SaiD
Добавлено: Пн авг 23, 2010 2:34 pm |
TroY писал(а): SaiD, не ну так все равно ведь что-то изменилось.  На кнопках контакт плохой теперь - буду снимать, что-нить да придумаю.
Извини если я некорректно пошутил
RomanKa
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:37 am |
Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 1:20 am Сообщения: 28 Откуда: Николаевск-на-Амуре Репутация: 0 [ ? ]
А у меня гудок пропал - порвался подрулевой шлейф (еще лампочка Airbag загорелась). Запаял шлейф. Подушку на него не стал садить ("очкую я чот"); повешал вместо нее сопротивление (3 Ом)
Вместо стандартных гудков поставил Волговские, прекрасно разместились на штатных местах.
_________________ Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:19 am |
RomanKa писал(а): А у меня гудок пропал - порвался подрулевой шлейф (еще лампочка Airbag загорелась). Запаял шлейф. Подушку на него не стал садить ("очкую я чот"); повешал вместо нее сопротивление (3 Ом)
А почему цеплять подушку не хочешь - вроде не слышал никогда о ложных срабатываниях?
RomanKa
Добавлено: Пн авг 30, 2010 11:15 am |
Ну.. с родным, целым шлейфом - ложных срабатываний может и не будет... а с паяным (хоть и аккуратно), чот все равно очкую
Я его паял с прицелом на сигнал.. а для подушки, я новый заказал  правда цена кусучая... а чтобы на ТО не прикапывались припаял резистор...
А порвался провод просто - снимал карданчик рулевой, а товарищ в салоне по незнанию давай рулем крутить.. ну и накрутил...
3CE,4WD,МКПП
coyot
Добавлено: Пт окт 08, 2010 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Ребят, проблема такая, сигнал работает только при повернутом руле на 90 градусов... где копать, что менять и разбирать?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
ВM1978
Добавлено: Пт окт 08, 2010 1:47 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
coyot
руль разбирать и смотреть целостность контактов.
Мне подобная процедура грозит на выходных. Сигнал работает периодически. Когда не работает приходится стукать по подушке, после чего сигнал оживает.
Насколько я понял внутри есть контактное кольцо, оно со временем стирается и контакты не соприкасаются друг с другом, в этом и причина.
Читал что некоторые подкладывают что-нить под это конт. кольцо, чтобы оно приподнялось.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Евген27
Добавлено: Сб янв 15, 2011 5:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Перестал работать сигнал. Как писалось выше дело может беть в реле. Ребят,подскажите где его искать?
SaiD
Добавлено: Сб янв 15, 2011 5:28 pm |
Дык когда по кнопке колотишь - релюха щелкает - колоти и слушай.
З.Ы. помойму в подкапотном блоке и реле и предохранитель подписаны HORN
Евген27
Добавлено: Сб янв 15, 2011 5:43 pm |
Вот и дело то в том,что щелчков реле при нажатии на кнопку не слышно))))
А за HORN пасиб)))
SaiD
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:03 pm |
Если щелчков реле нет больше всего вероятно не достает контакт до кольца в руле, или , если руль с подушкой - оборван шлейф.
Евген27
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:31 pm |
SaiD писал(а): Если щелчков реле нет больше всего вероятно не достает контакт до кольца в руле, или , если руль с подушкой - оборван шлейф.
Руль с подушкой. А долго до шлейфа то рыть-разбирать? И как его узнать? И может ли как нибудь помочь замыкание контактов под снятой кнопкой клаксона( их две) ?? Или замукать их бесполезно?
SaiD
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:20 pm |
При обрыве шлейфа замыкать в руле бесполезно абсолютно.
Mouflon
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:56 pm |
SaiD писал(а): При обрыве шлейфа замыкать в руле бесполезно абсолютно.
Если это сломалась улитка, то в инете куча статей как её чинить. Лично видел облом проводников в районе разъёма.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0 ... 368&lr=213
kirillby
Добавлено: Сб янв 15, 2011 9:32 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
SaiD
Добавлено: Сб янв 15, 2011 10:12 pm |
kirillby писал(а): Ты бы видел как шарахнулись пара хмурых личностей, когда мы с Серегой Олейниковым к ним потихоньку на Восходе (был при коммунизьме такой матацикал) подъехали и Камазовским сигналом подудели  Правда так это давно было.......
ярик
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:52 am |
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 pm Сообщения: 16 Откуда: Оленегорск Репутация: 1 [ ? ]
у меня на морозе сигнал пропадал потом отогрелся все заработало
_________________ carina e sportswagon 2.0 gli 3s-fe 95г.в. сине-зеленый(742)
kirillby
Добавлено: Вс янв 23, 2011 4:23 pm |
Лучше чтобы небыло таких казусов сними сигнал и на ночь положи на баторею. пусть просохнет
Youngboy
Добавлено: Чт мар 10, 2011 1:33 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 3:38 am Сообщения: 22 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Кто-нить знает эта "улитка" (скользящие контакты в руле) заменяется отдельно или только вместе с рулем? Я просто в Ексисте не нашел на схемах код этой "улитки"... может я не там смотрю
_________________ Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
Youngboy
Добавлено: Чт мар 10, 2011 3:29 pm |
Beso, спасибо большое
Японка
Евген27
Добавлено: Вс мар 20, 2011 8:19 pm |
Ребяты,такой трабл. Сегодня пытался победить молчание звукового сигнала. Грешил на шлейф. Начал разбирать. Снял заглушки.
Выкрутил ( ключом-звездочкой) болтики справа. Стал подбираться к левой стороне. И тот болтик что покрупнее( с большой шляпкой), который держит пластмассовую лапку, ВСТАЛ намертво. Ничем не смог его взять. С нови что ли его не трогали. Грани слизал конечно  . Плюнул.
Вопрос первый: чем это победить ?
Далее решил снять кожух подрулевой.Начал протирать от пыли. И обнаружил следующее : КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО НЕ ИМЕЕТ КОНТАКТА СО СТЕРЖНЕМ. Короче, стерженек тот латунный стерся. С кольца снял порцию латунной пыли.
Вопрос второй: можно ли стерженек как то наростить( наплавить) или что -нить в этом роде, чтоб восстановить контакт с кольцом?
SaiD
Добавлено: Пн мар 21, 2011 2:02 am |
Можно наплавить конечно, только чтоб добраться - бублик все-равно прийдется снимать.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:03 am |
Евген27 писал(а): Грешил на шлейф Евген27 писал(а): 95г
И только потом узнал, что с одной (или с нулём) подушкой машина 95-го года шлейфа под рулевой "баранкой" не имеет. Да?
Евген27
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:30 pm |
Beso писал(а): И только потом узнал, что с одной (или с нулём) подушкой машина 95-го года шлейфа под рулевой "баранкой" не имеет. Да? Ну да. Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:SaiD писал(а): только чтоб добраться - бублик все-равно прийдется снимать. Евген27 писал(а): И тот болтик что покрупнее Евген27 писал(а): ВСТАЛ намертво Евген27 писал(а): чем это победить ?
А стерженек этот пробивается в экзисте как деталь 84312 .Там даж ценника на него нет
ETYRIN
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:39 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Пробил в экзисте:
84312-12040 Пластина контактная
На схеме показан стерженёк именно, а называется пластина
Минимальная цена при 11 днях ожидания - 130,54р.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
