Текущее время: Вт май 26, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pioneer 2220
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:20 pm
Может кто сталкивался с проблемой?стояла штатная магнитола,подключил новую(распиновку проводов не делал),при настройке аудио параметров и настроей FM каналов всё сохраняется до того как вытащю панельку!!!в чём причина сбрасывания настроек?
 Заголовок сообщения: Re: Pioneer 2220
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:22 pm
Может провод для памяти не подключил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:24 pm
чесно незнаю)))подключил просто,по старым проводам,увидел што всё работает и поставил,а провод для памяти он какова цвета может быть?и куда его подключать если всё занято?)))просто с электрикой вообще не лады у меня)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:08 am
помоему обычно синий провод или голубой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:14 am
по моему синий провод сигнальный для Активной антенны
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:16 am
Репутация: 26 [ ? ]
обычно их(+) два красный и желтый(у не штатной, т.е. Пионера), если не ошибаюсь красный -память ,там +всегда. Скрути их вместе, если все заработает- значит их подключение неправильное(наоборот).
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:18 am
Это ДА :)
А так поменяй местами, кинь карсный на желтый, а желтый на красный :)
У брата была таже ситуация когда поменял мафон, знакомый электрик сказал так сделать и помогло :)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:20 am
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
+1
желтый и красный с мафона на + кинь, а вообще на мафоне должна быть схемка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:21 am
ой да. в натуре. антенна активная. че то тупанул.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:22 am
Репутация: 26 [ ? ]
Pininforino
Да,Синий - это антенна или управление усилителем.
Схемка к мафону всегда идет, для начинающих электрегов :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:25 am
Это точно поможет, у меня также :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:16 am
и как кинуть это всё?))) :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 2:11 am
Соединить желтый и красный провод от магнитолы и прикрутить его туда, где есть постоянный +. Например плюсовая клемма аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:25 am
Не совсем правильно. При таком соединении мафон при вынимании ключа зажигания не выключается, а значит есть риск посадить аккум.
Правильно подключать желтый к проводу, где всегда есть "+", а красный к проводу, где "+" появляется только после поворота ключа зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:42 am
так он будет слушать музыку только пока ключ повернут .
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:58 am
При таком подключении (красный и желтый вместе) он будет слушать музыку НЕЗАВИСИМО от положения ключа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:02 am
По Вашему это одно и то же ? :)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:05 am
Vilf
Нет. Что есть правильное подключение написал выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:12 am
Дык в том то все и дело, если силовое питание на магнитолу будет подаваться только при включенном зажигании , пассажиры будут скучать без музыки в отсутствии водителя, либо ему придется оставлять ключ в замке)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:17 am
Так и есть, но это и есть правильное подключение магнитолы, так включена и родная магнитола Toyota, так же и все другие современные магнитолы имеют два провода питания - неспроста, так ведь? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:31 am
Многим не нравится слушать музыку на временной остановке и одновременно питать систему зажигания, дополнительно нагружая АКБ.
Тогда вариант 1 : ( красный с желтым на "+")
Если человек замечал за собой что забывает выключить магнитолу, не снимает панель, оставляя машину на ночь-
вариант 2: "..желтый к проводу, где всегда есть "+", а красный к проводу, где "+" появляется только после поворота ключа зажигания"
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:39 am
Vilf писал(а):
Многим не нравится слушать музыку на временной остановке и держать питать систему зажигание, дополнительно нагружая АКБ.
Питание на мафон идет при постановке ключа в положение "ACC" и не загружает аккум, т.к. на систему зажигания питание подается при следующем положении ключа - "ON".
IMG_0388.JPG [ 153.42 КБ | Просмотров: 8212 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:45 am
Понял)
Rash спасибо
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:19 pm
Всё так, только вот я имею привычку выходя из машины вытаскивать ключи совсем. Оба варианта ИМХО имеют право на жизнь, и оба правильные.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:18 pm
тоесть,реально ли подключить красный провод к прикуривателю?а белый протянуть до + на аккомуляторе?
