Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:58 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:58 pm
Разбирал тут БДЗ и обнаружил что при подаче напряжения на электромагнит управления КХХ сектор полностью не закрывается. Ни при -10 ни при 22х градусах ни при 80... :( Разобрал КХХ, подогнул её и отрегулировал так как написано в букваре. НО там не нашёл при какой температуре это надо регулировать :( И теперь гложет червяк сомнения - а может быть надо было регулировать при более высокой температуре?
Субъективно видно, что теперь мозги управляют КХХ. При заводке обороты сначала подпрыгнули примерно до 1500 потом опустились до 1200. После прогрева стоят на 800 оборотах. Жрать стала бы вроде как меньше, но по пробкам понять трудно.
Народ, поскажите - как вы регулируете КХХ?
PS... Логи сниму после того как спаяю очередной шнурок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:20 pm
А почему ты решил, что он должен полностью закрываться?
Ведь если это случится при работающем двигателе - то он, двигатель, просто заглохнет.
Аналогичный встречный вопрос, а почему ты решил, что КХХ кто-то регулирует?. Этого просто делать не стоит. Если у твоего движка неправильные прогревные обороты, то все равно ничего регулировать не нужно, достаточно просто промыть от грязи и нагара сам КХХ. И всё! Все отрегулирует электроника, в купе с ЕСУ.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:26 pm
В мурзилке вроде как вычитал. :) Что при подаче на магнит +12 он должен полностью закрываться или полностью открываться.
Хрена она отрегулирует, если биметаллическая пружина не даёт закрыть сектор... Может разогнулась по какой то причине... :( Собственно как я понял ECU модулирует ШИМ сигнал на электромагнит, и он двигает заслонку пропорционально указанному ECU
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:35 pm
Машина: Carina E Wagon
:shock: Я такого что-бы гнуть нигде не видел.....Да и про регулировку то-же информации в книге нет....Ты ничего не путаешь?
Тема про работу биметалла была, там ребята даже картинки выкладывали что и как и при какой температуре. А заводскую регулировку(помечена краской )лучше не трогать, только накрутишь головную боль...... :D
Mouflon писал(а):
В мурзилке вроде как вычитал. Что при подаче на магнит +12 он должен полностью закрываться или полностью открываться.
Это просто проверка работы катушки и всё...
Mouflon писал(а):
Хрена она отрегулирует, если биметаллическая пружина не даёт закрыть сектор... Может разогнулась по какой то причине... Собственно как я понял ECU модулирует ШИМ сигнал на электромагнит, и он двигает заслонку пропорционально указанному ECU
Она при нормальной температуре должна немного не давать закрыться до конца....это нормально.
Ну и открутил -бы пластинку биметалла, что гнуть-то.... :) Увидел бы чистую работу ECU, кстати если плохие хх, может двигатель не греется, термостат или датчик температуры...
Я очень долго занимался регулировкой(сбитой до меня пластинки), пока не посмотрел как это должно быть у других.... и для себя сделал вывод как это настроить .
1.Нагреваешь двигатель до полностью рабочей температуры 94-100град.... Двигатель должен встать на обычные обороты хх от управления ЕСУ .Если снимал клемму, или вынимал предохранитель ,лучше настраивать когда обороты устаканятся... Да,повторюсь, если мешает неправильная настройка биметалла, просто отпусти винтики,пускай пластина легко проворачивается...
2.На отключенном движке .Отпускаешь винтики настройки :D ....
Поворачиваешь пластину против часовой стрелки до лёгкого подпружинивания, отпускаешь, она сама встанет на место. Зажимаешь винтики.
Всё. биметалл работе не мешает.... получается как заводская настройка.(если ничего не изогнуто и правильно стоит, то встаёт на заводские метки).
Последний раз редактировалось forsash Пн янв 24, 2011 3:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:40 pm
Mouflon
Вот полезная темка с картинками :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5922&postdays=0&postorder=asc&start=75
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:49 pm
Да верно, вот прикол, ещё помню...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=200783#200783
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 4:46 pm
Надо бы ту тему в фак.
Я поддерживаю последнюю ссылку с описанием настройки(в целом)...... (Только в последних словах добавил что на открытие упирается в бм из положения * мм от края...) Из неё видно что биметалл с прогревом смещает ограничитель в сторону уменьшения оборотов( закрытия шторки), что бм ни при каких температурах не мешает закрываться кхх полностью и мешает при прогреве открываться..... А что же тогда будет мешать при подаче напряжения клапану закрыться.......????? Вы уж господа "жевуны" будте последовательны.....
Это некий forsash писал. :) А у меня при сдвинутой на максимум пружине закрыть полностью шторку было невозможно. Потому и подогнул.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:15 pm
Там в теме в начале одно , а в конце уже результат, так-скать истина рождалась в больших спорах.Просто изначально считалось что бм. пружинка должна давать на холодную большие обороты.
А оказалось что не так.... Факт- это фотографии положения упора шторки при разных температурах от gerzolik......
В моих словах ошибка , нужно так : не мешает кхх уменьшать обороты ни при какой температуре.
некий forsash.
рс Пружинку можно поставить правильно и развернуто на 180 град, может в этом дело.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:39 pm
Вот сейчас оно у меня так и получилось.
Тогда она при нагреве будет стремиться к открыванию окна...
Ладно, поезжу, логи сниму и посмотрим что получилось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:19 pm
У меня пластинку с присоединённой к ней бм пружинкой можно поставить в 2 вариантах, правильно и с переворотом 180 град. Что кто-то до меня в моей машине раньше и сделал.... :evil: и стёр все пометки краски.... :evil: Так -что я решал ребус.... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:32 pm
У меня так не поставить. Потому как под хвост пластины специально выбранный участок в корпусе КХХ. т.е. поставить можно только одним методом. Есть ещё регулировочный винт - но я его трогать не стал. он замазан каким то прозрачным клеем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:53 pm
Вот и я в раздумьях,как народ умудряется её перевернуть,или английские шаловливые ручонки и там побывали?Mouflon,а с какого ты озадачился пружиной,были проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:04 pm
У меня в лёгкую переворачивается...Сделали криво-англичане, а шаловливые ручки -конечно наши :evil: .
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:12 pm
Жрало многовато... :) Решил получше почистить БДЗ. Почистил, собрал как было - не понравилось. Снял, почитал букварь, отрегулировал вроде как по букварю - вроде понравилось, но хочется может быть ещё что ни будь подкрутить. Крокодил у меня как большая игрушка. То тут что ни будь сломаю, то в другом месте... :) Был бы гараж - я бы ещё больше времени машине посвящал бы. :):):)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:20 pm
Mouflon,так ты лог сними,помнится,у тебя форсы лили о..ть как.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:24 pm
Я шнурок отдал, а новый не спаял ещё. :) Тем более что старая конструкция мне надоела, а новую я ещё не пробовал. :):):)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:48 pm
Привет!
Ну и что получилось?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 4:08 pm
forsash писал(а):
Привет!
Шнурка нету пока. А травить на балконе проблематично -10 на улице. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
