Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:46 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Skif1980 писал(а):
Заменил сегодня Фебест на оригинал
Скока у тебя Фебест простоял?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:56 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Полгода, но и сейчас как новый. Просто он жесткий и нихрена не гасит!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:58 am
Оригиналы че,заметно мягче?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:17 am
У тебя была вибрация на холостых? Прошла после замены?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:27 am
Двигатель: 4a-сток
Нет, легкая осталась. Но это нормально. 4 цилиндра не уравновесить просто опорами... Да и -27 на улице, подзамёрзли опорыши :)
У меня при трогании и внатяг, на фебесте, долбило весь кузов. Ща нормуль, слегка потряхивает. На очереди опора рейки и левая-правая двигателя. Хотя они выглядят неплохо, в общем :?
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Пн фев 07, 2011 1:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:43 am
Отписывайся, если че поменяеш.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 7:47 pm
Skif1980 писал(а):
Заменил сегодня Фебест на оригинал Very Happy Второй раз менять опору фигня! Все откручивается, ибо смазано графиткой, опыт кое какой остался... Не ставьте ФЕБЕСТ, АСВУ И прочую ХРЕНЬ! Только оригинал!
Небо и земля. Передняя подушка раза в два мягче фебеста, задняя не сильно отличается. Короче выехал из гаража, машину не узнать! Супер!
Уже и думать о таком не мечтал! Так-то, блин...
вибрация была?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:10 pm
Я себе на перед и зад поставил вот такие , за обе подушки отдал 1500 рублей , пока доволен , машину на холостых стало меньше колбасить
Подушки.jpg [ 470.19 КБ | Просмотров: 5855 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:57 am
Двигатель: 4a-сток
Только что убрал такие.. Говно редкое! Особенно передняя, вообще не продавить.
За оригинал отдал 4200 :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 7:23 pm
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Прочитав все форумы по замене задней подушки поменял и я на своей карине 4A-FE надорванную оригинальную заднюю подушку на FEBEST.Хочу сказать: лучше я бы не менял. Стало вибрация еще больше.По замене хочу заметить что особо нюансов не возникало но верхний болт кронштейна двигателя откручивал приварив полуавтоматом кусок арматуры к головке на 14 под определенным углом.Хочу задать такой вопрос: если FEBEST,RBI и все остальное гов...о и оригинальные подушки дороги может кто подобрал от другой может европейской машины подушку? Подскажите? Диаметр задней подушки 79 мм.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 7:31 pm
может надо все четыре было перезатянуть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:56 pm
Может дело вовсе не в подушках , может двигатель не правильно работает , холостые может у тебя там 300 оборотов в минуту . Поставил себе перед и зад от RBI , старые почти полностью оторваные были , результатом доволен , вибрации почти нет , очень очень маленькая , чуть чуть руль трясется только , но потеплее будет , надо будет почистить дросельную заслонку и весь впускной коллектор , и форсунки промыть , думаю дело в этом , так как холостые в районе 500 оборотов .
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:37 pm
ВО ! Одну меняешь и она сильнее ,чем другие ,вероятность малая ,что други успивают за другими ,лудше все помеять .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:22 pm
Спасибо что откликнулись.Обороты на самом деле у меня играют но только от 600 до 900 а вибрация есть до 1100.Со старой подушкой вибрации чувствовал только при 600 оборотов.А насчет того что в новой подушке FEBEST резина более жесткая это есть.Старая очень мягкая по сравнению с новой.Можно поставить RBI по мягче но прослужит около 6 месяцев.Все подушки менять мне не надо остальные хорошие а если менять все то на что опять на FEBEST.Я уже ищу только другую подходящую подушку.Заменю расскажу.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:30 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
valeriu
Удачи в поисках, отписывайся о результатах! Только еще пару неудачных замен, и дешевле будет оригинал поставить :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:11 pm
Можно. По размерам одинаковы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:31 pm
Заказал 2 подушки из полиуретана. Погляжу как они себя ведут. Вибрации не особо парят. Тем более летом я думаю они будут адекватны. А вот двигатель должен меньше туда-сюда делать:)
Цена вопроса 2к
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:45 pm
Cлава писал(а):
MerTV
Спасибо, а это не навредит?
Не навредит. Тем более на разных машинах встречал разные подушки по форме. И не всегда передняя отличается по форме от задней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:56 pm
Кто-нибудь переднюю подушку регулировал? как влияет на вибрацию?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:56 am
Двигатель: 4a-сток
Как раз хотел написать. Опоры я менял, перед-зад на оригинал! Потряхивало все равно, но намного меньше, небо и земля! Но все-равно трясло... Два дня назад, вспомнив давний совет БГ перетянул переднюю на работающем двигателе!!! И только сейчас осознал что вибрации нет вообще!!! Офигеть! Прям иномарка! :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:14 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
перетянул- отпустил и затянул? или подтянул?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:16 am
Двигатель: 4a-сток
Отпустил, завел, подергал-покачал движку и затянул. Заглушил :)
Ваще не ожидал!!!
drive2.ru, Мне 35
