FraG
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Может кто сталкивался с проблемой?стояла штатная магнитола,подключил новую(распиновку проводов не делал),при настройке аудио параметров и настроей FM каналов всё сохраняется до того как вытащю панельку!!!в чём причина сбрасывания настроек?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Mouflon
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:22 pm |
FraG писал(а): Может кто сталкивался с проблемой?стояла штатная магнитола,подключил новую(распиновку проводов не делал),при настройке аудио параметров и настроей FM каналов всё сохраняется до того как вытащю панельку!!!в чём причина сбрасывания настроек?
Может провод для памяти не подключил?
FraG
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:24 pm |
чесно незнаю)))подключил просто,по старым проводам,увидел што всё работает и поставил,а провод для памяти он какова цвета может быть?и куда его подключать если всё занято?)))просто с электрикой вообще не лады у меня)
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:08 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
помоему обычно синий провод или голубой.
Pininforino
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:14 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
по моему синий провод сигнальный для Активной антенны
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Alex332
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:16 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
обычно их(+) два красный и желтый(у не штатной, т.е. Пионера), если не ошибаюсь красный -память ,там +всегда. Скрути их вместе, если все заработает- значит их подключение неправильное(наоборот).
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Pahan220volt
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Pininforino писал(а): по моему синий провод сигнальный для Активной антенны
Это ДА
А так поменяй местами, кинь карсный на желтый, а желтый на красный
У брата была таже ситуация когда поменял мафон, знакомый электрик сказал так сделать и помогло
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
zenit2003(Миха)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:20 am |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
+1
желтый и красный с мафона на + кинь, а вообще на мафоне должна быть схемка.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:21 am |
ой да. в натуре. антенна активная. че то тупанул.
Alex332
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:22 am |
Pininforino
Да,Синий - это антенна или управление усилителем.
Схемка к мафону всегда идет, для начинающих электрегов
Pahan220volt
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:25 am |
zenit2003(Миха) писал(а): желтый и красный с мафона на + кинь
Это точно поможет, у меня также
FraG
Добавлено: Чт янв 20, 2011 1:16 am |
и как кинуть это всё?)))
Mouflon
Добавлено: Чт янв 20, 2011 2:11 am |
FraG писал(а): и как кинуть это всё?)))
Соединить желтый и красный провод от магнитолы и прикрутить его туда, где есть постоянный +. Например плюсовая клемма аккумулятора.
Rash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Mouflon писал(а): Соединить желтый и красный провод от магнитолы и прикрутить его туда, где есть постоянный +. Например плюсовая клемма аккумулятора.
Не совсем правильно. При таком соединении мафон при вынимании ключа зажигания не выключается, а значит есть риск посадить аккум.
Правильно подключать желтый к проводу, где всегда есть "+", а красный к проводу, где "+" появляется только после поворота ключа зажигания.
Vilf
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:42 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Rash писал(а): Mouflon писал(а): Соединить желтый и красный провод от магнитолы и прикрутить его туда, где есть постоянный +. Например плюсовая клемма аккумулятора. Не совсем правильно. При таком соединении мафон при вынимании ключа зажигания не выключается, а значит есть риск посадить аккум. Правильно подключать желтый к проводу, где всегда есть "+", а красный к проводу, где "+" появляется только после поворота ключа зажигания.
так он будет слушать музыку только пока ключ повернут .
_________________ Виль
Rash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:58 am |
Vilf писал(а): так он будет слушать музыку только пока ключ повернут .
При таком подключении (красный и желтый вместе) он будет слушать музыку НЕЗАВИСИМО от положения ключа.
Vilf
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:02 am |
Rash писал(а): Не совсем правильно. При таком соединении мафон при вынимании ключа зажигания не выключается, а значит есть риск посадить аккум. Правильно подключать желтый к проводу, где всегда есть "+", а красный к проводу, где "+" появляется только после поворота ключа зажигания. Rash писал(а): При таком подключении (красный и желтый вместе) он будет слушать музыку НЕЗАВИСИМО от положения ключа.
По Вашему это одно и то же ?
Rash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:05 am |
Vilf
Нет. Что есть правильное подключение написал выше.
Vilf
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:12 am |
Дык в том то все и дело, если силовое питание на магнитолу будет подаваться только при включенном зажигании , пассажиры будут скучать без музыки в отсутствии водителя, либо ему придется оставлять ключ в замке)
Rash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:17 am |
Vilf писал(а): силовое питание на магнитолу будет подаваться только при включенном зажигании , пассажиры будут скучать без музыки в отсутствии водителя, либо ему придется оставлять ключ в замке)
Так и есть, но это и есть правильное подключение магнитолы, так включена и родная магнитола Toyota, так же и все другие современные магнитолы имеют два провода питания - неспроста, так ведь?
Vilf
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:31 am |
Многим не нравится слушать музыку на временной остановке и одновременно питать систему зажигания, дополнительно нагружая АКБ.
Тогда вариант 1 : ( красный с желтым на "+")
Если человек замечал за собой что забывает выключить магнитолу, не снимает панель, оставляя машину на ночь-
вариант 2: "..желтый к проводу, где всегда есть "+", а красный к проводу, где "+" появляется только после поворота ключа зажигания"
Rash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:39 am |
Vilf писал(а): Многим не нравится слушать музыку на временной остановке и держать питать систему зажигание, дополнительно нагружая АКБ.
Питание на мафон идет при постановке ключа в положение "ACC" и не загружает аккум, т.к. на систему зажигания питание подается при следующем положении ключа - "ON".
IMG_0388.JPG [ 153.42 КБ | Просмотров: 8203 ]
Vilf
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:45 am |
Понял)
Rash спасибо
Mouflon
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:19 pm |
Rash писал(а): Vilf писал(а): Многим не нравится слушать музыку на временной остановке и держать питать систему зажигание, дополнительно нагружая АКБ. Питание на мафон идет при постановке ключа в положение "ACC" и не загружает аккум, т.к. на систему зажигания питание подается при следующем положении ключа - "ON".
Всё так, только вот я имею привычку выходя из машины вытаскивать ключи совсем. Оба варианта ИМХО имеют право на жизнь, и оба правильные.
FraG
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:18 pm |
тоесть,реально ли подключить красный провод к прикуривателю?а белый протянуть до + на аккомуляторе?
