tema
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:18 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 1:38 am Сообщения: 35 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
А может кто рассказать как устроен регулятор скорости вращения моторчика? на 1-3 скоростях шумит мотор на 4 нормуль потом 3, 2, 1, тихо! через некоторое время опять шум, а если подергать рычажок то можно поймать тишину)
до этого пропали 3 скорости
мотор поменял(старый был плох совсем),резистор тоже)
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
Gagarin
Добавлено: Ср янв 19, 2011 10:39 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
tema
Тоже самое было...снял смазал собрал(как на 1ой странице этой темы) все нормуль.читай выше. Единственный огромный косяк на максимальной скорости печки как буд то перегруз дымит ппц Подскажите где накосячил и что это может быть?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
€вгений
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:56 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
А что дымит? мотор? прямо дым валит? или запах гари?
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Gagarin
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:05 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
€вгений
Запах гари!И слабенький(пока)вертолет опять начинается(шум).что ппц моей горелке?
Gagarin
Добавлено: Вт янв 25, 2011 11:08 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Может и смазка до весны на максимум не буду включать печь!Стремновато!
asnik
Добавлено: Ср фев 02, 2011 3:35 am |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Тоже интересует регулятор (переключатель) оборотов печки, можно ли его починить?
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:06 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Нифига не пойму, разобрал все, только наклеп не снимал. Оба подшипника залил с обоих сторон силиконовой смазкой-спреем от абро. Крыльчатка аж рукой вращаться легко стало. Но на следующий день опять свистеть стало!
Не уж то обычная смазка для швейных машин лучше силиконовой? Или это моя, Абровская смазка гумно?
slk
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:48 am |
| Летописец |
Mr_Nuke
покатайся неделю,должно пройти...у мну так и было
PYMb!H
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:01 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
у кого бошевскому мотору совсем конец приму в дар ротор
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:04 am |
Если эллипсом раскатало отверстие в одной из втулок - смазка не поможет. - проверь люфты вала в обеих втулках.
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 15, 2011 2:05 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
PYMb!H писал(а): у кого бошевскому мотору совсем конец приму в дар ротор
у меня есть, могу так отдать
Bastex
Добавлено: Чт фев 17, 2011 12:28 am |
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 10:46 pm Сообщения: 17 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Есть вопрос по 4-й фото отчета. При снятии блока насколько сильно тянуть/дёргать надо и надо ли отжать защелки, если да то с каких сторон они находятся? Извините, что так подробно спрашиваю(боюсь разломать), на улице темно, холодно и в перчатках не удобно, а без них кранты сразу(-20).
_________________ Carina E 1,6 4A-FE
Mr_Nuke
Добавлено: Чт фев 17, 2011 8:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Люфтов нету. На этот раз решил попробовать смазать обычным маслом для швейных машин!
Vitek писал(а):
Долго лил то? У меня с обратной стороны никак идти не хочет
Евген27
Добавлено: Сб фев 19, 2011 2:49 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребята,кто подскажет мощность бошевского моторчика ?
DPD 12 V, MF 016070-0030.
Bastex
Добавлено: Сб фев 19, 2011 8:25 pm |
Разобрал(до 17 фото из отчета),почистил, смазал(залил 5W40, залил так, что весь мотор в масле был), заработал, но мощность явно не та и при включении резкий запах гари(потом пропадает). Что делать? Разобрать полностью или станет лучше, пропадёт ли запах гари или испортил мотор и надо покупать?
well
Добавлено: Сб фев 19, 2011 8:47 pm |
Bastex писал(а): Разобрать полностью или станет лучше, пропадёт ли запах гари или испортил мотор и надо покупать?
посмотри темку,может сгодится? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 25&sid=f8d
CREATIVE0809
Добавлено: Вс дек 09, 2012 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2008 11:24 am Сообщения: 13 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Сначал мотрчик посвиствал, потом постукивал, потом залип и стал только гудеть без вращения. Разбор показал, что сильно изношена втулка подшипиника (который ближе к крыльчатке). Вал свободно болтался от стенки к стенке втулки, а ротор своим магнитопроводом касался статора (от того и залпиал мотор).
При разборе финт — чтобы снять крыльчатку ее нужно нагреть на водяной бане с таким расчетом чтобы вал в месте касания с пластиком крыльчатки был в воде. На горячую крыльчатка внатяг снимается.
Чтобы отремонтировать моторчик BOSCH на 1 год, нужно: Отцентрировать вал моторчика с помощью подходящей фигни, которая вставляется между магнитопроводами ротора и статора. Центрирование преследует выставление равномерного магнитного зазора и одновременно зазора в разбитой втулке подшипника. Отцентрироанный вал, смазать литолом (или чем-нибудь другим не жидким) в месте будущего касания бронзовой холодной сварки. Между установленной крыльчаткой и стенкой крепления подшипника есть зазор — этот зазор нужно использовать для воссоздания втулки подшипника. Важно чтобы вал был жестко зафиксирован распорками, тогда при лепке втулки из холодной сварки можно как можно плотнее прижать сварку к смазанному валу обеспечив тем самым минимальный зазор.
У меня работает уже больше года и зимой и летом на всех трех скоростях. Через год начало подсвистывать при намерзании инея, но после прогрева все проходит.
Любите машинку — чините не ломая.
Комментарий к файлу: Моторчик печки (BOSCH). Красная стрелка показывает на место износа втулки. Синие стрелки показывают на распорки, которыми регулируется магнитный зазор и зазор во втулке.
P1040875.jpg [ 392.22 КБ | Просмотров: 11693 ]
Комментарий к файлу: Красная линия показывет зону заполнения бронзовой холодной сваркой
P1040883.JPG [ 328.21 КБ | Просмотров: 11693 ]
Комментарий к файлу: Отремнотированный моторчик печки (BOSCH)
P1040885.JPG [ 383.1 КБ | Просмотров: 11693 ]
well
Добавлено: Вс дек 09, 2012 1:29 pm |
CREATIVE0809 писал(а): втулки из холодной сварки с помощью подобных советов,холодной сваркой можно обляпать всю машину,убирая зазоры...сие творчество на форуме,испокон веков называлось радостным словом-"колхоз"....
CREATIVE0809
Добавлено: Вс дек 09, 2012 1:32 pm |
well писал(а): CREATIVE0809 писал(а): втулки из холодной сварки с помощью подобных советов,холодной сваркой можно обляпать всю машину,убирая зазоры...сие творчество на форуме,испокон веков называлось радостным словом-"колхоз".... Хол. сварка — это меньшее из зол, в случае когда завтра нужно ехать а за бортом -30. А так, да — колхоз
Frencis
Добавлено: Чт янв 03, 2013 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
А я свой тоже пытался чистить,как оказалось от Волги.Сделано в России мне не давало покоя,темболее что даже после чистки всёравно дребезжал.На разборке подобрали от какойто мазды,323 или 626 не помню,запросили 2500,пришлось брать так как новый 5р,две зимы полёт нормальный.
VladimirTAR
Добавлено: Чт янв 03, 2013 7:34 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 197 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
У меня тоже помер мотор печки бошевский, сначала умерли щетки (на статоре уже была неплохая выработка) поменял щетки на промедненные(от стартера с класики, подпилил по размеру). Месяц отработал и сдох, притом сдох в 100 км от дома в -10, еще и 1 января когда все закрыто. Доехал до дома как в холодильнике, вскрытие показало износ статора до предела. 2 поехал пытать счастья в поисках другого мотора. Все объездил нигде ничего нет все закрыто. В итоге нашел один открытый магазин и взял там моторчик от ваз2111 косяк один направление лопастей другое. Но поменяв полярность поставил прям так в машину, несовпадает только один болт крепления корпуса моторчика и корпуса печки. Из минусов изза другого направления лопастей дует слабо и шумит. Из плюсов в качестве временного варианта тем кто остался без печки покатывает. В плане переставить этот мотор в наш корпус и поставить на него нашу крыльчатку и так доездить до того пока не найду другой моторчик.
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Massive
Добавлено: Чт янв 03, 2013 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
А не кто не мерил, В место этой втулки подобрать нормальный подшипник....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
Nikolai 83
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:23 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Я правильно понял что корпус где Моторчик разобрать можно не снимая ни чего лишнего???Завтра собираюсь менять щетки. Помогите, остался без отопления!!!Срочно!!!
iron_klg
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Экзист внезапно выдал заменитель для моторчика печки - Unipoint BM080A. Цена 1 килорубль. Если у кого есть желание - попробуйте, если что сдать обратно можно. Главное не спешить если что подпиливать. Правда у меня на японку. Бьется как заменитель 87105-33020 и 87103-33021.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
