Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2660 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:57 am
Вася Макаров писал(а):
RomanKa
А отдельно поворотники прозрачные никак не замутить? :?
Посмотрю сегодня, что есть и какие есть.
Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:49 am
"Вопрос обладателям первой партии - как теперь, спустя время впечатление от глазок?"
Хм... Я вот как по осени поставил, так до сих пор и катаюсь. Свет никуда не ушел, внутри вроде ничего не оплавилось. Пока всем доволен, кроме одного: яркости немного не хватает, как будто мутновато немного светят. Как потеплеет и появится время свободное, буду колдовать...
Corona, ST195, 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:07 pm
RomanKa писал(а):
Есть еще вариант этих глазок только от другой фирмы. Качеством выше, цена на 1-2 тыс. дороже. Обещали мне привезти для пробы.
Тоже интересно!
Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:44 pm
RomanKa
А для карины они подойдут???
Toyota Carina FF (японка)2C 1995 CT-190 седан
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 6:50 am
Пипл, а при каких градусах нагревать фары чтобы разобрать, и как ложить фары в духовку - на стекло? а птом при сборе какой герметик лучше использовать? герметики типа "герметик прокладка" подойдут?
Caldina 93г. Рессорная 5Е МКПП, Японка
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:00 am
Люди, говорят, нагревали до 80 град.С*
Подойдет. Главое- чтобы не было микрощелей в паре корпус-стекло.
Ну и стык чтобы аккуратно выглядел- лучше использовать тюбики с тонким носиком.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:06 am
Anatoliy
Вообще фары на силиконовые и уксусные герметики не собираются. Потом если надо будет вскрыть, паяльной лампой греть будешь?:) И где-то читал, что они при высыхании образуют налет на стекле. Посмотри ABRO WS-904
Я всегда беру коробок больше фары, кладу ее стеклом вниз. Делаю отверстие в коробке, вставляю фен и жду 20 мин. Стекло слезает как надо.
Последний раз редактировалось Ash Ср янв 26, 2011 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:08 am
Ash
в духовке?
или фен, направленный, в коробку?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:18 am
Vilf
фен в коробку. все дырки прост скотчем бумажным закрываю, что б ничего не просачивалсь :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8806&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:36 am
неужели строительный фен не сжигает коробку? :o от негож прикуривать можно :D
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:46 am
Vilf
там вообще-т регулировки есть :) у меня с дисплейчиком ЭНКОР. Ставлю по его показометру 150-170 на выходе, в коробке что надо получается. И вращаю иногда, для лучшего запекания:)
Изображение как то вот так.
Кстати, китайцы в инструкции к модулям тоже в коробке греют.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:55 am
аа) спасибо. у меня без регулировки просто. других не видел)
ну теперь все понятно. Спасибо)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:19 am
Я пытался разогреть возле печки "буржуйки", стекло само нагрелось сильно, но располовиниваться не хотело, даже герметик китайский не размягчился, попытался поддеть отверткой, токо стеклышко отклолось маленько, дальше не пытался, фары поставил так и не доработавши, а правая вниз светит, слабый свет и по краям как радуга, левая вроде бы намано, но также по краям радуга
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:36 am
Anatoliy
целиком фару в духовку вниз стеклом не пробовал?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:52 am
Данный способ применим для оригинальных фар, с оригинальным герметиком, он размягчается от нагрева. Для китайского способ не катит.
Новичкам очень желательно заполнить профиль: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:36 am
А кто разбирал глазки все нагревали или так аккуратно по тихой поддевали? А в духовку класть это сначала все жене расскажи да объясни, потом токо допуск к её духовке получить. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:24 pm
Anatoliy
Кто разбирал глазки китайского производства в данной теме, писали, что
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:34 pm
Человек просит помощи в виде развернутого ответа, не требующего повторных уточнений.
Rash писал(а):
Anatoliy
Из Вашего ответа следует- аккуратно поддеть стекло китайской фары отверткой-и оно снимется без нагрева .
Так?)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:35 pm
Vilf
либо снимется (в чем я не очень то и уверен), либо треснет:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:38 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
нормально снимается, тут уже писали что этот герметик греть не обязательно.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:55 pm
Anatoliy :
Avia:
50х50 :)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 3:02 pm
Репутация: 28 [ ? ]
потому что не ковырять отверткой надо, а поглубже ее засунуть и тянуть за стекло. одна фара вобще без отвертки разобралась.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 3:13 pm
Развернутого - изучить последних страниц 30 данной темы. Развернутей некуда :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:32 am
Я всю тему прочитал, но не все писали как разобрали фары "Ангельские глазки", вот и думаю как легче и без ущерба разобрать
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:35 am
"Ангельские глазки" - снять 4 защелки, разбирать руками, попробовать оттянуть стекло в районе каждого угла фары - определить, где стекло оттягивается больше всего, с этого места и начинать. Металлические предметы в качестве рычага - исключить, можно деревяшку типа маленькой лопаточки и то аккуратно. Греть - бесполезно. Кстати, у пластика фары забавное свойство - герметик к нему не особо липнет не только родной, но и хайгировский (как прозрачный, так и серый). Фары разбирал дважды, и с родным, и с хайгировским герметиком - проблем со снятием стекла не было. При правильном снятии весь герметик остаётся на стекле фары, а вот к стеклу он прилипши "насмерть...
Да, есть ещё одна особенность этих фар. Если кто надумает полирнуть стекло - локальный (неравномерный) нагрев стекла при использовании приспособ моментально приводит к его разрушению, не к трещине, а именно разрушению...
