Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:56 pm
Ну и подшипник ступицы разный с ABS и без
Подшипник-то одинаковый........
Согласен. Ступицы сами разные,волчок некуда сувать :)
Сломал волчок(ротор) АВС. не у кого нет случаем.
Caldina st210
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:15 pm
кто искал тормоза с гт-т? вроде же на карину подходят, если не ошибаюсь, вот человек с корона-клуба продает http://forum.corona-club.ru/index.php?t ... #msg191257
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:13 pm
Передние - да.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 4:36 pm
Хочу поинтересоваться от калды гтт передние подходят полностью,а задние?слышал что ступицу старую от барабанных взять нужно,те тоже болт он,или не так?И разъёмы abs на этих тормозах присутствует?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 8:27 pm
Ctazzz писал(а):
а задние?
А задние там под другой кулак, ибо полный привод.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 12:43 pm
http://forum.corona-club.ru/index.php?t ... #msg158327
Вот наткнулся на инструкцию по переделке
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:15 pm
Кому задние дисковые тормоза нужны? По сладкой цене?
Тут: http://forum.corona-club.ru/index.php?t ... #msg200265
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 11:30 pm
А подойдут ли эти ЗДТ от короны премио 210 на наши машины?со ступичным кулаком или просто суппорт?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:13 am
Да. Но на них уже очередь, похоже. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:09 am
Репутация: −4 [ ? ]
Вот поставил себе задние тормозные диски с суппортами.ощущение просто супер, тормозит просто класс.но трос ручника длинный оказался.подскажите что сделать с тросом.какие манипуляции?
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:45 am
Подтяни центральный трос в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:46 am
Репутация: −4 [ ? ]
это я догодался сделать там на максимуме гайка закручена
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:49 am
Как на ТАЗике трубочку под гайку подложить? :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:51 am
Репутация: −4 [ ? ]
Поможет???
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:55 am
Наверно торчать будет из консоли. :( Как времянка думаю прокатит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:58 am
Репутация: −4 [ ? ]
просто троса нужна подтянуть а не механизм.на жти трос ручника такой же по номеру как и меня.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:04 am
А Автоподвод есть там? Т.е. стоят дискобарабаны как я понимаю, и например на Ярисе 2001 года автоподвод на ручник не предусмотрен - вручную как в Оке все подводится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:08 am
Репутация: −4 [ ? ]
подводводится оно трос длинный видимо слишком около 2-3 см длина может меньше)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:12 am
Тогда может просто ручку дергать пока не подведется - банки до кучи подкачаешь :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:15 am
Репутация: −4 [ ? ]
Юмор ФМ???
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:19 am
Юмор конечно - просто слишком долго дергать ручку прийдется чтобы развод накрутился. Можно на снятом барабане глянуть - как рычаг стоИт - должен как можно ближе к задней колодке при отпущенной ручке
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:29 am
Cuzov
от чего ЗДТ поставил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:34 am
Нет там автоподвода. Колодки разводятся через заглушенное резинкой отверстие в тормозном "дискобарабане". Но если трос длинный (при переделке из барабанных это автоматом получается), то подводкой колодок не спасёшься.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:37 am
Ну точно - Ока блин :D Besoа если центральный трос укоротить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:42 am
Подложив распиленных гаечек под бобышку со стороны коромысла? ;-)
Там не такой уж большой запас хода в тоннеле, кстати... Но сантиметра три ещё можно. :-)
