БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 28, 2011 1:03 pm |
evgen e писал(а): опять менять  ? Я бы для начала проверил датчик
NVS
Добавлено: Пт янв 28, 2011 2:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
evgen e
У меня то помер  . Уже проверен перепроверен, обрыв обмотки нагревателя. И бензин после замены на новый датчик старался лить только с качественных наших заправок, а всё равно сгорел и 20 тыс. км не пробежал. Единственное у меня как раз барахлит генератор, может какие-нибудь скачки напряжения в сети и он сгорел или такого не может быть?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 2:35 pm |
Думаю, что из-за повышенного напряжения сгореть мог.
NVS
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:44 pm |
| Бригадир |
Понятно, правда не знаю прыгало ли напряжение сети у меня вверх, генератор при езде то давал заряд то нет, т.е. на приборке загорались лампочки акума и воскл. знак. Особенно при старте на холодную, потом после прогрева и поездки, примерно через минут 30-40, лампочки гасли заряд шел. После остановки и запуска всё повторялось. Ну а потом сел аккумулятор ). На следующий день зарядил акум, нужно было срочно ехать поехал с такими же проблемами, и к концу поездки когда генератор начинал давать заряд, сразу загорался чек- 21 ошибка.
Добавлено спустя 52 минуты 26 секунд:
Не напряжение в сети прыгнуть вроде не могло, сейчас проверял снятый регулятор напряжения, подавал на него 17-19 вольт на выходе правда не ноль, тестер показывает 0,03-0,04 вольта, но не пропускает высокое напряжение точно.
NVS
Добавлено: Сб янв 29, 2011 8:05 pm |
| Бригадир |
Знаю конечно что дешевого аналога бедному датчику нет, но может кто пробывал ставить 0 258 005 133 Бош, сопротивление подогрева 1.9-2.0 Ом. Вдруг прокатит
Mister ToCaE
Добавлено: Сб янв 29, 2011 8:13 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
NVS писал(а): может кто пробывал ставить 0 258 005 133 Угу... NVS писал(а): Вдруг прокатит
Неа...
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
evgen e
Добавлено: Сб янв 29, 2011 8:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): evgen e писал(а): опять менять  ? Я бы для начала проверил датчик
проверил я сегодня датчик. умер. сопротивление между контактами B+ и HT не пробивается. проверил проводку идущую к мозгам по букварю, всё в норме. поставил пока другой датчик и ошибка пропала. всётаки сгорел датчик, ну от чего? откуда взялась ошибка 14? почему она больше не появляется? походу погоню к электрику. как говорил один мой знакомый радиоэлектрик " найти и устранить поломку это самое простое, но найти причину этой поломки, чтобы она не повторилась, беда"
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
NVS
Добавлено: Сб янв 29, 2011 8:34 pm |
| Бригадир |
evgen e
Ты просто богач, у тебя есть два бедных датчика
Mister ToCaE
Да беда, просто второй раз за 8 с лишним я покупать не буду
Вопрос, конечно не один не другой датчик не катит, но вот что лучше чтобы стоял бош с сопротивлением 2 ома или бош с сопротивлением 5-6 ом. Или для ЛБ разницы в работе двигателя, расходе топлива с этими лямбдами не будет никакой?
Александр74
Добавлено: Сб янв 29, 2011 8:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
NVS писал(а): разницы в работе двигателя, расходе топлива с этими лямбдами не будет никакой
Потому что работать все равно не будут! Вариантов только два - либо покупать новый датчик бедной смеси, либо ездить без него с несколько увеличенным расходом топлива. Джеки чана можно и погасить, чтобы глаза не мозолил.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:31 pm |
evgen e писал(а): откуда взялась ошибка 14? почему она больше не появляется?
Компрессию не мерили с отключенной катушкой?
evgen e
Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:52 pm |
| Инструктор |
Beso писал(а): evgen e писал(а): откуда взялась ошибка 14? почему она больше не появляется? Компрессию не мерили с отключенной катушкой?
нет я компрессию вообще не мерил.боюсь. вдруг совсем усё плохо, а так вроде едет, масло не ест.
Cfif131
Добавлено: Пн янв 31, 2011 8:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
подскажите, можно ли заказать на экзисте вот этот датчик - 0 258 986 507? подойдет ли он на мой суперавтомобиль?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Добавлено: Пн янв 31, 2011 8:32 pm |
Cfif131 писал(а): подойдет ли он на мой суперавтомобиль?
Подойдёт, только разъём надо будет перепаять.
Cfif131
Добавлено: Пн янв 31, 2011 8:39 pm |
| Бригадир |
спасибо огромное  . а то я измаялся уже, подойдет -не подойдет
Кузов SEDAN
kirillby
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:49 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
Был сегодня на комп. диагностике показала ошику датчика богатой смеси, и сказал что он влияет на лямбда зонд??!! и какае-то приспособляемость?? когда спросил, что это, внятного ответа не получил... Подскажите кто, что знает...
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:25 am |
kirillby писал(а): ошику датчика богатой смеси, и сказал что он влияет на лямбда зонд??!! и какае-то приспособляемость?? kirillby писал(а): внятного ответа не получил... Подскажите кто, что знает...
Честно говоря, такая комбинация странных слов вводит в ступор...
kirillby
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:00 pm |
| Состоявшийся |
"Мастер" сказал что дат. богатой смеси влияет на расход топлива, но почему-то сильного расхода топливая я не вижу...
MerTV
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:10 pm |
Что за датчик богатой смеси? Как он может на что-либо влиять,если его нет на машине?
Пошли этого мастера подальше.
kirillby
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:30 pm |
| Состоявшийся |
Я так и понял что "Мастер" он нулевой.
Второй ошибкой была "Адаптация"?????
NVS
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:56 pm |
| Бригадир |
Всем привет, опять хочу послушать вашего мнения по поводу датчика бедной смеси на ЛБ, будь он неладен. Общался с представителем Бош, довольно долго, он меня убеждает что для моего двигателя подойдет 0 258 005 728, что этот датчик подходит для двигателей работающих на бедной смеси. По поводу сопротивления нагревателя говорит что: "кислородный датчик имеет диапазон от 1-1,5 Ом в холодном состоянии до 15 Ом в горячем". Как вы думаете, или даже не пробовать.
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:02 pm |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
Вбил в поиске номер 0 258 005 728 - аналог для 89465-69085, т. е. обычного кислородника, поэтому
NVS писал(а): даже не пробовать
Чарли Уорвик
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 7:17 am Сообщения: 53 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 19 [ ? ]
а никто не интересовался по поводу бошевского датчика LSU 4.93 (0 258 017 025) который на их сайте описан как единственный датчик для бедных смесей? Вот ссылка:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.j ... rod_id=697
Сопротивление указано в пределах 1.8-3.2 Ома. Правда, разъем на 6 контактов...Цену на него я так и не смог узнать, у нас в Алматы его никогда бошевский дилер не завозил и посему цена неведома.
Еще вопрос, при обрыве цепи нагревателя и моргании 21 ошибки-блок управления игнорирует работу лямбда-зонда вообще и льет по таблицам или все же он льет ориентируясь на показания датчика и просто напоминает о неполадке миганием чека?
_________________ Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:24 pm |
Это 5-проводной Бош, явно широкополосник. Как замена "обеднённику" не годится явно...
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:25 pm |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
Пробил по exist.ru
Bosch 0 258 017 025 Датчик кислородный 4759,53р.
Написано, что 5-контактный.
Уже обсуждалось здесь на форуме, что может подойти, во всяком случае, характеристика похожая на наш бедный датчик, но, по-моему, никто так и не рискнул потратить столько денег ради эксперимента.
Чарли Уорвик
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:28 pm |
| Состоявшийся |
и тем не менее, немцы его преподносят как "lean"...универсальных то хватает, и он 6-ти проводной все же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
