[ Сообщений: 18 ] |
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:58 pm |
Разбирал тут БДЗ и обнаружил что при подаче напряжения на электромагнит управления КХХ сектор полностью не закрывается. Ни при -10 ни при 22х градусах ни при 80...  Разобрал КХХ, подогнул её и отрегулировал так как написано в букваре. НО там не нашёл при какой температуре это надо регулировать  И теперь гложет червяк сомнения - а может быть надо было регулировать при более высокой температуре?
Субъективно видно, что теперь мозги управляют КХХ. При заводке обороты сначала подпрыгнули примерно до 1500 потом опустились до 1200. После прогрева стоят на 800 оборотах. Жрать стала бы вроде как меньше, но по пробкам понять трудно.
Народ, поскажите - как вы регулируете КХХ?
PS... Логи сниму после того как спаяю очередной шнурок.
sum
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:20 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Mouflon писал(а): Разбирал тут БДЗ и обнаружил что при подаче напряжения на электромагнит управления КХХ сектор полностью не закрывается. Ни при -10 ни при 22х градусах ни при 80... А почему ты решил, что он должен полностью закрываться? Ведь если это случится при работающем двигателе - то он, двигатель, просто заглохнет. Mouflon писал(а): Народ, поскажите - как вы регулируете КХХ?
Аналогичный встречный вопрос, а почему ты решил, что КХХ кто-то регулирует?. Этого просто делать не стоит. Если у твоего движка неправильные прогревные обороты, то все равно ничего регулировать не нужно, достаточно просто промыть от грязи и нагара сам КХХ. И всё! Все отрегулирует электроника, в купе с ЕСУ.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:26 pm |
sum писал(а): Mouflon писал(а): Разбирал тут БДЗ и обнаружил что при подаче напряжения на электромагнит управления КХХ сектор полностью не закрывается. Ни при -10 ни при 22х градусах ни при 80... А почему ты решил, что он должен полностью закрываться? Ведь если это случится при работающем двигателе - то он, двигатель, просто заглохнет. В мурзилке вроде как вычитал.  Что при подаче на магнит +12 он должен полностью закрываться или полностью открываться. sum писал(а): всё! Все отрегулирует электроника, в купе с ЕСУ.
Хрена она отрегулирует, если биметаллическая пружина не даёт закрыть сектор... Может разогнулась по какой то причине...  Собственно как я понял ECU модулирует ШИМ сигнал на электромагнит, и он двигает заслонку пропорционально указанному ECU
forsash
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:35 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Mouflon писал(а): Разобрал КХХ, подогнул её и отрегулировал так как написано в букваре  Я такого что-бы гнуть нигде не видел.....Да и про регулировку то-же информации в книге нет....Ты ничего не путаешь? Тема про работу биметалла была, там ребята даже картинки выкладывали что и как и при какой температуре. А заводскую регулировку(помечена краской )лучше не трогать, только накрутишь головную боль...... Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Mouflon писал(а): В мурзилке вроде как вычитал. Что при подаче на магнит +12 он должен полностью закрываться или полностью открываться. Это просто проверка работы катушки и всё... Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:Mouflon писал(а): Хрена она отрегулирует, если биметаллическая пружина не даёт закрыть сектор... Может разогнулась по какой то причине... Собственно как я понял ECU модулирует ШИМ сигнал на электромагнит, и он двигает заслонку пропорционально указанному ECU
Она при нормальной температуре должна немного не давать закрыться до конца....это нормально.
Ну и открутил -бы пластинку биметалла, что гнуть-то....  Увидел бы чистую работу ECU, кстати если плохие хх, может двигатель не греется, термостат или датчик температуры...
Я очень долго занимался регулировкой(сбитой до меня пластинки), пока не посмотрел как это должно быть у других.... и для себя сделал вывод как это настроить .
1.Нагреваешь двигатель до полностью рабочей температуры 94-100град.... Двигатель должен встать на обычные обороты хх от управления ЕСУ .Если снимал клемму, или вынимал предохранитель ,лучше настраивать когда обороты устаканятся... Да,повторюсь, если мешает неправильная настройка биметалла, просто отпусти винтики,пускай пластина легко проворачивается...
2.На отключенном движке .Отпускаешь винтики настройки  ....
Поворачиваешь пластину против часовой стрелки до лёгкого подпружинивания, отпускаешь, она сама встанет на место. Зажимаешь винтики.
Всё. биметалл работе не мешает.... получается как заводская настройка.(если ничего не изогнуто и правильно стоит, то встаёт на заводские метки).
Последний раз редактировалось forsash Пн янв 24, 2011 3:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Rash
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:40 pm |
forsash
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:49 pm |
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 4:46 pm |
forsash писал(а): Надо бы ту тему в фак. Цитата: Я поддерживаю последнюю ссылку с описанием настройки(в целом)...... (Только в последних словах добавил что на открытие упирается в бм из положения * мм от края...) Из неё видно что биметалл с прогревом смещает ограничитель в сторону уменьшения оборотов( закрытия шторки), что бм ни при каких температурах не мешает закрываться кхх полностью и мешает при прогреве открываться..... А что же тогда будет мешать при подаче напряжения клапану закрыться.......????? Вы уж господа "жевуны" будте последовательны.....
Это некий forsash писал.  А у меня при сдвинутой на максимум пружине закрыть полностью шторку было невозможно. Потому и подогнул.
forsash
Добавлено: Пн янв 24, 2011 5:15 pm |
Там в теме в начале одно , а в конце уже результат, так-скать истина рождалась в больших спорах.Просто изначально считалось что бм. пружинка должна давать на холодную большие обороты.
А оказалось что не так.... Факт- это фотографии положения упора шторки при разных температурах от gerzolik......
В моих словах ошибка , нужно так : не мешает кхх уменьшать обороты ни при какой температуре.
некий forsash.
рс Пружинку можно поставить правильно и развернуто на 180 град, может в этом дело.
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 5:39 pm |
forsash писал(а): В моих словах ошибка , нужно так : не мешает кхх уменьшать обороты ни при какой температуре. Вот сейчас оно у меня так и получилось. Цитата: рс Пружинку можно поставить правильно и развернуто на 180 град, может в этом дело.
Тогда она при нагреве будет стремиться к открыванию окна...
Ладно, поезжу, логи сниму и посмотрим что получилось.
forsash
Добавлено: Пн янв 24, 2011 7:19 pm |
Mouflon писал(а): Тогда она при нагреве будет стремиться к открыванию окна...
Ладно, поезжу, логи сниму и посмотрим что получилось. _________________
У меня пластинку с присоединённой к ней бм пружинкой можно поставить в 2 вариантах, правильно и с переворотом 180 град. Что кто-то до меня в моей машине раньше и сделал....  и стёр все пометки краски....  Так -что я решал ребус....
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 7:32 pm |
forsash писал(а): У меня пластинку с присоединённой к ней бм пружинкой можно поставить в 2 вариантах, правильно и с переворотом 180 град.
У меня так не поставить. Потому как под хвост пластины специально выбранный участок в корпусе КХХ. т.е. поставить можно только одним методом. Есть ещё регулировочный винт - но я его трогать не стал. он замазан каким то прозрачным клеем.
gerzolik
Добавлено: Пн янв 24, 2011 7:53 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Mouflon писал(а): У меня так не поставить
Вот и я в раздумьях,как народ умудряется её перевернуть,или английские шаловливые ручонки и там побывали? Mouflon,а с какого ты озадачился пружиной,были проблемы?
forsash
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:04 pm |
gerzolik писал(а): Вот и я в раздумьях,как народ умудряется её перевернуть,или английские шаловливые ручонки и там побывали?Mouflon,а с какого ты озадачился пружиной,были проблемы?
У меня в лёгкую переворачивается...Сделали криво-англичане, а шаловливые ручки -конечно наши  .
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:12 pm |
gerzolik писал(а): Mouflon писал(а): У меня так не поставить Вот и я в раздумьях,как народ умудряется её перевернуть,или английские шаловливые ручонки и там побывали? Mouflon,а с какого ты озадачился пружиной,были проблемы?
Жрало многовато...  Решил получше почистить БДЗ. Почистил, собрал как было - не понравилось. Снял, почитал букварь, отрегулировал вроде как по букварю - вроде понравилось, но хочется может быть ещё что ни будь подкрутить. Крокодил у меня как большая игрушка. То тут что ни будь сломаю, то в другом месте...  Был бы гараж - я бы ещё больше времени машине посвящал бы.  :):)
gerzolik
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:20 pm |
Mouflon,так ты лог сними,помнится,у тебя форсы лили о..ть как.
Mouflon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:24 pm |
gerzolik писал(а): Mouflon,так ты лог сними,помнится,у тебя форсы лили о..ть как.
Я шнурок отдал, а новый не спаял ещё.  Тем более что старая конструкция мне надоела, а новую я ещё не пробовал.  :):)
forsash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:48 pm |
Mouflon писал(а): Ладно, поезжу, логи сниму и посмотрим что получилось.
Привет!
Ну и что получилось?
Mouflon
Добавлено: Ср янв 26, 2011 4:08 pm |
forsash писал(а): Mouflon писал(а): Ладно, поезжу, логи сниму и посмотрим что получилось. Привет! Ну и что получилось?
Шнурка нету пока. А травить на балконе проблематично -10 на улице.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 28 |
