robson
Добавлено: Сб янв 22, 2011 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 5:47 pm Сообщения: 695 Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Прихожу к мысли что стойки это лотерея...Токсико ставил на перед, так пожалел...пару дней нормуль, потом опять передок кивает...все кочки мои, друзья не советуют зимой менять, не знаю что брать...
Сзади Каяба..вроде ничего...Хотя если сзади много груза, не совсем айс...
_________________ Продал карюшку- до сих пор жалею...
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Только изза опроников может быть глухой стук?не отрицаю что они полное говно.
Про каябу слышал только положительные отзывы,очень надеюсь что это убогие опорники.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
gerzolik
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:09 am |
Ctazzz писал(а): Стойки Kayaba exel-g проехал с сентября меньше 3х тысяч LMA74 писал(а): заказал Kayaba exel-g на зад
Про стойки не парьтесь,я на них уже тысяч 100 км.
Ctazzz
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:42 am |
gerzolik писал(а): Про стойки не парьтесь,я на них уже тысяч 100 км.
Ну брак то везде бывает....
Или я собрал что нетак..хотя закручивал всё насовесть
СергейS
Добавлено: Пт янв 28, 2011 1:48 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет парни,
решил оживить родные стойки, методом прокачки, есть вопрос:
Никто не знает номер сальника которые стоят в родных аммо?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
или хотябы с чего подходят?
Александр74
Добавлено: Пт янв 28, 2011 1:57 pm |
Машина: Avensis T22
СергейS писал(а): Привет парни, решил оживить родные стойки, методом прокачки, есть вопрос: Никто не знает номер сальника которые стоят в родных аммо?
А газ как собираешься закачивать?
ИМХО, нереально это, во всяком случае, гораздо проще купить новые, чем городить такой огород!
Александр74
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:10 pm |
Машина: Avensis T22
СергейS писал(а): у мну стояли масленные. мягенькие
Странно, масляных в прайсах на наши машины мне не попадалось. Может, у тебя тоже переделаны нашими кулибиными? Раньше так частенько переделывали - брали ТАЗовские картриджи, переделывали под них стойку - и вперед! Если у тебя, например, десяточный картридж, то и смотри, сколько в десяточную стойку лить надо. Гидравлические жидкости для амортизаторов есть практически в любом автомагазине, но я бы залил декстрон, поскольку наши жидкости частенько сомнительного качества (например, могут застыть на морозе)
СергейS
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:36 pm |
Двигатель: 2500
Александр74 писал(а): Может, у тебя тоже переделаны нашими кулибиными?
Непохоже, стойки родные, приехали с германии, я на них три года откатал, а на четвертый год в мороз -38, они решили все потеч по кругу.
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:23 am |
СергейS
Это такой калхоз получается.Помоему таким только на тазиках занимаются стоимость которыхне сильно превышает стоимость новых стоек  Проходят то они недолго такие стойки.Если нет денег на новые контрактные можно посмотреть они недорого стоят
СергейS
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:45 am |
Двигатель: 2500
я коябу купил пол года назад по кругу, уже с переди потекли, они стоят немного не мало а 100 баксов каждая.
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:00 pm |
При установке опорников на стойки нужно обязательно втулки ставить перед закручиванием гаек?А то я не поставил видимо изза этого и стучат
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:02 pm |
Ctazzz писал(а): нужно обязательно втулки ставить перед закручиванием гаек?А то я не поставил видимо изза этого и стучат
Да, обязательно. Иначе резьбы не хватит, не зажмётся.
wAnTed
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:21 pm |
а втулки это которые? просто у меня эти втулки из какого то мягкого материала были (если я про те думаю), я поставил и старые и новые, вроде ничего не стучит... а можно их сделать например из фторопласта? он мягче чем пластик, но крепче поролона (у меня наподобие материал новых втулок)
на картинке отметил красным
90767_enl.JPG [ 90.31 КБ | Просмотров: 7364 ]
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:33 pm |
Не знаю у меня всё закрутилось
wAnTed
Я про заднюю подвеску говорил там маленькие такие втулки цилиндрической формы нарисованы над опорником и под гайкой
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:50 pm |
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Вот про эти втулки речь.
Нужно их ставить.
wAnTed писал(а): на картинке отметил красным
Это просто пыльники, закрывающие снизу подшипник опоры от грязи. Кстати, два туда ставить не надо, может зажать опору, будет туго вращаться.
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:04 pm |
Да эти,теперь придется менять вместе с опорниками
wAnTed
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:10 pm |
Beso все ок, вроде пока... руль как крутился легко, так и крутиться
у меня сзади вроде таких не было... кто в курсе, какие размеры и что за материал можно использовать в качестве замены (посмотрю, если точно не стоят, надо поставить, на заводе изготовлю)?
Евген
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:11 pm |
Так сзади и подшипников то нету. Зачем тогда пыльники?
wAnTed
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:17 pm |
Евген чтоб гайки плотно закрутить, а то резьбы на стойке может много быть и будет стучать... стойку полностью не затянешь
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:11 am |
а если просто поставить эти втулки стучать не будет?или уже опорникам алез?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:17 am |
Ctazzz писал(а): просто поставить эти втулки стучать не будет?или уже опорникам алез?
Это вопрос к Нострадамусу. %-)
Сними да погляди...
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:28 am |
займусь на выходных))
90464-00480 -проставка пыльников необходимая вещ?
l_denis
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:14 am |
Машина: Carina FF (CT190)
У меня вопрос такой интересный: А аммортизаторы могут замерзать? В смысле масло в них.
Сейчас потеплело и зад перестало подбрасывать на кочках и при торможении. Руками качаешь - в раскачку не идет. А по морозам было страшное дело. Как на корабле качало. Я реально думал, что хана обеим задним и менять придется. Сейчас только левая задняя стойка постукивает слегка. Вроде как открутилась...
А ранше гремела - не передать.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:18 am |
l_denis писал(а): А аммортизаторы могут замерзать? В смысле масло в них
Конечно,изменяется вязкость,масло становится гуще.
