Текущее время: Вт май 26, 2026 6:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:46 am
Не, я думал снять и сваркой.... хотя если в тоннеле места мало, то укорачивать боковые тросы только. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:56 am
Сваркой бобышки на троса наваривать не получится. Сталь тросов сварку не терпит, всё это лопается враз. Только обжим или хитрая пайка... Обжим без мощного пресса тоже вряд ли возможен, ручной инструмент не даст прочного натяга...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 5:56 am
а кто как закрепил не родные троса(например EDовские) к кузовув том месте где центральный трос соединяется с двумя,идущих на задние колеса?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:16 am
Репутация: −4 [ ? ]
снимал с калдины 190 но он тоже сам их ставил и незнает с чего.но вообще калдина.и по шлангам и по колодкам
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:26 am
А что если поставить более широкие колодки для более эффективного торможения?Видел отчет человек на калдовские тормоза колодки от чайника ставил,естественно после небольшой доработки болгаркой :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:35 pm
А от 23й селики супорта передние подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 1:41 pm
Кто ставил себе новые троса ручника неоригинал на дисковые тормоза,подскажите номерки и по деньгам сколько вышло,а то по номерам,которые в теме оригинал у продаванов высвечиваеться по 1800 ре один :shock: .Я себе на барабанные за 1100 NK ставил,а тут не в какие ворота с таким ценником,легче болгарку купить и свои доработать,один продаван вообще прифигел,давай мне втирать,что замена барабанных на дисковые изменение тормозной системы ведь запрещенно и в глаза так смотрит,все настроение испортил падла,какая ему нафиг разница
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 1:42 pm
kostolom
я брал от ГТИ карины
за 2300 оригинал
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:11 pm
Ash даже 2300 для меня дороговато,две конторки за оба объявили 3600,они не понимают гти,им подавай номер и какого года авто :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:12 pm
kostolom
а экзиста нет у вас?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:18 pm
Нет нету,хотя я так подозреваю они все через него работают,по крайней мере одна конторка точно,говорят,что с москвы возят,самое смешное,что надписи на упаковке со словами екзист отрывают :D ,у них тоже по вот этим номерам 46420-20360,46430-20450 оригинал вычсвечивается,а заменители не показывает
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:20 pm
ну они видимо по тойоте ерс смотрят... а из другого города нельзя притащить посылкой? недорого выйдет же...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:32 pm
Не знаю,если что заколхожу со своих барабанных,все равно болгарку так и так собирался брать
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 5:31 pm
jt153stk200095135 вот кому нада вин от gti седан
защиту которая за торм диском находится при смене на больший диаметр тормозных дисков менять или отогнуть можно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:34 am
Ctazzz спасибо,попробую.
Ctazzz писал(а):
отогнуть можно?
Вчера передние от гтт примерял,должны так подойти,если немного только отогнуть
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:22 am
kostolom
У меня в Автодоке по твоим номерам тоже аналоги не бьются. Оригиналы с большим сроком (14-20 дней) по 1300. Если есть желание и время, могу попробовать заказать и транспортной отправить. Но все-равно не на много дешевле выйдет.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
А Экзист по первому номеру в аналогах выдает T292A182, но Автодок его не знает:(
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:50 am
У нас ближайший в Екатеринбурге.
В основном все в нашем углу, а у нас ещё и три цены накручивают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 2:30 pm
да нет спасибо,попробую по вину,что Ctazzz подкинул пробить,если не передумаю.Сейчас надо сначала с передней подвеской разобраться,по дороге плавает и летнюю резину сожрала,так что деньги туда уйдут,потом будем думать,мож и варианты еще появятся
я так понимаю в вашем хотел написать
:) ,тебе тут слетать,если что пол часа езды.Если что по инфе обращайся,все магазы рядом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 3:17 pm
у меня то тож от селики по 15е калёса,боюсь не будет ли она шаркать,а то новые по 1200 совсем не в тему покупать
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 3:28 pm
Можешь у Никиты спросить,я у него их покупал,он бы мне сказал,если щиты бы менять пришлось.Он сейчас от гт фура поставил,они еще больше должны быть
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 5:04 pm
Репутация: 62 [ ? ]
все отгибается по месту!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:45 am
Поставил вчера передние от гтт и задние дисковые от курена(стояли на машине Никиты) ,и решил сделать маленький отчетик с фотками,чтобы было более понятно остальным как что выглядит,а не на словах.Как и писали на перед надо будет тормозные диски и суппорта,все ставиться без проблем,защита немного отгибается,так как тормозные по диаметру больше стоковых,ну и диски потом передние соответственно только на 15,шайбочки под болт тормозного шланга лучше заказать или купить заранее,так как я в магазе в наличии не нашел,оставил старые.
С задними посложнее,нужны тормозные диски с суппортами,два тормозных передних шланга,под них шайбочки и болты,если не было,тормозной щит с внутренностями ручника,тросы ручника для дисковых.Я их не стал заказывать,так как впаривают оригинал по 1800 ре один,если спрашиваешь любой неоригинал тоже по этой цене говорят,дурдом короче.Переделал я их из своих барабанных,брал где то года два назад неоригинал NK за 1100 ре оба,все просто,спиливаем шесть витков с пружины,бобышку я не обтачивал,как писали выше,все так подошло,мож потому,что тросы неоригинал,ну и ту часть крепления которой трос к тормозному щиту крепиться надо обточить по месту напильником и срезать выступ,там по месту понятно.Как снимать ступицу и стоковый тормозной щит я думаю разберетесь,там четыре болта,не порвите уплотнительное кольцо между ступицой и тормозным щитом.
Под гайгу ручника в салоне пришлось кусок трубки подкладывать,чтобы слабину убрать,барабанный трос длиннее дискового,еще не проверял как держит,но думаю все нормально будет.
Перед тем,как ставить диск разведите колодки ручника,ну или потом,только не забудьте совместить технологические отверстия в ступице и диске,через него и разведете.
Короче с задними больше всего намаялся,по времени дольше,но ничего сложного,ну и не забудьте прокачать,я делал в одного,так что прокачивал один,передние старый сначала суппорт снял,но шланг не откручивал,так и висел на нем,пока новый суппорт не поставил,потом шланг перекрутил на него,так что вылилось немного.Сел в машину,качнул раза три,поставил между педалью и сидением подходящюю палку,ну и соответственно воздух через спускной таким макаром удалял.С по тому же принципу,как будет возможность обязательно вдвоем нормально прокачаем.
Есть инфа,что встают передние колодки от 90 чайника 2.5,Ash подсказал номерок 04465-30080 оригинальный номер,встают после доработки болгаркой как я понял,себе от калды поставил,так как инфу нашел после закупки запчастей.
IMG_0608.JPG [ 291.48 КБ | Просмотров: 16321 ]
IMG_0605.JPG [ 225.9 КБ | Просмотров: 16322 ]
IMG_0604.JPG [ 227.63 КБ | Просмотров: 16320 ]
IMG_0603.JPG [ 221.67 КБ | Просмотров: 16321 ]
IMG_0601.JPG [ 174.86 КБ | Просмотров: 16325 ]
IMG_0600.JPG [ 228.54 КБ | Просмотров: 16322 ]
IMG_0597.JPG [ 230.88 КБ | Просмотров: 16327 ]
IMG_0598.JPG [ 228.46 КБ | Просмотров: 16321 ]
IMG_0583.JPG [ 231.73 КБ | Просмотров: 16325 ]
IMG_0580.JPG [ 298.43 КБ | Просмотров: 16325 ]
IMG_0574.JPG [ 220.08 КБ | Просмотров: 16323 ]
Комментарий к файлу: гтт и сток
IMG_0579.JPG [ 268.97 КБ | Просмотров: 16325 ]
Комментарий к файлу: разница сток и гтт
IMG_0575.JPG [ 286.73 КБ | Просмотров: 16324 ]
IMG_0542.JPG [ 280.42 КБ | Просмотров: 16331 ]
Последний раз редактировалось kostolom Пн апр 25, 2011 5:31 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:51 am
kostolom
Хороший фотоотчет :twisted: молодец!
Как по ощущениям при торможении в сравнении со стоком?
Спасиба :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:52 am
Пока толком не понял,передние колодки новые,прикатываю,надо еще прокачать нормально
Последний раз редактировалось kostolom Вс апр 24, 2011 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
