Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:43 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Фарид писал(а):
подскажите какой ключ заказывать ?
89785-05020
или
89785-05030
поднимем
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 6:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Вот и у меня случилась неприятность. Застрял ключ в замке зажигания. Это я победил, теперь ключ можно только одной стороной вставлять. За неудобство не считаю. У меня вопрос следующий: как определить, есть иммобилайзер у меня и функционирует ли он? Вот фото ключа, если что.
P.S. Ключи родные, Valeo, их два, правда, один черный, другой серый, сервисный.
Фото003.jpg [ 217.91 КБ | Просмотров: 15110 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 6:50 pm
с иммо и без ключи разные, вот фото ключа с иммо
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=37845#37845
Твой вроде похож и учитывая год машины, то иммо должен быть.
Если ты лазил к личинки замка, рядом там был коробочка и провод. если этот провод вытащить с фишки (рядом с местом где ключ вставляешь, но с другой стороны) и завести машину то будет понятно иммо работает или нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:02 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Спасибо, попробую.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да, по VINу у меня этот же номер ключа 89785-05020. Следовательно есть имм, осталось проверить - работает или нет!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:52 am
Да.
Если мозги не менял, а машина при том заводится - иммо твой работает. ;-)
Можешь легко проверить: сделай "тупую копию" ключа в любой мастерской. И попробуй завести машину этой копией, не держа попблизости "родной" ключ...
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 8:55 am
Чтобы обойти иммоб-ер,можно тупо под обшивой на хомуты прикрепить один из родных ключей к замку зажиг.(место где феритовое кольцо),чтобы постоянно он был разблокирован,я именно так решил проблему установки сигналки с автозапуском,думаю при замене личинки замка можно(как вариант,без прошивки нового ключа)поступить так же,хотя одна из противоугонных функций работать не будет,зато дёшево и сердито.Всем привет!!!
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:16 am
А Если моя заводиться таким "тупым" ключом, значит нет иммобилайзера?))Я как то ключ выточил простой в мастерской, и забыл Родной в Другой машине. Заводил выточенным, без проблем)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:29 am
Год выпуска: 2015
а сигналка с автозапуском стоит?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:26 pm
Кроме того еще и ключ зажигания становится легко доступным любому желающему прокатиться на твоей машине. Любой любитель поковыряться в замке зажигания будет несказанно рад такому подарку как только скинет кожух рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:00 pm
не спорю,вариант тем и опасен,но мне кажется,тот кто сможет попасть в машину обойдя сигналку,прокатиться на этой машине не помешает и отсутсвие ключа
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 4:33 pm
Конечно любые системы охраны (в т.ч. штатная иммобилка) всего лишь удлиняют процесс угона. Логика любителей прокатиться простая - зачем ковыряться с отключением кучи блокировок, когда рядом есть машина, в которой все уже подготовлено к беспроблемному запуску.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:33 pm
lifeyar!Подскажи как решил проблему с застрявшим ключом в замке,такая же беда,личинку вынул,покрутил в руках,ключ так и не вытащил,запехал обратно,уж больно не хочется менять родной замок,а ключ так и торчит постоянно в замке и вообще он сохраняет свои способности после ремонта,или отвёрткой можно заводить
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:24 pm
У меня была проблема такая с замком вытащил лечинку, сверху замка есть планка металическа длинная, она приводится в действие шторкой замка при вводе ключа в замок, при выработке шторка закусывает ключ и он не вынемается на ключе остаются зазубрины которые постоянно цепляются за шторку и клинят убрав планку помог шторке приоткрыться и ключ вытащил при этом замок работает с ключём если ключ вставлять другой стороной, стелал отметку на ключе и ездил пока старт енджин не поставил( впростонародье кнопка старт) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:12 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Евгений624217
Привет, земляк! Здесь фотки, как разобрать личинку. Там просто всё. Спиливаешь надфилем два закерненных крепежа и втулка с секретками выходит.Не забудь снять стопорное кольцо сзади. А там догадаешься как ключ добыть. На ключе спилишь заусеницу, и ключ этой стороной больше не вставляй, сделай метку. Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:21 am
Lifeyar
Привет.Спасибо,сегодня я его доканаю!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:59 pm
Подскажите, пожалуйста, как выглядит мастер-ключ. У меня есть три ключа: с квадратным ухватом 2 штуки, и один полукруглый. Машина перестала заводиться, включаешь зажигание - подхватывает, секунду работает и глохнет, если дальше стартером крутишь нет эффекта, выключишь/включишь зажигание - подхватывает и глохнет. Может ли это быть глюк иммобилайзера?
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:17 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Когда глохнет лампочки приборки горят? иммобилайзер отключает всю электрику авто которая должна работать при включении зажигания, то есть свет ,габариты , салоный свет ,подсветка багажника и на приборке две лампочки 1я-ручник 2я- открытая дверь,багажник горят в любом положении ключа , все осталь ное не работает значь иммобилайзер включен .
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 9:08 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Интересно в чем дело, просто я ставил ЭБУ вместо своего 7A-FE Lb от 4A-FE Lb - ситуация такая же.
По иммо - есть у меня физический ключ (без чипа) так если им заводить, то никакого подхвата нет, тупо крутит и все.
ЗЫ: А вот на VW например да, там заводится и тут же глохнет - это результат работы иммо.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 9:53 pm
Ничего не гаснет все также светится, при этом горят ошибки 14 и 31, но коммутатор искру дает и MAP давление в программе нормально показывает, электрик грешит на иммо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:41 pm
У меня когда срабатывает иммобилайзер ни чего не горит и стартер не крутит .
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 2:51 pm
Давайте разберемся какие типы штатных иммобелайзеров бывают?! Я так понимаю, что штатный иммобилайзер - это чип-ключ и катушка-антенна вокруг замка зажигания, подключенная либо к выносному блоку иммобилайзера, либо к ECU.
Как я понимаю бывают встроенный в ECU и выносной блок, а также бывают а/м без штатного иммобилайзера вообще.
Если я не прав, пожалуйста поправьте меня.
Интересует разница в конструкции таких а/м (номера ECU...).
Возможно ли чтобы исключить неисправность иммобилайзера, заменив ECU на безиммобилайзерный (если такой есть, то интересен его номер).
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:58 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вообщем попробывал все варианты прописки нового ключа ,-ничего не помогло.Может потому что ключь уже не оргинальный балванка с красным квадратиом на верху (место для чипа) и в систему уже залезали....
когда вытачивали балванку мастер посмотрев каталог ,сказал что у этой модели два вида имобилайзеров .. один из которых(по моему Philips) простым открыванием можно и не прописать...
..придётся договориться со своей жабой. :oops:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 2:30 pm
Всем привет! В общем машина досталась с одним ключом зажигания (Мастер),"Valeo".
Есть иммобилайзер, 1997 года выпуска,ЭБУ "BOSСH".
На случай возможной утери ключа решил запастись вторым,дубликатом.
Заказал на "Экзисте" и оплатил,с пометкой "проверить менеджером", и вот позицию сняли с отметкой "не подходит". № 89785-05020, хотя по Вин-коду бьётся без проблем.
Как вы думаете,смогу ли я привязать к моему иммобилайзеру этот ключ,если сделаю заказ ещё раз,вопреки мнению менеджера.
...Меня смущает ЭБУ "BOSСH".Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 7:24 pm
Раз по вину бьётся значит сможешь, пусть Бош тебя не смущает, это единственные компы которые на карине-е с иммобилайзером идут, ключ валео потому, что замок от валео и это нормально :) менеджеры лучше скажут не подходит, так как на 100% они не уверены, зачем им рисковать премией :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 8:47 pm
Я так понимаю некуда деть деньги?Либо ключ,либо чип оставляешь в машине и делаешь обычные копии ключей.
