Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:43 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Dimon_2C писал(а):
31105Н - это правый сальник
верно
а левый ищи на схеме "КОРПУС ТРАНСМИССИИ, КОРПУС СЦЕПЛЕНИЯ"
он внизу на схеме (у меня обозначен как 33111Q)
канат писал(а):
И еще как я пойму до какого момента засаживать сальник в коробку, неужели там нет буртика в который будет упираться сальник? тогда же он может упасть внутрь коробки? и если сможете скажите размеры и отличие правого от левого?
1. сальник запресовывается до той глубины, до которой указанно в мануале по коробке (у меня его нет), или как вариант перед тем как вытаскивать старый сальник замерь на какую глубину он запресован (я делал так).
2. буртика как ни странно нет, я тоже был удивлен.
3. упасть в коробку!? не пробовал да и тебе не советую загонять его дальше чем надо.
4. зачем тебе отличие размеров левого от правого не понимаю? см. выше я написал на каких схемах искать.
Dimon_2C смотри эту схему:
Parts.jpeg [ 139.92 КБ | Просмотров: 11483 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:06 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
а нельзя просто открутить болт, который держит палец шаровой, а не само крепление шаровой к рычагу, ведь в первом случае не придется делать развал схождение?
4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
не пробовал, если у тебя получится, то молодец, хотя я не совсем понял как это.
во втором тоже не надо его делать. Зачем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:08 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
"Чушь написанную мною удалил :?"
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср фев 09, 2011 9:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 3:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Dimon_2C
Странно, но на моей коробке на этой схеме такого нет.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Dimon_2C
Вобщем разобрался:
читай что написано в кружке на твою коробку!!! см рисунок 43-01 деталь 41141H. Так что ты все правильно выбрал. 41141H - Это твой левый.
Вобщем еще раз для всех сделал отметки на схемах. Для С52 (бенз) S50 (дизель)
Комментарий к файлу: Правый сальник для обеих коробок
Parts1.jpeg [ 123.26 КБ | Просмотров: 11467 ]
Комментарий к файлу: Левый для S50
Parts2.jpeg [ 116.51 КБ | Просмотров: 11464 ]
Комментарий к файлу: 2-й ракурс левый для S50
Parts3.jpeg [ 125.1 КБ | Просмотров: 11460 ]
Комментарий к файлу: Левый сальник С52
Parts.jpeg [ 141.76 КБ | Просмотров: 11471 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:30 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
нет не менял и что за прокладка не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 5:58 pm
Собираюсь менять сцепление, закупаюсь необходимыми запчастями. Возник вопрос по левому сальнику привода - по ВИНу бьется 90311-34017, как заменители устаревшего артикула 90311-34034 (130-150руб.) и 90311-34028 (250-270руб.). При этом 90311-34034 применяется на относительно новых марках 2000-х годов. Может кто подскажет, подходит ли этот сальник на С52?
Карина Е 4a-fe LB, лифтбек, черная, 09/95г.в. Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 6:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Nikolas
а что мешает купить 90311-34017 ? У меня в экзисте он стоит 170 руб.
хотя я не пробовал (и думаю ни кто не пробовал), но думаю что все отлично подойдет, хотя если не хочешь рисковать переплати уж лучше 100р. и спи спокойно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 6:12 pm
DenChugun
ну 100 руб., конечно, не критично. Наверно так и сделаю... а 90311-34017 у меня тоже стоит 170 руб., но минимальный срок поставки - 39 дней! :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 6:53 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Блин точно, а у меня 40, а я чет не глянул, думал это количество ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:38 pm
DenChugun
, слушай когда сальники менял, валы не ходили вверх-вниз???
У меня ситуация такова... заглянул под машину - лужица масла... на коробке следы... в сервис/ заменили сальник... после радосный катаюсь...через неделю опять под машину смотрю опять лужица...
:o :o :shock: , загоняю в СТО там показывают что вал гуляет у основания коробки, сказали что подшипник... я так понимаю что это подшипник на 3-ем фото которое ты выложил???
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:48 pm
Если большой зазор в подшипнике - при качании одной гранаты вторая тоже будет качаться, т.к. будет гулять весь дифер всборе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:06 pm
Второй вал тоже гуляет... но не так как правый... менять 2 подшипника?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:49 pm
Если менять, то наверное оба, хотя может достаточно будет просто отрегулировать, только для регулировки тоже КПП нужно разбирать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:59 pm
буду разбираться
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
risha писал(а):
DenChugun
Вроде небыло такого.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:07 pm
DenChugun
На схеме(рис. Parts1.jpeg), которая указывает правый сальник, там нужно ещё что-то предварительно снять? После сальника на схеме указаны прокладки и шестерня.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:16 pm
Нет ничего, отковырнуть старый сальник и запрессовать новый. Всё остальное внутри.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:07 am
что регулировать???
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:58 am
Машина: Avensis T22
что регулировать???
Если
То можно надеяться, что можно обойтись только регулировкой подшипников, но для этой операции все равно надо снимать КПП и разбирать, ну а если так, то правильнее сразу купить подшипники дифера (зачастую появление люфта связано именнно с износом подшипников) и подумать, где взять регулировочную шайбу под левый подшипник (если очень повезет, то подойдет старая, возможно придется покупать, но неизвестно, какой толщины понадобится). Попутно очень желательно провести ревизию всей КПП, но для этого тебе без специалиста не обойтись (впрочем, и для регулировки подшипников дифференциала лучше обратиться к нему же).
Возможно, правильнее будет купить другую КПП, если подвернется недорого, на нашем форуме вроде плавали такие, а свою неспешно отремонтировать.
И заполни профиль, плиз!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:10 am
risha писал(а):
что регулировать???
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:23 am
Репутация: 38 [ ? ]
Xtant писал(а):
DenChugun
Ну правильно Dimon_2C написал, все остальное внутри, это просто схема изнутри изображена почему-то (наверное правильно будет изнутри разбирать :) )
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:16 pm
DenChugun
Dimon_2C
У меня накрылась просто шестерня привода спидометра, смотрю на схеме она родимая, подумал, что так легко всё оказывается)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 7:12 am
коробку уже купил, поставил, но только с 1,6 (у меня 1,8 ) потеря в скорости, но теперь машинка оборотиста... просто думал может в подшипниках косяк на старой коробке, а оказывается на внутреннюю гранату старый хозяин, что то наварил... для чего не знаю... и поэтому в промежутке между сальником и подшипником все на столько разбито, что пришлось покупать коробку. Теперь второй вопрос: можно ли все внутренности коробки от 1,8 перекинуть на 1,6???
