Текущее время: Сб ноя 29, 2025 3:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:17 pm
Евгений_174 писал(а):
из трубки шёл небольшой дымок
Если бы оттуда текло капуччино, я бы поразился. ;-)
Что же ещё оттуда должно идти, как не дымок? Для того она и есть, эта трубка.
Капли масла - тоже не удивительно, хотя и грустновато что на сетке в клапанной крышке не всё масло сепарируется, пролетает в ресивер часть (что вовсе не редкость, надо сказать).
Плохой, не слишком аргументирующий способ диагностики. Тем более, что "по очереди". Эта система вентиляции с двумя каналами - не такая уж простая штука, как кажется после "Жигулей"...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:27 pm
Значит очередная шаражкина контора это сервис.
Beso, что посоветуешь?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:30 pm
посоветуешь?
Такая методика, как проделывал тот мастер, косвенно проверяет КОМПРЕССИОННЫЕ кольца (и вообще состояние уплотнения поршневой группы в аспекте компрессии и прорыва газов). Маслосъёмные кольца таким способом ну никак не проверяются.
Колпачки глянуть/поменять не супердорого и не суперсложно...
Можно ещё снять впускной коллектор и посмотреть на стержни клапанов, особенно в зоне перехода в тарелки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:47 pm
Хотел в Exist-е шатунные вкладыши заказать. Продавец говорит мне: их тут три вида. Номер 1, 2 и 3. Стандартные это я так понимаю 1 вид?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:06 pm
Это для таких годов в порядке вещей? Или всё это дело устраняется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:33 pm
Забей, пожалуйста, в поиск "размерные группы шатунных вкладышей". Этот вопрос уже во всех мануалах и на всех тойотовских форумах (включая наш) подробно разобран.
Вкратце: эти размерные группы ВСЕ относятся исключительно к НОМИНАЛЬНЫМ вкладышам, не к ремонтным.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Отчасти исправляется промыванием сеточки в клапанной крышке. Но если расход картерных газов через систему вентиляции слишком велИк, то от забрасывания масла во впуск спасёт только "oil catch can", либо вообще вывод вентиляции наружу (что плохо как с точки зрения экологии, так и с точки зрения ухудшения условий работы сальников), а лучше всего - капремонт цилиндро-поршневой группы. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:58 pm
Так это скидывать поддон и мерить на каком шатуне какой группы стоят вкладыши надо. Ужасно.
Может родные ещё походят?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:04 pm
Не имеет смысла делать всё это на изрядно ходившем коленвале. Все эти размерные группы имеют смысл только при сборке мотора с новыми комплектующими.
Может. Могу поделиться кофейной гущей, если надо. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:05 pm
Лучше совет) Какой группы купить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:08 pm
Купи Тайхо :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:11 pm
Хорошая фирма?
Очкую неоригинал брать. На Экзисте оригинала не осталось. Неоригинал брать не стал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:38 pm
Тайхо можно.
Если нет АЦЛ. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:42 pm
Ну Вы меня просто вынуждаете. Вынуждаете спросить что такое АЦЛ))
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:48 pm
Volodya
Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у Яндекса...
Гугль не катит?
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr=
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:07 am
Я умею искать, иногда лень правда)
А в этом случае, не зная что АЦЛ аббревиатура пишется латиницей попробовал поискать как есть))
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
И всё же. Если я найду оригинал какую группу лучше брать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:26 am
Любую. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:09 pm
Сегодня померял компрессию. 1,2,4 горшки по 12, 3-й - чуть чуть до 11 не дотягивает. С маслом - 12. Есть все симптомы пробоя прокладки ГБЦ (тут мой пост http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4391 ... start=150# ) .Башку придется снимать, стоит ли еще и заморачиваться заменой поршневых колец? Пробег 290 тык.
Avensis, 7A-FE LB, МКПП, 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:48 pm
Конечно в идеале лучше бы измерить цилиндры и поршни, а за тем уже плясать от этих замеров. Но в любом случае стоит, т.б., что двигатель, судя по ссылке, расходовал масло.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:05 pm
Мужики! посоветуйте, у моей каринки жер масла 500гр на 1000 км. боюсь в один прекрасный момент проворонить уровень и ..... мерял компрессию - 12 в каждом. предыдущий хозяин сказал что перед продажей менял колпачки, поставил какие то за 40 р. как думаете причина вся в них?
я заказал себе на всякий случай оригинальные по 90р с экзиста
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:26 pm
Машина: Avensis T22
Эх! Поиском пользоваться надо сначала!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2024 ... highlight=
Могут привезти под видом оригинала "не то". :)
я еще не успел оплатить пока что, а подскажи где и что найти?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:08 pm
Машина: Avensis T22
Ну так в теме про колпачки все расписано - какие можно ставить вместо оригинала. А покупают многие (я в том числе) в exist.ru. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:42 am
Прошу совета.
Всегда привык перечитывать сначала тему, но сейчас надо быстро, машина нужна.
Есть серйозные подозрения на прогар прокладки ГБЦ http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=311592#311592 и в связи с предстоящим скидиванием ГБЦ раздумываю попутно сделать кое-какой ремонт. А именно:
1. Замена ремня ГРМ. Предидущая была на 216 000 км (сейчас 295 000), еще предидущим владельцем. Тогда сразу менялся ролик и кажется помпа. Вопрос : надо ли сейчас менять ролик и помпу и какие ставить?
2. Замена поршневых пальцев, так как присутствует "дизельный шум" при сбросе газа. Вопрос: стоит ли? и какие ставить, качественные ли пальцы от Geely?
3. Шатунные вкладиши, состояние у них на вид не очень, видел при замене поршневых колец, но не заменил тогда по причине отсутствия вкладышей в магазине. Вопрос: какие ставить, STD подойдет или обязательно мерить ? Да и СТД какие-то разные есть на Екзисте. Надо ли менять коренные?
4. Впускной колектор и заслонки ЛБ. При замене колец мы снимали головку вместе с колекторами, чтобы не повредить прокладки, их надо было заказывать и ждать. Стоит ли разобрать и почистить каналы и заслонки учитывая что внутри коллектор в масле?
5. Надо ли притирать клапана?
6. Что еще кроме пальцев, подходит от Gelly? Где-то писали, что прокладки. возможно помпа?
Если еще что-нибудь важное упустил - напомните пожалуйста.
P.S. маслосьемные колпачки и поршневые кольца менялись где-то 30-35 тис.км назад.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:46 am
1. Ролик меняется при каждой замене ремня. Помпа по желанию. Надо или не надо зависит от того что ставили,может ASVA. И предыдущему владельцу не особо доверял бы.
2. Стоит. Какие ставить? Выбор невелик или Таврия или Geely или оригинал,но он только с поршнем идет. Из первых двух от Geely хотя бы размерам соответствуют,от Таврии надо с микрометром проверять при покупке
3. Если движок не вынимаешь то тока стандарт ставить. Я б Тайхо взял.
4. Стоит. Говна там море.
5. Конечно. Когда еще такой случай предоставится?
6.Что нужно? Помпа может и пойдет,но цена ее как-то не позволяет рисковать. Прокладки пойдут большинство,но на двигатель не LB,это надо учитывать
P.S. маслосьемные колпачки при притирке клапанов снимаются,а они одноразовые
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:57 am
Спасибо большое. В большинстве так и думал. Про маслосьемные не знал, никогда с притиркой не сталкивался.
