печки врубается на полную и загорается кнопка "A/C"
"A/C" - если я правильно понимаю - кондиционер. Нафига кондиционер если в салоне и так холодно?
И как просто кондиционер проверить? При каких условиях он включается и как я могу это заметить? На улице было +3 в салоне натоплено. Переводил рычаг температуры в крайнее левое положение - Воздух прохладный идет а по машине так ничего не заметно, нагрузки на двигатель на хх не почувствовал.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:23 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
l_denis
климат думает что ты врубаешь на стекто потому что оно потеет - соответственно включается кондей, чтобы сушить воздух.
проверить можно кондей так (я всегда так делаю) - когда снаружи холодный воздух и можно ошибиться рабтает кондей или не - я врубаю режим рецеркуляции, чтобы печка гоняла теплый воздух из салона через себя - если на выходе из воздуховодов идет холодный - тогда кондей пашет, если теплый - то не пашет
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Mouflon
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
l_denis писал(а): "A/C" - если я правильно понимаю - кондиционер. Нафига кондиционер если в салоне и так холодно?
Воздух осушать.
Алексей60
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:24 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Хм-ммм, могу ошибаться, но по моему кондиционер сам не вкл, если его кнопкой не включить. Кнопка AUTO переводит в автоматический режим работу заслонок и скорость вентилятора. А кондей вкл. сам кн. А/С или ECON . У нас, при минусовой температуре даже если нажмешь кнопку кондея, то он не включится.
l_denis
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:30 am |
Двигатель: 2C
MAKCbIMKA писал(а): климат думает что ты врубаешь на стекто потому что оно потеет - соответственно включается кондей, чтобы сушить воздух.
о, блин! А я всегда думал, что печка и кондей вместе не должны работать.
Напоминает анекдот про то как кому-то хотелось поставить калорифер в холодильник и посмотреть кто кого...
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:41 am |
Алексей60 писал(а): по моему кондиционер сам не вкл, если его кнопкой не включить.
На американках стабильно автоматом включается кондей, если выбран режим с обдувом лобового (только него или ещё и в ноги, например). Предотвращение запотевания. Я у себя на РАВке буду отключать, задолбаешься бензина лишнего лить. %-)
Mouflon
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:47 am |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Я у себя на РАВке буду отключать, задолбаешься бензина лишнего лить. %-)
Братец на шеви авео отключил эту опцию путём отламывания микропереключателя, который стоял рядом с переключателем направления обдува
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:51 am |
Mouflon
Вот примерно так же и я буду отключать.  )))
Благо у меня "вертелки", а не кнопочный климат-контроль.
Liquid
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:10 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Прикольно, а у меня на холодную в полном авто вообще печка не заводится: выставляет в ноги и мотор не крутит. Пусть даже двигатель уже прогрет до рабочей температуры. Или я в других режимах прогрел салон до "тепло" и снова включил "авто". Регулятор температуры - посередине, градусов на 25. Если в крайнее левое положение перевести - дует сразу сильно и не останавливается.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Nicholas
Добавлено: Ср янв 19, 2011 4:27 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
На Карине Е не знаю, на короне/калдине кондиционер включается
до -5 -7 по цельсию. Дальше лампочка просто загорится, но кондей не включится. Отвечает за сию функцию - температурный датчик в переднем бампере.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:11 pm |
Nicholas писал(а): температурный датчик в переднем бампере
Которого нет в Каринах Е по причине отсутствия даже такого примитивного климат-контроля, как в "сёстрах" Коронах и Калдинах.
Mouflon
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:30 pm |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Nicholas писал(а): температурный датчик в переднем бампере Которого нет в Каринах Е по причине отсутствия даже такого примитивного климат-контроля, как в "сёстрах" Коронах и Калдинах.
Не надо грязи! Для тех лет климат был очень даже ничего. Там даже микросхема стоит... я лазил посмотреть.
Алексей60
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:29 pm |
Mouflon писал(а): Beso писал(а): Nicholas писал(а): температурный датчик в переднем бампере Которого нет в Каринах Е по причине отсутствия даже такого примитивного климат-контроля, как в "сёстрах" Коронах и Калдинах.  Не надо грязи! Для тех лет климат был очень даже ничего. Там даже микросхема стоит... я лазил посмотреть.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:44 pm |
Ну вот лежит у меня такой климат, уж четвёртый год лежит. Всё никак не придумаю, как приколхозить на левом руле... %-)
irkmaks
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
интересует при каких режимах закрывается-открывается кран на входе ож в салон, тот что под капотом. тросик натянут, но при изменении регулятора температуры он не движется. вообще постоянно открыт. климат на кнопках.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
