Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:14 pm
дело в том что когда мотор работает в нагрузку (натяг) у него нормальный звук,а когда бросаешь педаль газа то во впускном колекторе кажеться что что то трещит как у дизеля! шестерня взведена.клапанную крышку вскрывал и не раз.непойму в чем дело???
Carina E 1994г 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:21 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Ну мож как у меня?!
т.е. на выпускном коллекторе, между клапанной головой и радиатором есть металлический кожух!
Так вот когда на холостых у тебя машинка работает, возми и надави на него, звук должен пропасть!
Причина он моз отгнить точнее отгнивают места где крепятся к шпилькам сам кожух!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:31 pm
Sanith86
да нет не в кожухах дело.все пролез.а у вас когда на газ надавишь тыщ до4000 - 5000 а потом резко отпустишь некакого постороннего звука нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:45 pm
ну есть, так долбит что-то, подозрения, что клапана регулировки просят!
И кожух у меня дрибезжит!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:48 pm
Машина: Avensis T22
Такой звук есть практически у всех на 4A/7A моторах. Не парьтесь, ничего страшного в этом нет! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:51 pm
Александр74 хотелось бы узнать что издает такой звук???
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:52 pm
Александр74
ну блин! ты обрадовал!
Я мож не знаю что, но на наших хоть тазиках хоть газах.... когда клапанидзе разбалтываются, тяга уменьшается, а жор увеличивается, ну и вообще неприятно, а особенно ежели клапан в камеру сгорания упадёт!
я надеюсь жапанцы предусмотрели, чтоб не как на наших тазах?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:02 pm
Хлопцы,цэ пальцы грюкают-износ сопряжения палец-поршень.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Это он.
ну и что получается сердце моёй красотули на изходе?!
:o
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:07 pm
gerzolik
ну а лечиться как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:20 pm
Вовсе не получается.
серега777 писал(а):
а лечиться как?
А зачем,что мешает ездить?Сам задавал вопрос о последствиях Mer-Tv,сказал не париться.Может Beso или Said чего другого присоветуют.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:26 pm
Машина: Avensis T22
Я ж говорю, не парьтесь, все в порядке, с этим шумом можно ездить очень долго без каких либо проблем!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:08 am
а если пальцы поменять? заодно и кольца ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:33 am
Машина: Avensis T22
Зачем, тебе это сильно мешает? Тем более, пальцы "на коленке" сложно поменять - их перепрессовывать надо, к тому же некоторая выработка есть и на поршнях - тоже менять? Кстати, о природе этого шума до сих пор нет единого мнения - есть версия, что это износ постелей распредвалов. :)
серега777 писал(а):
заодно и кольца ???
Если масложора нет или он мал, то не лезь менять кольца, будет только хуже. Сделай раскоксовку для профилактики.
Если масложор уже большой, то замена колец тоже не всегда приносит эффект (в основном, если старые кольца закоксовались и потеряли подвижность). :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:51 pm
Подскажите пожалуйста,что за вибрация может быть по кузову на 1500-1700,3300-3500,5000-5500,а когда бросаешь газ на скорости, вибрация сильная во всём диапазоне снижения оборотов 4000-1200
CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:02 pm
Машина: Ovensis
может подушки сильно рваные!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:26 pm
Подушки в норме.Вчера буксовал в сугробах,было всё в норме,сегодня завёл на 1500 вибрация появилась.И всё,что выше сказано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:56 pm
Машина: Toyota Picnic
проверь снизу все точки крепления глушителя...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:47 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
мог снег попасть под мотор и там сначала подтаять, а потом замерзнуть, вот об лед мотор слегка задевает... в качестве версии.
У самого так бывало. Ночь в теплом боксе проблему решает.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:22 pm
Спасибо за совет!Завтра на яму заеду, Гляну.После расскажу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:18 pm
про гидрокомпенсаторы кто что может сказать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:24 pm
их у нас ( в плане на каринах ) нет :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:27 pm
А что хочешь услышать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:44 pm
да двигатель как дизель работает! вроде отремонтировали двигло,вылечили,а звук дизеля остался! как будто клапа долбят! вот и хочу узнать как регулировать, говорят что на инжекторах компенсаторы стоят и их менят,а они каждая по 1тр стоят! вот хочу спросить как слапана отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:49 pm
Константин21 ты как первый день на форуме...
Даже отвечать не хочется...
