Sharapov
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:36 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Сам месяц назад поменял. Нет проблем. Только запомни какие провода и откуда откручивал, а с фишками всё просто - все разные. Вынимай вместе с коробкой, так совсем нет проблем. Менял двигатель впервые, один. Доставал с помощью погрузчика. Вынимал минут 20 а вставил за 5 мин.
Косу проводки отсоединил под бардачком, так проще. То есть вынул двигатель вместе с косой.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
андрей-воробей
Добавлено: Вт янв 11, 2011 4:08 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 19, 2010 9:26 pm Сообщения: 100 Откуда: г.Шарья Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina-e
Двигатель: 4а-fe std
Эхх,ещё бы фоты не помешали.
_________________ Carina E'92 1.6i 4A-FE мкпп,синий седан
taktik
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:46 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Ребят всем привет!! Подскажите какие двигатели на каринках взаимозаменяемые встающие на штатные места? А именно интересует какой двигатель можно воткнуть вместо 4A-FE великобританец не BL, более мощный с возможностью турбирывать, буду очень благодарен!
Freeman
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:47 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
taktik
4a-ge без переваривания креплений.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 6:34 pm |
Если под турбу, то 4A-GZE. Или 16-клапанный GE, всё равно и впуск и выпуск переделывать, а поршневую менять. %-)
taktik
Добавлено: Пт янв 28, 2011 9:50 pm |
| Состоявшийся |
Ребят снова созрел вопрос ток теперь по поводу 4a-ge, немного погуглив нашол немного невнятной инфы про эти двигатели, в инете пишут что двигатели 4a-ge их 4-е вида и все они отличаются мощьностью, кто насущь в этих вопросах и сможет дать внятное пояснение по этому вопросу, или дайте ссылку где есть внятное пояснение по этому вопросу!
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 11:17 pm |
MerTV
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:28 pm |
Берешь страбоскоп,скрепку,ключ на 12 и выставляешь.
И в букваре и на форуме сто раз все описано
MerTV
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:58 pm |
Я не экстрасенс
А зажигание однозначно выставлять надо.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:00 pm |
Cлава писал(а): датчик холостого хода Cлава писал(а): где он находиться
Такого датчика не существует.
Евген
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:06 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Клапан ХХ
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:18 am |
Cлава писал(а): я же свой ставил
Я не понимаю, о чём ты спрашиваешь. Нет у тебя никакого ДАТЧИКА холостого хода. Если речь о РЕГУЛЯТОРЕ (клапане) холостого хода, то он на корпусе дроссельной заслонки.
Александр74
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:08 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Cлава писал(а): Есле же он РЕГУЛЯТОР(клапан), значит можно же отрегулировать?
Нет, с помощью него обороты регулируют мозги. Отрегулируй то, что можно отрегулировать.  Из таковых - зажигание и неплохо бы проверить установку ДПДЗ. Если КХХ не промывался, то ему ревизия тоже не помешала бы.
MerTV
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:18 am |
Cлава ты зажигание выстави. Для начала. Поверь обороты от этого очень зависят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
