RomanKa
Добавлено: Пн янв 17, 2011 4:57 am |
Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 1:20 am Сообщения: 28 Откуда: Николаевск-на-Амуре Репутация: 0 [ ? ]
Вася Макаров писал(а): RomanKaА отдельно поворотники прозрачные никак не замутить?
Посмотрю сегодня, что есть и какие есть.
_________________ Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
BumbleBee
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:49 am |
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 8:04 am Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
"Вопрос обладателям первой партии - как теперь, спустя время впечатление от глазок?"
Хм... Я вот как по осени поставил, так до сих пор и катаюсь. Свет никуда не ушел, внутри вроде ничего не оплавилось. Пока всем доволен, кроме одного: яркости немного не хватает, как будто мутновато немного светят. Как потеплеет и появится время свободное, буду колдовать...
_________________ Corona, ST195, 1994 г.в.
Charodey
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:07 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 3:56 pm Сообщения: 408 Откуда: Волгоград Репутация: 5 [ ? ]
RomanKa писал(а): Есть еще вариант этих глазок только от другой фирмы. Качеством выше, цена на 1-2 тыс. дороже. Обещали мне привезти для пробы.
Тоже интересно!
_________________ Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
Друг
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 30, 2010 5:06 pm Сообщения: 9 Откуда: Свердловская обл. Репутация: 0 [ ? ]
RomanKa
А для карины они подойдут???
_________________ Toyota Carina FF (японка)2C 1995 CT-190 седан
Anatoliy
Добавлено: Ср янв 26, 2011 6:50 am |
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 6:46 am Сообщения: 17 Откуда: РС(Я) Репутация: 0 [ ? ]
Пипл, а при каких градусах нагревать фары чтобы разобрать, и как ложить фары в духовку - на стекло? а птом при сборе какой герметик лучше использовать? герметики типа "герметик прокладка" подойдут?
_________________ Caldina 93г. Рессорная 5Е МКПП, Японка
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:00 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Люди, говорят, нагревали до 80 град.С*
Подойдет. Главое- чтобы не было микрощелей в паре корпус-стекло.
Ну и стык чтобы аккуратно выглядел- лучше использовать тюбики с тонким носиком.
_________________ Виль
Ash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:06 am |
| Реставратор ведерка |
Anatoliy
Вообще фары на силиконовые и уксусные герметики не собираются. Потом если надо будет вскрыть, паяльной лампой греть будешь?:) И где-то читал, что они при высыхании образуют налет на стекле. Посмотри ABRO WS-904
Я всегда беру коробок больше фары, кладу ее стеклом вниз. Делаю отверстие в коробке, вставляю фен и жду 20 мин. Стекло слезает как надо.
Последний раз редактировалось Ash Ср янв 26, 2011 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:08 am |
Ash
в духовке?
или фен, направленный, в коробку?
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:36 am |
неужели строительный фен не сжигает коробку?  от негож прикуривать можно
Ash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:46 am |
Vilf
там вообще-т регулировки есть  у меня с дисплейчиком ЭНКОР. Ставлю по его показометру 150-170 на выходе, в коробке что надо получается. И вращаю иногда, для лучшего запекания:)
 как то вот так.
Кстати, китайцы в инструкции к модулям тоже в коробке греют.
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:55 am |
аа) спасибо. у меня без регулировки просто. других не видел)
ну теперь все понятно. Спасибо)
Anatoliy
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:19 am |
Я пытался разогреть возле печки "буржуйки", стекло само нагрелось сильно, но располовиниваться не хотело, даже герметик китайский не размягчился, попытался поддеть отверткой, токо стеклышко отклолось маленько, дальше не пытался, фары поставил так и не доработавши, а правая вниз светит, слабый свет и по краям как радуга, левая вроде бы намано, но также по краям радуга
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:36 am |
Anatoliy
целиком фару в духовку вниз стеклом не пробовал?
Rash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:52 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Anatoliy писал(а): даже герметик китайский не размягчился
Данный способ применим для оригинальных фар, с оригинальным герметиком, он размягчается от нагрева. Для китайского способ не катит.
Новичкам очень желательно заполнить профиль: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Anatoliy
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:36 am |
А кто разбирал глазки все нагревали или так аккуратно по тихой поддевали? А в духовку класть это сначала все жене расскажи да объясни, потом токо допуск к её духовке получить.
Rash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:24 pm |
Anatoliy
Кто разбирал глазки китайского производства в данной теме, писали, что Anatoliy писал(а): аккуратно по тихой поддевали
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:34 pm |
Человек просит помощи в виде развернутого ответа, не требующего повторных уточнений.
Rash писал(а): AnatoliyКто разбирал глазки китайского производства в данной теме, писали, что Anatoliy писал(а): аккуратно по тихой поддевали
Из Вашего ответа следует- аккуратно поддеть стекло китайской фары отверткой-и оно снимется без нагрева .
Так?)
Ash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:35 pm |
Vilf
либо снимется (в чем я не очень то и уверен), либо треснет:)
Avia
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:38 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
нормально снимается, тут уже писали что этот герметик греть не обязательно.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Vilf
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:55 pm |
Anatoliy :
Цитата: попытался поддеть отверткой, токо стеклышко отклолось маленько, дальше не пытался, фары поставил так и не доработавши Avia: Цитата: нормально снимается, тут уже писали что этот герметик греть не обязательно.
50х50
Avia
Добавлено: Ср янв 26, 2011 3:02 pm |
потому что не ковырять отверткой надо, а поглубже ее засунуть и тянуть за стекло. одна фара вобще без отвертки разобралась.
Rash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 3:13 pm |
Vilf писал(а): Человек просит помощи в виде развернутого ответа, не требующего повторных уточнений.
Развернутого - изучить последних страниц 30 данной темы. Развернутей некуда
Anatoliy
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:32 am |
Я всю тему прочитал, но не все писали как разобрали фары "Ангельские глазки", вот и думаю как легче и без ущерба разобрать
Marat
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:35 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
"Ангельские глазки" - снять 4 защелки, разбирать руками, попробовать оттянуть стекло в районе каждого угла фары - определить, где стекло оттягивается больше всего, с этого места и начинать. Металлические предметы в качестве рычага - исключить, можно деревяшку типа маленькой лопаточки и то аккуратно. Греть - бесполезно. Кстати, у пластика фары забавное свойство - герметик к нему не особо липнет не только родной, но и хайгировский (как прозрачный, так и серый). Фары разбирал дважды, и с родным, и с хайгировским герметиком - проблем со снятием стекла не было. При правильном снятии весь герметик остаётся на стекле фары, а вот к стеклу он прилипши "насмерть...
Да, есть ещё одна особенность этих фар. Если кто надумает полирнуть стекло - локальный (неравномерный) нагрев стекла при использовании приспособ моментально приводит к его разрушению, не к трещине, а именно разрушению...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
