Текущее время: Пт авг 15, 2025 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:03 pm
evgen e писал(а):
опять менять :o ?
Я бы для начала проверил датчик :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 2:17 pm
evgen e
У меня то помер :( . Уже проверен перепроверен, обрыв обмотки нагревателя. И бензин после замены на новый датчик старался лить только с качественных наших заправок, а всё равно сгорел и 20 тыс. км не пробежал. Единственное у меня как раз барахлит генератор, может какие-нибудь скачки напряжения в сети и он сгорел или такого не может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 2:35 pm
Думаю, что из-за повышенного напряжения сгореть мог.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:44 pm
Понятно, правда не знаю прыгало ли напряжение сети у меня вверх, генератор при езде то давал заряд то нет, т.е. на приборке загорались лампочки акума и воскл. знак. Особенно при старте на холодную, потом после прогрева и поездки, примерно через минут 30-40, лампочки гасли заряд шел. После остановки и запуска всё повторялось. Ну а потом сел аккумулятор ). На следующий день зарядил акум, нужно было срочно ехать поехал с такими же проблемами, и к концу поездки когда генератор начинал давать заряд, сразу загорался чек- 21 ошибка.
Добавлено спустя 52 минуты 26 секунд:
Не напряжение в сети прыгнуть вроде не могло, сейчас проверял снятый регулятор напряжения, подавал на него 17-19 вольт на выходе правда не ноль, тестер показывает 0,03-0,04 вольта, но не пропускает высокое напряжение точно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:05 pm
Знаю конечно что дешевого аналога бедному датчику нет, но может кто пробывал ставить 0 258 005 133 Бош, сопротивление подогрева 1.9-2.0 Ом. Вдруг прокатит :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:13 pm
Угу...
NVS писал(а):
Вдруг прокатит
Неа...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:15 pm
evgen e писал(а):
опять менять :o ?
проверил я сегодня датчик. умер. сопротивление между контактами B+ и HT не пробивается. проверил проводку идущую к мозгам по букварю, всё в норме. поставил пока другой датчик и ошибка пропала. всётаки сгорел датчик, ну от чего? откуда взялась ошибка 14? почему она больше не появляется? походу погоню к электрику. как говорил один мой знакомый радиоэлектрик " найти и устранить поломку это самое простое, но найти причину этой поломки, чтобы она не повторилась, беда"
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:34 pm
evgen e
Ты просто богач, у тебя есть два бедных датчика :D
Mister ToCaE
Да беда, просто второй раз за 8 с лишним я покупать не буду
Вопрос, конечно не один не другой датчик не катит, но вот что лучше чтобы стоял бош с сопротивлением 2 ома или бош с сопротивлением 5-6 ом. Или для ЛБ разницы в работе двигателя, расходе топлива с этими лямбдами не будет никакой?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 8:42 pm
Машина: Avensis T22
Потому что работать все равно не будут! Вариантов только два - либо покупать новый датчик бедной смеси, либо ездить без него с несколько увеличенным расходом топлива. Джеки чана можно и погасить, чтобы глаза не мозолил. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:31 pm
Компрессию не мерили с отключенной катушкой? ;-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:52 pm
нет я компрессию вообще не мерил.боюсь. вдруг совсем усё плохо, а так вроде едет, масло не ест.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:25 pm
подскажите, можно ли заказать на экзисте вот этот датчик - 0 258 986 507? подойдет ли он на мой суперавтомобиль?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:32 pm
Подойдёт, только разъём надо будет перепаять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:39 pm
спасибо огромное :roll: . а то я измаялся уже, подойдет -не подойдет
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:49 pm
Был сегодня на комп. диагностике показала ошику датчика богатой смеси, и сказал что он влияет на лямбда зонд??!! и какае-то приспособляемость?? когда спросил, что это, внятного ответа не получил... Подскажите кто, что знает... :oops:
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:25 am
Честно говоря, такая комбинация странных слов вводит в ступор...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:00 pm
"Мастер" сказал что дат. богатой смеси влияет на расход топлива, но почему-то сильного расхода топливая я не вижу...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:10 pm
Что за датчик богатой смеси? Как он может на что-либо влиять,если его нет на машине?
Пошли этого мастера подальше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:30 pm
Я так и понял что "Мастер" он нулевой.
Второй ошибкой была "Адаптация"????? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:56 pm
Всем привет, опять хочу послушать вашего мнения по поводу датчика бедной смеси на ЛБ, будь он неладен. Общался с представителем Бош, довольно долго, он меня убеждает что для моего двигателя подойдет 0 258 005 728, что этот датчик подходит для двигателей работающих на бедной смеси. По поводу сопротивления нагревателя говорит что: "кислородный датчик имеет диапазон от 1-1,5 Ом в холодном состоянии до 15 Ом в горячем". Как вы думаете, или даже не пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:02 pm
Машина: Avensis T22
Вбил в поиске номер 0 258 005 728 - аналог для 89465-69085, т. е. обычного кислородника, поэтому
NVS писал(а):
даже не пробовать
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
а никто не интересовался по поводу бошевского датчика LSU 4.93 (0 258 017 025) который на их сайте описан как единственный датчик для бедных смесей? Вот ссылка:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.j ... rod_id=697
Сопротивление указано в пределах 1.8-3.2 Ома. Правда, разъем на 6 контактов...Цену на него я так и не смог узнать, у нас в Алматы его никогда бошевский дилер не завозил и посему цена неведома.
Еще вопрос, при обрыве цепи нагревателя и моргании 21 ошибки-блок управления игнорирует работу лямбда-зонда вообще и льет по таблицам или все же он льет ориентируясь на показания датчика и просто напоминает о неполадке миганием чека?
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:24 pm
Это 5-проводной Бош, явно широкополосник. Как замена "обеднённику" не годится явно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:25 pm
Машина: Avensis T22
Пробил по exist.ru
Bosch 0 258 017 025 Датчик кислородный 4759,53р.
Написано, что 5-контактный.
Уже обсуждалось здесь на форуме, что может подойти, во всяком случае, характеристика похожая на наш бедный датчик, но, по-моему, никто так и не рискнул потратить столько денег ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
и тем не менее, немцы его преподносят как "lean"...универсальных то хватает, и он 6-ти проводной все же
