Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:34 pm
TroY писал(а):
SaiD, не ну так все равно ведь что-то изменилось. :) На кнопках контакт плохой теперь - буду снимать, что-нить да придумаю. :)
Извини если я некорректно пошутил :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:37 am
А у меня гудок пропал - порвался подрулевой шлейф (еще лампочка Airbag загорелась). Запаял шлейф. Подушку на него не стал садить ("очкую я чот"); повешал вместо нее сопротивление (3 Ом)
Вместо стандартных гудков поставил Волговские, прекрасно разместились на штатных местах.
Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:19 am
А почему цеплять подушку не хочешь - вроде не слышал никогда о ложных срабатываниях?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:15 am
Ну.. с родным, целым шлейфом - ложных срабатываний может и не будет... а с паяным (хоть и аккуратно), чот все равно очкую :)
Я его паял с прицелом на сигнал.. а для подушки, я новый заказал :) правда цена кусучая... а чтобы на ТО не прикапывались припаял резистор...
А порвался провод просто - снимал карданчик рулевой, а товарищ в салоне по незнанию давай рулем крутить.. ну и накрутил...
3CE,4WD,МКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:02 pm
Машина: Carina Е
Ребят, проблема такая, сигнал работает только при повернутом руле на 90 градусов... где копать, что менять и разбирать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:47 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
coyot
руль разбирать и смотреть целостность контактов.
Мне подобная процедура грозит на выходных. Сигнал работает периодически. Когда не работает приходится стукать по подушке, после чего сигнал оживает.
Насколько я понял внутри есть контактное кольцо, оно со временем стирается и контакты не соприкасаются друг с другом, в этом и причина.
Читал что некоторые подкладывают что-нить под это конт. кольцо, чтобы оно приподнялось.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 5:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Перестал работать сигнал. Как писалось выше дело может беть в реле. Ребят,подскажите где его искать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 5:28 pm
Дык когда по кнопке колотишь - релюха щелкает - колоти и слушай.
З.Ы. помойму в подкапотном блоке и реле и предохранитель подписаны HORN
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 5:43 pm
Вот и дело то в том,что щелчков реле при нажатии на кнопку не слышно))))
А за HORN пасиб)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 6:03 pm
Если щелчков реле нет больше всего вероятно не достает контакт до кольца в руле, или , если руль с подушкой - оборван шлейф.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 6:31 pm
Руль с подушкой. А долго до шлейфа то рыть-разбирать? И как его узнать? И может ли как нибудь помочь замыкание контактов под снятой кнопкой клаксона( их две) ?? Или замукать их бесполезно? :) :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 7:20 pm
При обрыве шлейфа замыкать в руле бесполезно абсолютно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 7:56 pm
Если это сломалась улитка, то в инете куча статей как её чинить. Лично видел облом проводников в районе разъёма.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0 ... 368&lr=213
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 9:32 pm
Сегодня выкинул старый сигнал и поставил новый волгавский :D :D :D теперь пешеходы шарахаются и подпрыгивают :D :D :D :D :D :D
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 10:12 pm
Ты бы видел как шарахнулись пара хмурых личностей, когда мы с Серегой Олейниковым к ним потихоньку на Восходе (был при коммунизьме такой матацикал) подъехали и Камазовским сигналом подудели :) Правда так это давно было.......
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:52 am
у меня на морозе сигнал пропадал потом отогрелся все заработало
carina e sportswagon 2.0 gli 3s-fe 95г.в. сине-зеленый(742)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 4:23 pm
Лучше чтобы небыло таких казусов сними сигнал и на ночь положи на баторею. пусть просохнет
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:33 am
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Кто-нить знает эта "улитка" (скользящие контакты в руле) заменяется отдельно или только вместе с рулем? Я просто в Ексисте не нашел на схемах код этой "улитки"... может я не там смотрю :)
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:42 am
Улитка - это не скользящие контакты (не ползунки), а шлейф в корпусе.
Он есть отдельно. Но на твоей машине (94-ый год) шлейфа нет, есть именно скользящий по кольцу руля контакт.
Вот он: http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?M ... 45f52ec63b
84312-12040
А само кольцо крепится не к "баранке", а к нижней крестовине.
http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?M ... 25d29d2dba
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 3:29 pm
Beso, спасибо большое :)
Японка
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:19 pm
Ребяты,такой трабл. Сегодня пытался победить молчание звукового сигнала. Грешил на шлейф. Начал разбирать. Снял заглушки.
Выкрутил ( ключом-звездочкой) болтики справа. Стал подбираться к левой стороне. И тот болтик что покрупнее( с большой шляпкой), который держит пластмассовую лапку, ВСТАЛ намертво. Ничем не смог его взять. С нови что ли его не трогали. Грани слизал конечно :) :) . Плюнул.
Вопрос первый: чем это победить ?
Далее решил снять кожух подрулевой.Начал протирать от пыли. И обнаружил следующее : КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО НЕ ИМЕЕТ КОНТАКТА СО СТЕРЖНЕМ. Короче, стерженек тот латунный стерся. С кольца снял порцию латунной пыли.
Вопрос второй: можно ли стерженек как то наростить( наплавить) или что -нить в этом роде, чтоб восстановить контакт с кольцом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:02 am
Можно наплавить конечно, только чтоб добраться - бублик все-равно прийдется снимать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:03 am
Евген27 писал(а):
Грешил на шлейф
Евген27 писал(а):
95г
И только потом узнал, что с одной (или с нулём) подушкой машина 95-го года шлейфа под рулевой "баранкой" не имеет. Да?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:30 pm
Ну да. :D :D
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Евген27 писал(а):
ВСТАЛ намертво
Евген27 писал(а):
чем это победить ?
А стерженек этот пробивается в экзисте как деталь 84312 .Там даж ценника на него нет :( :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:39 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Пробил в экзисте:
84312-12040 Пластина контактная
На схеме показан стерженёк именно, а называется пластина :o
Минимальная цена при 11 днях ожидания - 130,54р.
Мои машины на DRIVE2.RU
