Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:36 am
Сам месяц назад поменял. Нет проблем. Только запомни какие провода и откуда откручивал, а с фишками всё просто - все разные. Вынимай вместе с коробкой, так совсем нет проблем. Менял двигатель впервые, один. Доставал с помощью погрузчика. Вынимал минут 20 а вставил за 5 мин.
Косу проводки отсоединил под бардачком, так проще. То есть вынул двигатель вместе с косой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 4:08 pm
Машина: carina-e
Двигатель: 4а-fe std
Эхх,ещё бы фоты не помешали.
Carina E'92 1.6i 4A-FE мкпп,синий седан
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:46 pm
Ребят всем привет!! Подскажите какие двигатели на каринках взаимозаменяемые встающие на штатные места? А именно интересует какой двигатель можно воткнуть вместо 4A-FE великобританец не BL, более мощный с возможностью турбирывать, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:47 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
taktik
4a-ge без переваривания креплений.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 6:34 pm
Если под турбу, то 4A-GZE. Или 16-клапанный GE, всё равно и впуск и выпуск переделывать, а поршневую менять. %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 9:50 pm
Ребят снова созрел вопрос ток теперь по поводу 4a-ge, немного погуглив нашол немного невнятной инфы про эти двигатели, в инете пишут что двигатели 4a-ge их 4-е вида и все они отличаются мощьностью, кто насущь в этих вопросах и сможет дать внятное пояснение по этому вопросу, или дайте ссылку где есть внятное пояснение по этому вопросу!
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:17 pm
taktik
http://www.club4ag.com/
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:28 pm
Берешь страбоскоп,скрепку,ключ на 12 и выставляешь.
И в букваре и на форуме сто раз все описано
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:58 pm
Я не экстрасенс :)
А зажигание однозначно выставлять надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:00 pm
Cлава писал(а):
датчик холостого хода
Cлава писал(а):
где он находиться
Такого датчика не существует.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:06 pm
Клапан ХХ
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:18 am
Cлава писал(а):
я же свой ставил
Я не понимаю, о чём ты спрашиваешь. Нет у тебя никакого ДАТЧИКА холостого хода. Если речь о РЕГУЛЯТОРЕ (клапане) холостого хода, то он на корпусе дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:08 am
Машина: Avensis T22
Cлава писал(а):
Есле же он РЕГУЛЯТОР(клапан), значит можно же отрегулировать?
Нет, с помощью него обороты регулируют мозги. Отрегулируй то, что можно отрегулировать. :D Из таковых - зажигание и неплохо бы проверить установку ДПДЗ. Если КХХ не промывался, то ему ревизия тоже не помешала бы. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:18 am
Cлава ты зажигание выстави. Для начала. Поверь обороты от этого очень зависят.
