Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 8:09 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Прихожу к мысли что стойки это лотерея...Токсико ставил на перед, так пожалел...пару дней нормуль, потом опять передок кивает...все кочки мои, друзья не советуют зимой менять, не знаю что брать...
Сзади Каяба..вроде ничего...Хотя если сзади много груза, не совсем айс... :?
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:39 pm
Только изза опроников может быть глухой стук?не отрицаю что они полное говно.
Про каябу слышал только положительные отзывы,очень надеюсь что это убогие опорники.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:09 am
Ctazzz писал(а):
Стойки Kayaba exel-g проехал с сентября меньше 3х тысяч
LMA74 писал(а):
заказал Kayaba exel-g на зад
Про стойки не парьтесь,я на них уже тысяч 100 км.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:42 am
Ну брак то везде бывает....
Или я собрал что нетак..хотя закручивал всё насовесть
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:48 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет парни,
решил оживить родные стойки, методом прокачки, есть вопрос:
Никто не знает номер сальника которые стоят в родных аммо?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
или хотябы с чего подходят?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:57 pm
Машина: Avensis T22
СергейS писал(а):
Привет парни,
А газ как собираешься закачивать? :wink:
ИМХО, нереально это, во всяком случае, гораздо проще купить новые, чем городить такой огород! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 2:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
у мну стояли масленные. мягенькие, так что с газом заморачиваться не придёться.
вот нашел сцылку, что скажите ?
http://www.7samuraev.ru/toyota/data/dat ... =29&type=5
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:10 pm
Машина: Avensis T22
Странно, масляных в прайсах на наши машины мне не попадалось. Может, у тебя тоже переделаны нашими кулибиными? Раньше так частенько переделывали - брали ТАЗовские картриджи, переделывали под них стойку - и вперед! Если у тебя, например, десяточный картридж, то и смотри, сколько в десяточную стойку лить надо. Гидравлические жидкости для амортизаторов есть практически в любом автомагазине, но я бы залил декстрон, поскольку наши жидкости частенько сомнительного качества (например, могут застыть на морозе) :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Непохоже, стойки родные, приехали с германии, я на них три года откатал, а на четвертый год в мороз -38, они решили все потеч по кругу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:23 am
СергейS
Это такой калхоз получается.Помоему таким только на тазиках занимаются стоимость которыхне сильно превышает стоимость новых стоек :D Проходят то они недолго такие стойки.Если нет денег на новые контрактные можно посмотреть они недорого стоят
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я коябу купил пол года назад по кругу, уже с переди потекли, они стоят немного не мало а 100 баксов каждая.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:00 pm
При установке опорников на стойки нужно обязательно втулки ставить перед закручиванием гаек?А то я не поставил видимо изза этого и стучат
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:02 pm
Да, обязательно. Иначе резьбы не хватит, не зажмётся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:21 pm
а втулки это которые? просто у меня эти втулки из какого то мягкого материала были (если я про те думаю), я поставил и старые и новые, вроде ничего не стучит... а можно их сделать например из фторопласта? он мягче чем пластик, но крепче поролона (у меня наподобие материал новых втулок)
на картинке отметил красным
90767_enl.JPG [ 90.31 КБ | Просмотров: 7365 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:33 pm
Не знаю у меня всё закрутилось
wAnTed
Я про заднюю подвеску говорил там маленькие такие втулки цилиндрической формы нарисованы над опорником и под гайкой
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:50 pm
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Вот про эти втулки речь.
Нужно их ставить.
Это просто пыльники, закрывающие снизу подшипник опоры от грязи. Кстати, два туда ставить не надо, может зажать опору, будет туго вращаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:04 pm
Да эти,теперь придется менять вместе с опорниками :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:10 pm
Beso все ок, вроде пока... руль как крутился легко, так и крутиться
у меня сзади вроде таких не было... кто в курсе, какие размеры и что за материал можно использовать в качестве замены (посмотрю, если точно не стоят, надо поставить, на заводе изготовлю)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:11 pm
Так сзади и подшипников то нету. Зачем тогда пыльники?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:17 pm
Евген чтоб гайки плотно закрутить, а то резьбы на стойке может много быть и будет стучать... стойку полностью не затянешь
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:11 am
а если просто поставить эти втулки стучать не будет?или уже опорникам алез?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:17 am
Это вопрос к Нострадамусу. %-)
Сними да погляди...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:28 am
займусь на выходных))
90464-00480 -проставка пыльников необходимая вещ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:14 am
Машина: Carina FF (CT190)
У меня вопрос такой интересный: А аммортизаторы могут замерзать? В смысле масло в них.
Сейчас потеплело и зад перестало подбрасывать на кочках и при торможении. Руками качаешь - в раскачку не идет. А по морозам было страшное дело. Как на корабле качало. Я реально думал, что хана обеим задним и менять придется. Сейчас только левая задняя стойка постукивает слегка. Вроде как открутилась...
А ранше гремела - не передать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:18 am
Конечно,изменяется вязкость,масло становится гуще. :)
