vassilen
Добавлено: Ср дек 22, 2010 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
вот еще вопрос.......после движения останавливаюсь и стою на холостом ходу, обороты пляшут от 650 до 900, заглушу, опять заведу стоят колом ЧТО ЭТО??????
_________________ CarinaE на Drive2
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 22, 2010 2:48 pm |
vassilen писал(а): после движения останавливаюсь и стою на холостом ходу, обороты пляшут от 650 до 900, заглушу, опять заведу стоят колом Возможно, дребезжит IDL-контакт, то есть, то нет. Тросик газа не перетянут? Попробуй при плавании оборотов дозакрыть от руки дроссельную заслонку.
vassilen
Добавлено: Ср дек 22, 2010 2:54 pm |
БелыйГусь
хорошо, попробую..........но сдается мне что всетаки в машине моей что-то не так михаил иванович.......
chip.99
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
как обнулить комп на машине потскажите пожалуста
Rash
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:46 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
chip.99
Отключением аккумулятора либо вытаскиванием предохранителя EFI под капотом на 15-20 минут (а лучше еще подольше)
Еще заполни профиль http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758, а то какой движок - непонятки...
Mr_Nuke
Добавлено: Ср янв 05, 2011 7:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Rash
Если вытаскивать предохранитель, то пару минут хватит. Не перепутай предохранитель с реле!)
spider703
Добавлено: Пт янв 07, 2011 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 5:06 pm Сообщения: 10 Откуда: Петропавловск-Камчатский Репутация: 0 [ ? ]
народ подскажите (авто карина 91 г.в, 5A-FE, впрыск) где-то пол года назад пропали прогревочные обороты(на запуске на холодную 2500, при прогретом 2000) я тогда просто закрыл дырку перед дроссельной заслонкой через которую поступал воздух на прогрев. (поставил другую систему дроссельной заслонки проблема осталась)
Что делать и где искать проблему?
vlad064
Добавлено: Вс янв 09, 2011 7:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 06, 2011 12:42 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Ага, почти такая же проблема (карина е 4а-фе 93 год лб) после того как поменял масло, фильтр, прочистил БДЗ и КХХ, и форсунки, обороты взлетели на прогреве 1500, рабочее состояние-1250 оборотов.Подскажите чайнику что делать. Систему сбрасывал 3 раза и ничего не поменялось
_________________ toyota carina e 93 4a-fe седан
vlad064
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:29 pm |
| Студент |
Покопался седня, все сделал. Просто руки пока не из того места ростут
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:58 pm |
vlad064 писал(а): Покопался седня, все сделал. Что сделал-то? И что сделал раньше неправильно?
Maxim
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:16 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Друзья посмотрел фото на этой странице и возник вопрос. у меня как на втором фото выходит 800 оборотов а коробка механика. как исправить чтоб была норма?
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СергейS
Добавлено: Ср янв 26, 2011 1:41 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни есть вопрос:
КХХ от карины 1,6 подойдёт на калдину 2,0 ?
Николаи4
Добавлено: Ср янв 26, 2011 3:48 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
у меня созрел вопрос.
на бензине работает изумительно, на газ перехожу обороты плавают немного. Наверняка проблемы с воздухом (имхо конечно)
_________________ пусто пусто
Artemkazan
Добавлено: Ср янв 26, 2011 5:22 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Маленький вопрос, на который наверное все кроме меня ответить могут. Чистил КХХ, проверил и поднастроил ДПДЗ тестером, биметаллическую пружину снимал. мозг обнулил. Теперь прогревочные обороты не выше 1100, а на горячую в норме 700. Пружину не той стороной поставил что ли? Или ее положение сбил? Подскажите пожалуйста. Тем очень много по этой проблеме, а споров еще больше.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
forsash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 5:47 pm |
Машина: Carina E Wagon
Artemkazan писал(а): Маленький вопрос, на который наверное все кроме меня ответить могут. Чистил КХХ, проверил и поднастроил ДПДЗ тестером, биметаллическую пружину снимал. мозг обнулил. Теперь прогревочные обороты не выше 1100, а на горячую в норме 700. Пружину не той стороной поставил что ли? Или ее положение сбил? Подскажите пожалуйста. Тем очень много по этой проблеме, а споров еще больше.
Ушли прогревочные обороты...А ты просто перед прогревом винтики открути- пущай пластинка свободно ходит....И посмотри что будет.
Если ты её поставил по меткам и всё станет ок. -переворачивай на 180 град, на метки......
Удачи.
Artemkazan
Добавлено: Ср янв 26, 2011 6:06 pm |
Спасибо, повернул на 180 градусов, стали как должны. Спасибо.
Ctazzz
Добавлено: Вс янв 30, 2011 7:24 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
СергейS писал(а): Парни есть вопрос: КХХ от карины 1,6 подойдёт на калдину 2,0 ?
Это врятли дросели на 3s-fe даже по строению разные
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
evgen e
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:29 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
ну вот и я опять. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&start=575#top после всех манипуляций мне машина подкинула новый прикол. еду никого не трогаю, останавливаюсь на светофоре и в этот момент у меня начинают гулять обороты . т.е. опускаются до нуля и обратно до положеных 750 и опять до нуля и снова выравниваются но машина не глохнет. нажимаю на газ обороты держатся , провалов нет. думаю, доеду домой и буду смотреть что к чему. приезжаю во двор, а холостые в норме.  перемыкаю те1 е1 в диагностическом разьёме нет никаких ошибок. завожу с перемычкой и здесь начали обороты опять плавать опять так же. даже заглохла, чё за.. ведь вчера всё было нормально. вытаскиваю перемычку- обороты в норме, ставлю опять перемычку , завожу машину с перемычкой, а обороты снова в норме. что за фигня? куда копать та? позвонил электрику и договорился на вторник, но не выкинит ли она чтонибуть новое мож кто сталкивался.?
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
evgen e
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:45 pm |
evgen e писал(а): ну вот и я опять. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&start=575#top после всех манипуляций мне машина подкинула новый прикол. еду никого не трогаю, останавливаюсь на светофоре и в этот момент у меня начинают гулять обороты . т.е. опускаются до нуля и обратно до положеных 750 и опять до нуля и снова выравниваются но машина не глохнет. нажимаю на газ обороты держатся , провалов нет. думаю, доеду домой и буду смотреть что к чему. приезжаю во двор, а холостые в норме.  перемыкаю те1 е1 в диагностическом разьёме нет никаких ошибок. завожу с перемычкой и здесь начали обороты опять плавать опять так же. даже заглохла, чё за.. ведь вчера всё было нормально. вытаскиваю перемычку- обороты в норме, ставлю опять перемычку , завожу машину с перемычкой, а обороты снова в норме. что за фигня? куда копать та? позвонил электрику и договорился на вторник, но не выкинит ли она чтонибуть новое мож кто сталкивался.?
я так понимаю с такой проблемой никто не сталкивался?
Maxim
Добавлено: Вт фев 01, 2011 7:47 pm |
"Cлава"Привет извеняюсь может была такая тема)) После прогрева обороты хх 1500( Что может быть?
Можно ли решить поблему самому или только сервиc?
КХХ снимать и чичтить !
АлексейСпб
Добавлено: Пт фев 18, 2011 4:18 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 7:46 pm Сообщения: 22 Откуда: Санкт - Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всех приветствую
Перерыл весь форум поиском на нашел ситуации похожей на мою(а может плохо искал)
А ситуация такова
На холодном двигатели ХХ примерно 800 об по мре прогрева увеличивается до 1100 и так и держит
Устал бороться уже не знаю куда лезть и что смотреть
Гуру подскажите
_________________ TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback 3S-FE 93г.в
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 18, 2011 5:06 pm |
АлексейСпб писал(а): Устал бороться С регулятором ХХ и дроссельной заслонкой боролся? Путем их помытия?
В Профиле еще хорошо бы заполнить поле Откуда
АлексейСпб
Добавлено: Пт фев 18, 2011 6:41 pm |
Покачто нет холодно больно у нас
Из Питера мы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
