[ Сообщений: 17 ] |
vixa
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:24 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите знатоки?Для замены сальника какие трудности предстоят.На украинском сайте говорят нужно снимать коробку и разбирать.Правда или нет.Если нет то как делать?
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Alexxx
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:43 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Что ты подразумеваешь под левым валом?
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
vixa
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:58 pm |
Которые колёса вращают.Вродебы вал диференциала
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:05 pm |
С такими знаниями лучше машину в сервис отдать,дешевле выйдет
Alexxx
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:06 pm |
1.сливаешь масло из КПП
2.снимаешь ШРУС
3.вытаскиваешь один, вставляешь другой сальник
собираешь в обратно.
букварь почитай-там про каждый болтик написано
vixa
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:16 pm |
MerTV писал(а): С такими знаниями лучше машину в сервис отдать,дешевле выйдет
Я обслуживаю свои машины сам без помощи тех/станций!Просто начал писать и вылетело из головы название.Или у тебя такого не было.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:28 pm |
Тогда просто вывеси машину,сними колесо,открути шаровую,открути стойку стабилизатора,с помощью кувалдочки выбей внутренный ШРУС,отведи ступицу и вынь приводной вал
Выковыряй старый сальник и забей новый. Собрать в обратном порядке.
vixa
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:51 pm |
У меня есть запасной двигатель.Так вот на нём пробывал выбить акуратно не выходит.Видимо нужно откручивать кронштейн подшибника диференциала.Но его не открутиш пока не выбьеш шруз
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
спасибо за помощь! Буду пытаться
А если менять подшибник то нужно выкручивать кронштейн подшибника диференциала? да вот ещё.А как вал выйдет если на нём насажен подшибник?
E2_MCM845A.jpg [ 48.32 КБ | Просмотров: 3753 ]
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:27 pm |
на рисунке вовсе правый вал показываешь.
Alexxx
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:39 pm |
ты все перепутал.
на фото(извиняюсь за качество) частично вытащенный ШРУС, его надо аккуратно выбивать-он защелкивается с помощью пружинистого кольца.
Ты все опять перепутал. на нем нет подшипника - подшипник на корпусе сателлитов в него вставляется ЩРУС.
И еще - 99.9% не надо тебе подшипник менять. Люфт ты этим не устранишь, да и ничего страшного, если есть люфт внутреннего шруса (в пределах разумного). Пока вибрации нет-не мешай машине работать.
Фото018.jpg [ 66.37 КБ | Просмотров: 3747 ]
DenChugun
Добавлено: Вт фев 01, 2011 11:37 pm |
vixa
Добавлено: Ср фев 02, 2011 9:39 pm |
MerTV писал(а): на рисунке вовсе правый вал показываешь. Обычно на сколько я знаю правое или левое смотрят по ходу машины.У меня левый со стороны водителя. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:На фото правый вал виден поддон. Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:DenChugun писал(а):
Посмотри на фото левый вал стоин а правый снятый.И вся процедура связана с правым валом.Вал со стороны пасажира.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 9:43 pm |
vixa писал(а): На фото правый вал виден поддон.
Верно. На фото правый вал. Но суть не меняется: ни в какой подшипник ШРУС не входил, он входит шлицами в полуосевую шестерню. На твоём рисунке, где ты стрелочку пририсовал в левому подшипнику дифференциала (точнее, к его постели), это деатль 41361F. Удерживается шлицевой вал ШРУСа от выпадания в этой детали стопорным колечком, вынимается просто рывком (выщёлкивается монташкой за корпус, упором от картера КПП).
Собственно, выше уже сказали.
Вот как раз с правой стороны у тебя было бы посложнее, поскольку у тебя двухлитровка, а у них правый привод имеет промежуточную опору с подшипником, крепящуюся к блоку цилиндров двигателя.
DenChugun
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:28 am |
Beso писал(а): Но суть не меняется
Вот и я не догоню чего к стороне привязываться.
vixa
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:47 pm |
Спасибо что розжевали мне всё ,теперь буду работать.На Фиате проще.Ни каких стопорных колец нет.Просто вытягиваеш и всё.
Последний раз редактировалось vixa Пн фев 14, 2011 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 10:44 pm |
vixa писал(а): На Фиате проще.Ни каких стопорных колец нет.Просто вытягиваеш и всё.
И здесь тоже "просто вытягиваешь". А вот про ФИАТ - какая-то странность. Как же тогда удерживаются внутренние шарниры от выпадения из дифференциала?
Хм. Вот здесь: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =12&used=1
чётко видно стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе.
vixa
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:37 pm |
На вал одеты крестовинки со штопорящим кольцом и это всё входит в коробку.А держиться за щёт поперечных тяг с одной стороны шаровая на этой тяге ,с другой стороны сайлентблок к кузову .А с переди двигателя поперечная тяга на 2 колеса.Эти детали держат колёса Чтоб не разъехались в том числе и промежуточные валы.
[ Сообщений: 17 ] |
