Текущее время: Вт май 26, 2026 6:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 6:03 pm
denis123567 писал(а):
не удалось снять ступицу...2 болта закисли намертво Но ничего, я их домучаю..
Иногда приходится греть газом. Иногда сворачивать силовым воротком с трубой. Частенько подгнивают грани болтов, головка на 14 проворачивается, приходится набивать головку на 13...
Но не было таких, которые не сдались бы. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:24 am
AndreyG
шире? или толще? шире не совсем страшно, если длинны болта хватает, толще тоже в сравнении со старыми могут быть.
вот полиуритан
1-06-790 до 96
1-06-978 после 96
в заднюю поперечину вместо плавающих
1-06-790 до 96
1-06-712 после
нижний цапфы
1-06-226 92-97
передний продольного
1-06-081 92-97
Извини на большее у меня времени пока нет. Ищи по рби и втр сам.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 2:32 pm
Может кому пригодится!
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Хотел поменять но не смог, либо полиуритан большеват либо руки кривоваты. Ну и фотки от несостоявшегося фотоотчёта.
Рис. 1.jpg [ 173.04 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 2.jpg [ 159.69 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 4.jpg [ 195.44 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 5.jpg [ 162.92 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 6.jpg [ 177.62 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 11.jpg [ 179.98 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 12.jpg [ 157.51 КБ | Просмотров: 8714 ]
Рис. 17.jpg [ 227.31 КБ | Просмотров: 8707 ]
Рис. 16.jpg [ 279.93 КБ | Просмотров: 8707 ]
Рис. 18.jpg [ 229.36 КБ | Просмотров: 8707 ]
Рис. 21.jpg [ 164.83 КБ | Просмотров: 8707 ]
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:18 pm
Машина: CARINA E GTI
а можно поподробнее про съём поперечных рычагов,я еще ни разу не разбирал заднюю подвеску,тоже предстоит менять саленблоки на рычагах,саленты уже есть,менять наверное буду сам,на балке болт сквозной как я понял,но шляпка при вытаскивании упирается в бак,что нужно сделать,откручивать подрамник или бак?
запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:08 am
Машина: Карина Е GTi
rustufa
у тебя плавующие стоят в поперечных рычагах :D Самый весёлый болт стоит в цапфе, можно потратить на него целый день... Болгарка и газовая горелка рулят! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 9:52 pm
Да, плавающие,уже посмотрел и сравнил с простой каринкой--- а нахрена такие заморочки? там плавающий,тут простой. напрасился завтра к другу в сервис на вечер,будем пробывать. на дроме вообще чуваки от нашемарок ставят,только не понял какие.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:26 pm
На то, она и ГТИ....едет и рулится по-другому :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:30 am
снимается подрамник там 6 болтов плюс пружинка от распределителя тормозов и плюс 2 болта по середине, щас фото приложу
вот
Рис. 18.jpg [ 229.36 КБ | Просмотров: 8524 ]
Рис. 17.jpg [ 227.31 КБ | Просмотров: 8524 ]
7A FE 1996г
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:49 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я на классике менял впереди сайлентблоки! :D вход шло всё молоток,кувалда,стяжки специальные,фен,дошло до газового оборудования,в конце концов в ноль расплавили сайлентблок!В первый день сделал верхний,а на второй нижний,а на другую сторону я не собрался,лучше отдать штуку и не париться или купить в сборе рычаги поменять! :D
А на тойоте вообще задняя балка к кузову приварена :) так что я хз что дальше будет! :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 3:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вот я тягу запиливал viewtopic.php?p=72199#p72199 давно это было и весело :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 10:18 pm
все парни,поменял! с болтом на ступице и вправду под...лся,дружище у меня слесарюга со стажем,все открутил! ВДха и газовый ключ рулят! короче у меня на всех концах стоят плавающие саленты,а старый хозяин купил 4 простых и 4 плавающих,в итоге поменяли только одну сторону,ну она и стучала,правая сторона целая. такое очучение что там никогда ничего не трогалось.
 Заголовок сообщения: вопросик
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:38 pm
Подскажите пожалуста,у меня два вопроса:
На схеме указана скоба,у меня её почемуто нет
И влияет ли втулка под гайкой на что либо,у меня она сильно поржавела,менять ее или нет?
CImage_1_2.jpg [ 147.24 КБ | Просмотров: 8291 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопросик
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:49 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
по скобе - фото с твоей комплектации?
ты попробуй нажать на номер этой скобы - должно появиться, что выбранная деталь не соответствует выбранной комплектации.....
втулка - влияет ее наличие, быть должна....
проржавела или нет - главное, чтобы стояла.... протри чем-нибудь и на место поставь.
Последний раз редактировалось baloven Чт мар 12, 2015 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:51 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
А с чего вопросы такие появились? Стучит что-то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:53 pm
Пробивал по вину,я меняю подвеску,просто очень все дорого и не хочется лишнего менять
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:55 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Тогда не надо эту скобу, а втулку потри щеткой. И эту втулку можно подобрать с русавтопрома скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
напиши номер кузова и комплектацию....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:00 am
SB164SBK10E028694
GLI
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:02 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а):
GLI
ST191L-BLMNKW 3SFE 12.1993 - 10.1997 LB GL MTM UKP LHD EFI
я так понимаю, что вот это оно )
есть у тебя эта скоба
http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 04/48753D/
если нету, то имхо, стоит купить.... 300 руб стоит :)
ну а втулку почистить/помазать и старую поставить :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:07 am
Странно,и для чего она нужна вообще?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:11 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
накладка.... наверное, угол наклона стойки дает какой-то..... сложно сказать, не зная точного ответа )))
если стоит по каталогу - значит нужна :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:12 am
Спасибо :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:55 am
у меня тоже нет усилителя такого, вроде ставились только на англичанки и то не на все.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:02 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Нашёл старую фотку подкапотного моей каринки
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:24 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
дык вопрос-то про накладки в задней подвеске :)
