Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 2:19 am
serega- mosc писал(а):
если подключить к копму он это не опкажет?
Комп - не экстрасенс. :-)
Он выдаст тебе только показания датчиков, какими они попадают в мозг. Если при этом выяснится, что дроссельные заслонки датчик их положения видит закрытыми, регулятор холостого хода находится в пределах нормального приоткрытия, а датчик давления впуска показывает повышенное давление - самое время искать подсосы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 2:21 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
хочешь чтоб было все хорошо делай сам....
плюс миллион!!!!!!
ты сфоткай как у тебя там подкапотом, просто любопытно :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:41 am
хорошо сеня поеду в гараж потом если успею заскочу в сервис, вечерком выложу=)
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:35 am
Вот кто то спрашивал как выглядет двигло!!!А вот может кто покаже тгде датчик рхх?(стрелкой может быть? что не нашол((()
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вобщем сеня отрегулировал зажигание!! не помогло( поставил новую крышку трамблера, новые броне провода, новые свечи... Не нашол тока где смогут сделать диагностику двигателя....( если будет возможность сделаю на буднях терь...(( вобщем ороты так же и остались на прогретом окооло 1200....(((
Комментарий к файлу: ....
Фото040.jpg [ 459.7 КБ | Просмотров: 1461 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:57 am
датчик рхх?
Блин, да НЕТ никакого ДАТЧИКА РХХ!. Есть РХХ, а не датчик!
Он под дросселем 4-го цилиндра ищется.
Фотка великолепная, королловские радиатор и расширительный бачок (кстати ,зачем они на Карине?) видны отлично. Как и клапанная крышка блэка, которая всем уже хорошо знакома. Но не видно на этой фотке ничего, что относится к вакуумным и воздушным трубопроводам. Сфоткай сверху левее и правее дросселей.
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:47 pm
впринцепи вот, если что то не там сфокал извеняюсь....
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
тут вот еще возник вопросит а где находжится лямда?она читится или тока менять? Её мона вооще снять (чтоб было без нее) или стоит поменять.... ? осталось тока гялнуть рхх и лямду на них грешу...
Фото035 (2)_825x1100.jpg [ 131.95 КБ | Просмотров: 1437 ]
Фото040 (2)_825x1100.jpg [ 132.5 КБ | Просмотров: 1438 ]
Фото039 (2)_825x1100.jpg [ 124.12 КБ | Просмотров: 1434 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 7:44 pm
ммм( ну не кто не знает чтоли? подскажите))
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:05 pm
Первое: на твоих фотках один фиг не видно воздушных трубок! Не надо фоткать вожделенные дросселя под разными углами. Фоткать надо строго сверху вниз то ,что находится слева и справа от них. Вот у тебя под входом гофры от воздушного фильтра в ресивер есть трубочки, их сфоткай. И со стороны первого цилиндра, где на рампе регулятор давления топлива, вот там сфоткай. Как на последней фотке, только не вдоль дросселей, а сверху вниз ориентируй камеру..
Второе: лямбда находится в "штанах" после схода их в одну трубу. У тебя "штаны" самодельные?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:57 pm
штаны самодельные да и не только, прямой выхлоп стоит (TRD)....(пламягаситель и банка) я видел когда смотрел, какой то проводок есть от трубы, тока терь вопрос, если он заводится значит мозг прошит чтобы без лямды работал?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
фотки попробую сделать ближе к выходным спс)...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:19 pm
значит мозг прошит
Тойотовский моск не поддаётся прошивке... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:31 pm
ну без лямды если я не ошибаюмь не должен заводится же!!!?? как бы я так пологаю что с глушителя не чего другова не может идти провода кроме лямды..... но они не подсоединены...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:33 pm
Машина: Avensis T22
Ошибаешься
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:33 am
блин(( терь надо искать как и куда ее подсоединить(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:37 am
Берёшь мозг, берёшь распиновку, подсоединяешь...
Хотя очень странно, что мастера твои её не подключили. Или она просто где-то в другом месте?
Иначе, по идее, чек бы должен быть. Что говорит скрепочная самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:14 am
а где она еще может быть))) врятли, у меня на 4а-фе тожа была не присоединена, я не думал что она так важна)) вот на выходных сделаю лямду, прочищу форунки, и надеюсь найду где сделать диагностику, там видно будет...... да а что за скрепочная самодиагностика?
да и сделаю фотки) сверху вниз а то я так и не нашол рег.холостого хода глядел и сверху и снизу что то непойму где она......((
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:12 am
И не найдёшь. Во-первых, "регулятор" не "она". ;-)
Во-вторых, он находится под дросселем 4-го цилиндра. К нему от корпуса ресивера идёт довольно толстенький патрубок.
прочищу форунки,
Любопытно, а как ты собираешься это делать? Учти, что у тебя форсунки с боковой подачей.
Рекомендую полистать FAQ форума, раздел "Электрика", в частности. Вот здесь повнимательнее посмотреть: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Полезно, говорят. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:38 pm
О_о всмысле и что их не почистить чтоль?
Полезно, говорят.
ок спс. сеня почитаю обязательно))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:33 pm
Ну почему же? Можно почистить. Но методы, часто используемые "на коленке" при чистке форсунок с верхней подачей, здес не проходят.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:40 pm
так сеня пролез весь выпуск нет лямды...( ненаю может мозг перепрошит без нее а может и нет...... вобщем ща по инету лазию где сделать диагностику двигла, а то везде такова разъема нету((( я думаю диагностика должна показать должна быть лямда или нет.... ошибка то какаянить вылезет же.....!!!??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
