серега777
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 6:05 pm Сообщения: 55 Откуда: НОВОАННИНСК Репутация: 4 [ ? ]
дело в том что когда мотор работает в нагрузку (натяг) у него нормальный звук,а когда бросаешь педаль газа то во впускном колекторе кажеться что что то трещит как у дизеля! шестерня взведена.клапанную крышку вскрывал и не раз.непойму в чем дело???
_________________ Carina E 1994г 4AFE LB
Sanith86
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 627 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Ну мож как у меня?!
т.е. на выпускном коллекторе, между клапанной головой и радиатором есть металлический кожух!
Так вот когда на холостых у тебя машинка работает, возми и надави на него, звук должен пропасть!
Причина он моз отгнить точнее отгнивают места где крепятся к шпилькам сам кожух!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
серега777
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:31 pm |
Состоявшийся |
Sanith86
да нет не в кожухах дело.все пролез.а у вас когда на газ надавишь тыщ до4000 - 5000 а потом резко отпустишь некакого постороннего звука нет?
Sanith86
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:45 pm |
Контролер |
ну есть, так долбит что-то, подозрения, что клапана регулировки просят!
И кожух у меня дрибезжит!
Александр74
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Sanith86 писал(а): ну есть, так долбит что-то, подозрения, что клапана регулировки просят!
Такой звук есть практически у всех на 4A/7A моторах. Не парьтесь, ничего страшного в этом нет!
серега777
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:51 pm |
Состоявшийся |
Александр74 хотелось бы узнать что издает такой звук???
Sanith86
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:52 pm |
Контролер |
Александр74
ну блин! ты обрадовал!
Я мож не знаю что, но на наших хоть тазиках хоть газах.... когда клапанидзе разбалтываются, тяга уменьшается, а жор увеличивается, ну и вообще неприятно, а особенно ежели клапан в камеру сгорания упадёт!
я надеюсь жапанцы предусмотрели, чтоб не как на наших тазах?!
gerzolik
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Хлопцы,цэ пальцы грюкают-износ сопряжения палец-поршень.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
серега777 писал(а): когда на газ надавишь тыщ до4000 - 5000 а потом резко отпустишь Это он.
Sanith86
Контролер |
ну и что получается сердце моёй красотули на изходе?!
серега777
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:07 pm |
Состоявшийся |
gerzolik
ну а лечиться как?
gerzolik
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:20 pm |
На доске почета |
Sanith86 писал(а): получается сердце моёй красотули на изходе Вовсе не получается. серега777 писал(а): а лечиться как? А зачем,что мешает ездить?Сам задавал вопрос о последствиях Mer-Tv,сказал не париться.Может Beso или Said чего другого присоветуют.
Александр74
Добавлено: Пн фев 07, 2011 10:26 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Я ж говорю, не парьтесь, все в порядке, с этим шумом можно ездить очень долго без каких либо проблем!
серега777
Добавлено: Вт фев 08, 2011 10:08 am |
Состоявшийся |
а если пальцы поменять? заодно и кольца ???
Александр74
Добавлено: Вт фев 08, 2011 10:33 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
серега777 писал(а): а если пальцы поменять? Зачем, тебе это сильно мешает? Тем более, пальцы "на коленке" сложно поменять - их перепрессовывать надо, к тому же некоторая выработка есть и на поршнях - тоже менять? Кстати, о природе этого шума до сих пор нет единого мнения - есть версия, что это износ постелей распредвалов. серега777 писал(а): заодно и кольца ???
Если масложора нет или он мал, то не лезь менять кольца, будет только хуже. Сделай раскоксовку для профилактики.
Если масложор уже большой, то замена колец тоже не всегда приносит эффект (в основном, если старые кольца закоксовались и потеряли подвижность).
Александр1001
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 4:40 pm Сообщения: 19 Откуда: Тула-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста,что за вибрация может быть по кузову на 1500-1700,3300-3500,5000-5500,а когда бросаешь газ на скорости, вибрация сильная во всём диапазоне снижения оборотов 4000-1200
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
может подушки сильно рваные!!
Александр1001
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:26 pm |
Стажер |
Подушки в норме.Вчера буксовал в сугробах,было всё в норме,сегодня завёл на 1500 вибрация появилась.И всё,что выше сказано.
ribalov75
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:56 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
проверь снизу все точки крепления глушителя...
zic-zag
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
мог снег попасть под мотор и там сначала подтаять, а потом замерзнуть, вот об лед мотор слегка задевает... в качестве версии.
У самого так бывало. Ночь в теплом боксе проблему решает.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Александр1001
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:22 pm |
Стажер |
Спасибо за совет!Завтра на яму заеду, Гляну.После расскажу.
Константин21
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:18 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
про гидрокомпенсаторы кто что может сказать?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
romanwma
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Константин21 писал(а): про гидрокомпенсаторы кто что может сказать?
их у нас ( в плане на каринах ) нет
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
MerTV
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:27 pm |
А что хочешь услышать?
Константин21
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:44 pm |
Заслуженный |
да двигатель как дизель работает! вроде отремонтировали двигло,вылечили,а звук дизеля остался! как будто клапа долбят! вот и хочу узнать как регулировать, говорят что на инжекторах компенсаторы стоят и их менят,а они каждая по 1тр стоят! вот хочу спросить как слапана отрегулировать?
MerTV
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:49 pm |
Константин21 ты как первый день на форуме...
Даже отвечать не хочется...
