Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:10 pm
БелыйГусь, их что две?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:14 pm
их что две?
У меня одна слева.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:15 pm
Виктор77 писал(а):
У меня одна слева.
Раньше я думал так же, но как всегда, Белый Гусь развеял мою наивность:) Буду искать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:23 pm
Честно сказать, слева в хэтче точно есть. Справа не помню, вымпивши был ;)
Как в других кузовах просто не знаю :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:28 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=6323
ели вы про них то то уменя хетче-беке их две 100% :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:12 am
Репутация: 60 [ ? ]
В Liftback английской сборки две решётки, по одной с каждой стороны:
DSC00689.JPG [ 506.49 КБ | Просмотров: 6601 ]
DSC00699.JPG [ 442.28 КБ | Просмотров: 6598 ]
DSC00697.JPG [ 503.98 КБ | Просмотров: 6602 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:43 am
А у меня по джапанкетс одна, почему такая дескриминация?
Чем это универсал заслужил одну?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 1:19 am
Репутация: 60 [ ? ]
Открой 5-ю дверь, вот тебе и дополнительная вентиляция)))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 1:42 am
А что в лифтбэке 5 дверь не открывается?:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:01 am
Здорово, а в этих жабрах тоже фильтры стоят, или это необслуживаемый узел, сообщение с салоном просто через обшивку багажника, или есть воздуховоды от жабер куда-то ? И еще вопрос до кучи, насколько трудоемко снимать задний бампер ?, на выходных хочу провести ревизию всего этого хозяйства.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:00 am
зачем бампер то снимать?? что бы увидеть что? что они там стоят. так на них можно из салона посмотреть.. из под бампера! зачем разбирать то??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:54 am
Вот вам вместо фоток. Скажу сразу, паял не сам, а знакомый медник. После спайки обязательно опрессовать, потому как если потечет, опять все разбирать.
Не знаю как качественно она греет, но явно хуже, чем в жигулях. Как грела штатная печка не знаю, купил машинку 2 месяца назад и с уже потекшей (как выяснилось уже, к сожалению, после покупки) печкой.
Комментарий к файлу: печка с тойоты. картинка из каталога.
toyota.jpg [ 12.71 КБ | Просмотров: 6603 ]
Комментарий к файлу: Печка ВАЗ 2101. стрелкой показано направление смещения банки.
ваз2101.JPG [ 24.96 КБ | Просмотров: 6603 ]
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:11 pm
Мдя.....все гениальное просто :) . А если еще и медную поставить, то жарить будет будь здоров!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:27 pm
Так она медная и есть. Стальных не делают. а алюминиевые не паяют.
Кстати, напоминаю: если соберетесь делать такое же, не берите алюминиевую печку. Во-первых она не паяется, т.к. банки у нее пластмассовые. Во-вторых она немного отличается по размеру по ширине и толщине.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 3:42 am
аллюминий паяется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 5:36 am
diablo писал(а):
аллюминий паяется.
Алюминий - паяется. Не совсем тривиальным образом, но паяется. И сплавы его - тоже. Есть великолепные шведские припои для этой цели. Бура, горелка - и вперёд.
Но там про печку в сборе. А у печки - бачки. А между бачками и сотами - уплотнения. Словом, та ещё беда...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 8:17 am
аллюминевая же навроде хуже греет,чем медная
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:29 pm
Amangeldy писал(а):
voldemarik2 писал(а):
Был разговор что надо менять фильтр салона,
поставил фильтр салонный, лучше стало, но потеют особенно в дождь.....приоткрываю окошко и поддув на лобовое включаю.......
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 5:29 pm
я вот тут обнаружил что у меня тоже краник печки не до конца открывается на ЖТ, из за этого там печка хуже на много греет, чем на 1.6. пока открыл его рукой(если температуру убавить, то он потом опять не откроется до конца ) .. на досуге как нить подтяну трос.. и у меня тоже ташкент будет:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:07 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
всем привет!
Такая проблемка неприятная: со 2-й скорости печки начинается вибрация торпеда и руль... =( если скорость печки увиличивать вибрация не увсиливается, она стабильна как часы. Фильтр смотрел, вроде грязюку убрал, новый фильтр заказал, жду. Дуть стала печка сильнее намного, но вибрация то есть....
есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:18 pm
Это в при езде или на стоянке? :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:05 pm
Двигатель: 1800 lb
ну при езде особо не замечается, а вот когда остановился и печка дует на 2,3 или 4 скорости то вибрация на руле не маленькая как на ТАЗЕ)))))
обороты машины остаются не изменны
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:07 pm
Двигатель: 3S-Ge
может болты крепления мотора печки ослабли, проверял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:12 pm
Обогрев заднего стекла также включен,наверное. :( Так это с движка вибрация идёт. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:11 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
У меня тёплый воздух начинает идти ..... всё зависит от температуры за бортом, в -20 где-то минут через пять семь, но прогревается полностью только при движении, стоя на месте в морозы больше "половины пятого" хрен подымется, а на ходу быстро. Обдув на стёкла вообще не включаю до минус тридцати и так не затягивает (ну и если похмельных в машине нет). Всегда езжу с положением дефлекторов только в ноги, и при этом идёт обдув боковых стёкол. Если чуть убавить "тепла" - в ноги идёт горячий а наверх прохладный.
Даже не заморачивался почему, так всё устраивает.
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
