Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:18 pm
А может кто рассказать как устроен регулятор скорости вращения моторчика? на 1-3 скоростях шумит мотор на 4 нормуль потом 3, 2, 1, тихо! через некоторое время опять шум, а если подергать рычажок то можно поймать тишину)
до этого пропали 3 скорости
мотор поменял(старый был плох совсем),резистор тоже)
Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:39 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
tema
Тоже самое было...снял смазал собрал(как на 1ой странице этой темы) все нормуль.читай выше. Единственный огромный косяк на максимальной скорости печки как буд то перегруз дымит ппц Подскажите где накосячил и что это может быть?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:56 am
А что дымит? мотор? прямо дым валит? или запах гари?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:05 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
€вгений
Запах гари!И слабенький(пока)вертолет опять начинается(шум).что ппц моей горелке?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:07 am
Смазка может ?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:08 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Может и смазка до весны на максимум не буду включать печь!Стремновато!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 3:35 am
Тоже интересует регулятор (переключатель) оборотов печки, можно ли его починить?
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:06 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Нифига не пойму, разобрал все, только наклеп не снимал. Оба подшипника залил с обоих сторон силиконовой смазкой-спреем от абро. Крыльчатка аж рукой вращаться легко стало. Но на следующий день опять свистеть стало!
Не уж то обычная смазка для швейных машин лучше силиконовой? Или это моя, Абровская смазка гумно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:48 am
Mr_Nuke
покатайся неделю,должно пройти...у мну так и было :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:01 am
у кого бошевскому мотору совсем конец приму в дар ротор :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:04 am
Если эллипсом раскатало отверстие в одной из втулок - смазка не поможет. - проверь люфты вала в обеих втулках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:05 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня есть, могу так отдать
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:28 am
Есть вопрос по 4-й фото отчета. При снятии блока насколько сильно тянуть/дёргать надо и надо ли отжать защелки, если да то с каких сторон они находятся? Извините, что так подробно спрашиваю(боюсь разломать), на улице темно, холодно и в перчатках не удобно, а без них кранты сразу(-20). :!:
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Люфтов нету. На этот раз решил попробовать смазать обычным маслом для швейных машин!
Vitek писал(а):
Долго лил то? У меня с обратной стороны никак идти не хочет :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:49 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребята,кто подскажет мощность бошевского моторчика ?
DPD 12 V, MF 016070-0030.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:25 pm
Разобрал(до 17 фото из отчета),почистил, смазал(залил 5W40, залил так, что весь мотор в масле был), заработал, но мощность явно не та и при включении резкий запах гари(потом пропадает). Что делать? Разобрать полностью или станет лучше, пропадёт ли запах гари или испортил мотор и надо покупать?
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:47 pm
посмотри темку,может сгодится? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 25&sid=f8d
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:10 pm
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Сначал мотрчик посвиствал, потом постукивал, потом залип и стал только гудеть без вращения.
Разбор показал, что сильно изношена втулка подшипиника (который ближе к крыльчатке). Вал свободно болтался от стенки к стенке втулки, а ротор своим магнитопроводом касался статора (от того и залпиал мотор).
При разборе финт — чтобы снять крыльчатку ее нужно нагреть на водяной бане с таким расчетом чтобы вал в месте касания с пластиком крыльчатки был в воде. На горячую крыльчатка внатяг снимается.
Чтобы отремонтировать моторчик BOSCH на 1 год, нужно:
Отцентрировать вал моторчика с помощью подходящей фигни, которая вставляется между магнитопроводами ротора и статора. Центрирование преследует выставление равномерного магнитного зазора и одновременно зазора в разбитой втулке подшипника.
Отцентрироанный вал, смазать литолом (или чем-нибудь другим не жидким) в месте будущего касания бронзовой холодной сварки.
Между установленной крыльчаткой и стенкой крепления подшипника есть зазор — этот зазор нужно использовать для воссоздания втулки подшипника.
Важно чтобы вал был жестко зафиксирован распорками, тогда при лепке втулки из холодной сварки можно как можно плотнее прижать сварку к смазанному валу обеспечив тем самым минимальный зазор.
У меня работает уже больше года и зимой и летом на всех трех скоростях. Через год начало подсвистывать при намерзании инея, но после прогрева все проходит.
Любите машинку — чините не ломая.
Комментарий к файлу: Моторчик печки (BOSCH). Красная стрелка показывает на место износа втулки. Синие стрелки показывают на распорки, которыми регулируется магнитный зазор и зазор во втулке.
P1040875.jpg [ 392.22 КБ | Просмотров: 11681 ]
Комментарий к файлу: Красная линия показывет зону заполнения бронзовой холодной сваркой
P1040883.JPG [ 328.21 КБ | Просмотров: 11681 ]
Комментарий к файлу: Отремнотированный моторчик печки (BOSCH)
P1040885.JPG [ 383.1 КБ | Просмотров: 11681 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:29 pm
с помощью подобных советов,холодной сваркой можно обляпать всю машину,убирая зазоры...сие творчество на форуме,испокон веков называлось радостным словом-"колхоз"....
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:32 pm
Хол. сварка — это меньшее из зол, в случае когда завтра нужно ехать а за бортом -30. А так, да — колхоз :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:06 pm
Двигатель: 4a-ef
А я свой тоже пытался чистить,как оказалось от Волги.Сделано в России мне не давало покоя,темболее что даже после чистки всёравно дребезжал.На разборке подобрали от какойто мазды,323 или 626 не помню,запросили 2500,пришлось брать так как новый 5р,две зимы полёт нормальный.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 7:34 pm
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
У меня тоже помер мотор печки бошевский, сначала умерли щетки (на статоре уже была неплохая выработка) поменял щетки на промедненные(от стартера с класики, подпилил по размеру). Месяц отработал и сдох, притом сдох в 100 км от дома в -10, еще и 1 января когда все закрыто. Доехал до дома как в холодильнике, вскрытие показало износ статора до предела. 2 поехал пытать счастья в поисках другого мотора. Все объездил нигде ничего нет все закрыто. В итоге нашел один открытый магазин и взял там моторчик от ваз2111 косяк один направление лопастей другое. Но поменяв полярность поставил прям так в машину, несовпадает только один болт крепления корпуса моторчика и корпуса печки. Из минусов изза другого направления лопастей дует слабо и шумит. Из плюсов в качестве временного варианта тем кто остался без печки покатывает. В плане переставить этот мотор в наш корпус и поставить на него нашу крыльчатку и так доездить до того пока не найду другой моторчик.
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 8:26 pm
Машина: Карина е седан
А не кто не мерил, В место этой втулки подобрать нормальный подшипник....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:23 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Я правильно понял что корпус где Моторчик разобрать можно не снимая ни чего лишнего???Завтра собираюсь менять щетки.
Помогите, остался без отопления!!!Срочно!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:06 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Экзист внезапно выдал заменитель для моторчика печки - Unipoint BM080A. Цена 1 килорубль. Если у кого есть желание - попробуйте, если что сдать обратно можно. Главное не спешить если что подпиливать.
Правда у меня на японку. Бьется как заменитель 87105-33020 и 87103-33021.
Илья.
