Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: левый вал замена сальника
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:24 pm
Подскажите знатоки?Для замены сальника какие трудности предстоят.На украинском сайте говорят нужно снимать коробку и разбирать.Правда или нет.Если нет то как делать?
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:43 pm
Что ты подразумеваешь под левым валом?
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:58 pm
Которые колёса вращают.Вродебы вал диференциала
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:05 pm
С такими знаниями лучше машину в сервис отдать,дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:06 pm
1.сливаешь масло из КПП
2.снимаешь ШРУС
3.вытаскиваешь один, вставляешь другой сальник
собираешь в обратно.
букварь почитай-там про каждый болтик написано
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:16 pm
Я обслуживаю свои машины сам без помощи тех/станций!Просто начал писать и вылетело из головы название.Или у тебя такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:28 pm
Тогда просто вывеси машину,сними колесо,открути шаровую,открути стойку стабилизатора,с помощью кувалдочки выбей внутренный ШРУС,отведи ступицу и вынь приводной вал
Выковыряй старый сальник и забей новый. Собрать в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:51 pm
У меня есть запасной двигатель.Так вот на нём пробывал выбить акуратно не выходит.Видимо нужно откручивать кронштейн подшибника диференциала.Но его не открутиш пока не выбьеш шруз
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
спасибо за помощь! Буду пытаться
А если менять подшибник то нужно выкручивать кронштейн подшибника диференциала? да вот ещё.А как вал выйдет если на нём насажен подшибник?
E2_MCM845A.jpg [ 48.32 КБ | Просмотров: 3759 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:27 pm
на рисунке вовсе правый вал показываешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:39 pm
ты все перепутал.
на фото(извиняюсь за качество) частично вытащенный ШРУС, его надо аккуратно выбивать-он защелкивается с помощью пружинистого кольца.
Ты все опять перепутал. на нем нет подшипника - подшипник на корпусе сателлитов в него вставляется ЩРУС.
И еще - 99.9% не надо тебе подшипник менять. Люфт ты этим не устранишь, да и ничего страшного, если есть люфт внутреннего шруса (в пределах разумного). Пока вибрации нет-не мешай машине работать.
Фото018.jpg [ 66.37 КБ | Просмотров: 3753 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
vixa
сюда зайди, думаю ты об этом:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=205592#205592
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 9:39 pm
Обычно на сколько я знаю правое или левое смотрят по ходу машины.У меня левый со стороны водителя.
На фото правый вал виден поддон.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
DenChugun писал(а):
vixa
Посмотри на фото левый вал стоин а правый снятый.И вся процедура связана с правым валом.Вал со стороны пасажира.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 9:43 pm
Верно. На фото правый вал. Но суть не меняется: ни в какой подшипник ШРУС не входил, он входит шлицами в полуосевую шестерню. На твоём рисунке, где ты стрелочку пририсовал в левому подшипнику дифференциала (точнее, к его постели), это деатль 41361F. Удерживается шлицевой вал ШРУСа от выпадания в этой детали стопорным колечком, вынимается просто рывком (выщёлкивается монташкой за корпус, упором от картера КПП).
Собственно, выше уже сказали.
Вот как раз с правой стороны у тебя было бы посложнее, поскольку у тебя двухлитровка, а у них правый привод имеет промежуточную опору с подшипником, крепящуюся к блоку цилиндров двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Но суть не меняется
Вот и я не догоню чего к стороне привязываться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:47 pm
Спасибо что розжевали мне всё ,теперь буду работать.На Фиате проще.Ни каких стопорных колец нет.Просто вытягиваеш и всё. :wink:
Последний раз редактировалось vixa Пн фев 14, 2011 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:44 pm
И здесь тоже "просто вытягиваешь". А вот про ФИАТ - какая-то странность. Как же тогда удерживаются внутренние шарниры от выпадения из дифференциала?
Хм. Вот здесь: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =12&used=1
чётко видно стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:37 pm
На вал одеты крестовинки со штопорящим кольцом и это всё входит в коробку.А держиться за щёт поперечных тяг с одной стороны шаровая на этой тяге ,с другой стороны сайлентблок к кузову .А с переди двигателя поперечная тяга на 2 колеса.Эти детали держат колёса Чтоб не разъехались в том числе и промежуточные валы.
