Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:13 pm
otter писал(а):
должен встать вместо боша то?
А чё ж ему не встать-то? :-)
Только фишку (клемму) на втягивающее надо будет переделать (на проводе). От любой японской машины срЕзать с проводки.
otter писал(а):
встанет он на 7а или нет?
Если от S-мотора, то не встанет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:32 pm
спасибо большое ребята, буду думу думать :(
п.с. проклятый бош-привет из тазоводского прошлого
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:35 pm
Пока не найдешь новый стартер, можешь в бензине или масле свой бендикс проварить - на какое-то время помогает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:43 pm
Да у меня ваще засада, тачка перед работой на стоянке стоит, мнеб снять бы его хотябы, уверен, сделал бы его, а у меня ни ямы ни эстакады. Его ваще без ямы реально снять? Блин...зимние ремонты это попа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:28 pm
На Ашках вверх без ямы нормально - гдето помойму даже фотоотчет есть, и по снятию бендикса в Боше точно есть фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:55 pm
Мужики нашёл я бендикс. ДенЧугун в своём фотоотчёте по снятию привёл номер 1 006 209 607 Бошевский стоит - 597р. , а ZEN 0998 - 591р. Что лучше взять то? Ещё есть фирмы Cargo за 584 и Magneti marelli за 646р.
Зен проверен временем или лучше бош?
:roll: :roll: :roll: аж настроение поднялось
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:09 pm
Если Бош настоящий - то лучше, а так ZEN брак не разу не попадался, не от кого не слышал чтоб меньше года ходил. По остальным - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:21 pm
:D а как определить то это?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 6:44 am
Вобщем дорогие друзья, открутили мне стартер, раскрыли его, оттуда высыпалась пластмассовая пыль, которая была раньше редуктором, Перебрали(500р. мог бы впринципе наверное и сам, но машина уже зависла на подъёмнике и втыкать было некогда)заменили редуктор этот(250р), бендикс, который я предварительно купил(598р.) Снять-поставить 600 взял мастер(имхо дорого это, ну и хрен с ним, пусть подавиться). Я ребята не знаю, кто там его без ямы снимал. Наверное у нас в клубе есть люди с 3 локтями. Я хз как без ямы или подъёмника его снять.
При переборке парень предположил, что виновата контактная группа, что типа она клинит и двигатель крутит стартер, но когда собрали и поставили - старт был идеальным. Короче скончался от старости и мороза. Вот и вся любовь. :)
2101201142911.jpg [ 499.37 КБ | Просмотров: 6556 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:14 pm
И при этом ты говоришь, что 600 рублей за снятие и установку - дорого? И что починивший тебе машину человек должен подавиться? Хм...
А пластиковые бошевские планетарные редукторы то и дело разваливаются. У меня на боевой машине был даже бронзовый выточен по такому поводу, хоть он и намного шумнее.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:24 pm
Ну в пыль развалившихся не попадалось, обычно на 2-3 части, при этом редуктор работает, и о расколотой шестерне узнавалось попутно - при разборке стартера по другим причинам (бендикс, щетки, задняя втулка) Шестерня зажата в корпусе, и поэтому крупные куски не разлетаются
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:29 pm
изначально договорились на 300р. снять-поставить и на 300 рублей заменить бендикс, а в итоге перебирался стартер в другой фирме а разбор стартера он посчитал - типа своей переборкой. а снимать его не сложно с подъёмником. Не стал залупаться, потому что мастер хороший, но бывает у него вот такая вот крысиная возьня. Я вообще ругаться не очень люблю с теми, с кем потом предстоит ещё долго общаться. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 5:34 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
У меня Бошевский стартер вообще интересно себя ведет... Снаступлением морозов при холодном запуске крутит нормально и заводит спервого раза, а вот если мотор еще не остыл то заводится только с 5-7 раза - стартер быстро жужит, а двигатель не крутит, или начинает крутить и тутже срывается...
Стартер снимал разбирал, бендикс руками крутится нормально, планетарка вроде целая, щетки на подходе, после переборке месяц проблем небыло, потом опять началось, что интересно летом нормально.
Вот думаю, как помрет поставлю Денсо от праворульной, раньше ездил на спритере е10, так даже не знал где он (стартер) стоит, а машину продал с прбегом 360 тык...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 6:39 pm
Бендикс это - руками его не проверить, вернее проверить, если конечно ты руками 1кВт (1,3 лошадиной силы)хотя бы в состоянии развить. :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:54 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Да я понимаю это :) , просто в букваре написано проверить руками :)
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 8:42 pm
В букваре по электрооборудованию автомобилей подход более реальный - специальный динамометрический ключ на стенде для проверки стартеров для замера момента проворачивания, только я не видел, чтоб им кто нибудь пользовался.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:01 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
К сожалению нормального букваря (да инструмента) под рукой нету только легионовская книжка по машине...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:27 pm
О , стартер это уже пройденный этап у меня , тоже поганый бош от англичан , лучше его менять сразу как только начал давать признаки , иначе потом подведет в самый неподходящий момент , ночью где нибудь в лесу , когда и толкнуть ни кто не поможет и коробка как назло окажется автоматом :-D . Я свой стартер снимал тоже на яме , щетки кстати еще раз напишу если кому надо , на бошевском стартере они имеют размеры толщину 5мм , высоту 12мм , и длину примерно 12мм , хвостик медный длиной около 20мм под припайку . Там 4 щетки .
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:15 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Спасибо большое японским конструкторам кто стартер"ТУДА"засунул :( .!!!!!! машина стоит около дома тоесть непозлезть ни как
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:04 pm
Да нормально все у меня вверх выскочил - не знаю что у вас за проблемы. Вот на почтенных годов Мерине дизельном (90г.в. кузов х.з. как называется) для снятия стартера нужно двиг с обеих подушек открутить, поддомкратить, снять поперечную рулевую тягу (Похожа на волговскую или копеечную - и снимается чуть геморней чем на копье), ну и всякая мелочь вроде корпуса воздухофильтра и при этом все в мазуте как на каком нибудь ДТ-75 Волгоградского тракторного завода. :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:42 pm
Машина: Mark2
ладно снял я его машину на тюльки закатил и вперед :twisted: разобрал
ПРОБЛЕМА: пластмассовое кольцо с зубьями находится рядом с якорем а внем есть три маленькие металические звездочки .....вообщем оно сломано на много частей из за него стартер может не крутить а просто щелкать втягивающим????(и еще заранее спасибо как "ОНО" называется??) :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:53 pm
Оно называется "пипец планетарному пластмассовому редуктору фирмы Бош". Ясен пень ,что стартер не крутит.
В сервисах по ремонту генераторов могут быть эти пластмасски.
Или поменяй стартер на бэушный денсовский.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:15 pm
Машина: Mark2
Beso у денсо таких проблем нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:16 pm
electrod
Не слыхивал. А вот с Бошем - только лично дважды сталкивался на своих машинах. Не говоря уж про то, сколько раз слышал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:22 pm
Машина: Mark2
Beso спасибо большое будем заказывать ДЕНСО :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
