Евген27
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:46 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Skif1980 писал(а): Заменил сегодня Фебест на оригинал
Скока у тебя Фебест простоял?
Skif1980
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:56 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Полгода, но и сейчас как новый. Просто он жесткий и нихрена не гасит!
Евген27
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:58 am |
Оригиналы че,заметно мягче?
Andriy
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:17 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Полгода, но и сейчас как новый. Просто он жесткий и нихрена не гасит!
У тебя была вибрация на холостых? Прошла после замены?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Skif1980
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:27 am |
Двигатель: 4a-сток
Нет, легкая осталась. Но это нормально. 4 цилиндра не уравновесить просто опорами... Да и -27 на улице, подзамёрзли опорыши
У меня при трогании и внатяг, на фебесте, долбило весь кузов. Ща нормуль, слегка потряхивает. На очереди опора рейки и левая-правая двигателя. Хотя они выглядят неплохо, в общем
Последний раз редактировалось Skif1980 Пн фев 07, 2011 1:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Andriy
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:43 am |
Отписывайся, если че поменяеш.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 7:47 pm |
Skif1980 писал(а): Заменил сегодня Фебест на оригинал Very Happy Второй раз менять опору фигня! Все откручивается, ибо смазано графиткой, опыт кое какой остался... Не ставьте ФЕБЕСТ, АСВУ И прочую ХРЕНЬ! Только оригинал! Небо и земля. Передняя подушка раза в два мягче фебеста, задняя не сильно отличается. Короче выехал из гаража, машину не узнать! Супер! Уже и думать о таком не мечтал! Так-то, блин...
вибрация была?
Artem23
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:10 pm |
| Токарь клуба |
Я себе на перед и зад поставил вот такие , за обе подушки отдал 1500 рублей , пока доволен , машину на холостых стало меньше колбасить
Подушки.jpg [ 470.19 КБ | Просмотров: 6289 ]
Skif1980
Добавлено: Вт фев 08, 2011 4:57 am |
Двигатель: 4a-сток
Только что убрал такие.. Говно редкое! Особенно передняя, вообще не продавить.
За оригинал отдал 4200
valeriu
Добавлено: Вс фев 27, 2011 7:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 7:15 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Прочитав все форумы по замене задней подушки поменял и я на своей карине 4A-FE надорванную оригинальную заднюю подушку на FEBEST.Хочу сказать: лучше я бы не менял. Стало вибрация еще больше.По замене хочу заметить что особо нюансов не возникало но верхний болт кронштейна двигателя откручивал приварив полуавтоматом кусок арматуры к головке на 14 под определенным углом.Хочу задать такой вопрос: если FEBEST,RBI и все остальное гов...о и оригинальные подушки дороги может кто подобрал от другой может европейской машины подушку? Подскажите? Диаметр задней подушки 79 мм.
Спасибо.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 7:31 pm |
valeriu писал(а): лучше я бы не менял. Стало вибрация еще больше.
может надо все четыре было перезатянуть.
Artem23
Добавлено: Вс фев 27, 2011 8:56 pm |
| Токарь клуба |
Может дело вовсе не в подушках , может двигатель не правильно работает , холостые может у тебя там 300 оборотов в минуту . Поставил себе перед и зад от RBI , старые почти полностью оторваные были , результатом доволен , вибрации почти нет , очень очень маленькая , чуть чуть руль трясется только , но потеплее будет , надо будет почистить дросельную заслонку и весь впускной коллектор , и форсунки промыть , думаю дело в этом , так как холостые в районе 500 оборотов .
Daniel S
Добавлено: Вс фев 27, 2011 9:37 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): valeriu писал(а): лучше я бы не менял. Стало вибрация еще больше. может надо все четыре было перезатянуть. ВО ! Одну меняешь и она сильнее ,чем другие ,вероятность малая ,что други успивают за другими ,лудше все помеять .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
valeriu
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:22 pm |
| Студент |
Daniel S писал(а): дмитрий Л. писал(а): valeriu писал(а): лучше я бы не менял. Стало вибрация еще больше. может надо все четыре было перезатянуть. ВО ! Одну меняешь и она сильнее ,чем другие ,вероятность малая ,что други успивают за другими ,лудше все помеять .
Спасибо что откликнулись.Обороты на самом деле у меня играют но только от 600 до 900 а вибрация есть до 1100.Со старой подушкой вибрации чувствовал только при 600 оборотов.А насчет того что в новой подушке FEBEST резина более жесткая это есть.Старая очень мягкая по сравнению с новой.Можно поставить RBI по мягче но прослужит около 6 месяцев.Все подушки менять мне не надо остальные хорошие а если менять все то на что опять на FEBEST.Я уже ищу только другую подходящую подушку.Заменю расскажу.Спасибо.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 3:11 pm |
Можно. По размерам одинаковы.
Ash
Добавлено: Вт апр 05, 2011 3:31 pm |
| Реставратор ведерка |
Заказал 2 подушки из полиуретана. Погляжу как они себя ведут. Вибрации не особо парят. Тем более летом я думаю они будут адекватны. А вот двигатель должен меньше туда-сюда делать:)
Цена вопроса 2к
Добавлено: Вт апр 05, 2011 3:45 pm |
Cлава писал(а): MerTV Спасибо, а это не навредит?
Не навредит. Тем более на разных машинах встречал разные подушки по форме. И не всегда передняя отличается по форме от задней.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:56 pm |
Кто-нибудь переднюю подушку регулировал? как влияет на вибрацию?
Skif1980
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:56 am |
Двигатель: 4a-сток
дмитрий Л. писал(а): Кто-нибудь переднюю подушку регулировал? как влияет на вибрацию?
Как раз хотел написать. Опоры я менял, перед-зад на оригинал! Потряхивало все равно, но намного меньше, небо и земля! Но все-равно трясло... Два дня назад, вспомнив давний совет БГ перетянул переднюю на работающем двигателе!!! И только сейчас осознал что вибрации нет вообще!!! Офигеть! Прям иномарка!
ivan899
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:14 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
перетянул- отпустил и затянул? или подтянул?
Skif1980
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:16 am |
Двигатель: 4a-сток
Отпустил, завел, подергал-покачал движку и затянул. Заглушил
Ваще не ожидал!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
