Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:46 am
Спасибо за совет.
Но дело обстоит так - антифриз даливал до предела,он не уходит,
патрубки целые и не текут, патрубок подходящий на печку теплый а отходящий попрохладней, печка включена и регулятор открыт.
Кстати вчера писал что моющим средством печку промывал вот так вроде промыл а как оказалось толку мало.
под вечер выехал проехаться так и вернулся.
вобщем не помогло. Сегодня повтарю опперацию еси нет то тогда замена печки.
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:52 am
Вообще судя по признакам - воздушной пробкой попахивает.... Которая обычно в печку в итоге уходит, в следствии чего она и не греет нормально. Встань где нибудь на пригорочке мордой к верху и погазуй. И крышку радиатора проверь. Пробка по идеи может образоваться от того, что она не рабочая.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:54 am
Ну так радикально не обязательно поступать, пока во всяком случае не определишь точно причину.
Лучше просто сними радиатор печки и попробуй струёй воды, мож какая пробочка там образовалась.
Вот мысль пришла, а вдруг помпа начинает умирать, и не дает нужного давления в системе, но это мысль...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:57 am
Когда помпа помирает, это сразу видно... Машина греется как утюг.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:31 pm
Я что-то не понимаю как может помпа умереть по производительности? Отпадут лепестки от крыльчатки чтоли? Умирает она как правило при заклинивании (разваливании) подшипника или начинает течь (сальник или прокладка)
Если и упадет производительность, то только от накипи и то очень незначительно.
продана
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 2:15 pm
Так-то оно так, но бывали случаи, что лепестки от крыльчатки отваливались по одному....с чем это связанно х.з. Но врать не буду, было это на ТАЗе.
Один как говорится хрен. Суть не в том. Диагноз один - что это вряд ли помпа.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:37 pm
помпа точно ни при чем. парни, а у вас регулятор на печке точно открыт? А то оно еще и слетать может и вообще... правда что бы разобрать, надо торпеду и бардачок разобрать - иначе не видно... и ток воздуха нормальный от вентилятора?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:42 pm
Спасибо за советы но причина найдена и решение тоже.
кстати печку все равно менять т.к. течет.
а смысл какой забилась печка на глухо да плюс еще на горе или на буграх закрылся воздухоотвод и с вентилятора воздух шел в салон в обход печки.
как писал я два дня прамывал её средством для прочистки труб (тирет) вот и вышло море грязи кстати только со второй попытки.
когда понял что все печка чиста и усилий ни каких не требуется для прохождения жидкости поставил патрубки на место и поехал - пошло тепло но температура не давала максимума.
к вечеру остановился на обочине и разобрав бардачек увидел что и воздухоотводящая заслонка открыта только чуть - чуть.
исправил - собрал и вот оно долгожданное тепло!!!!!!!!!!
но так как течь была так и осталась! седня иду в салон за новой печкой!
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:09 pm
а запаять?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:11 am
ет возможности!
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:42 am
чудеса печки :) , включаешь задвижку "на улицу",т.е. чтоб воздух забирался не из салона, делаешь печку на минимум, а дуть начинает теплым воздухом :!:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:55 am
Решил попробовать регулятор тепла, рукой долез куда доходит рычажок от регулятора, немножко можно было подвинуть, но почемуто стало не теплее, а меньше поток воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:14 am
А есть ли фотоотчетик по регулировке заслонок? А то када печку врубаю с центрального стадильно дует холодный воздух. Шота немогу найти фоток на ранее обсуждаемых темах. :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:41 am
а оттуда всегда будет идти холодный воздух. если не убрать тягу механическим путем и не закрыть заслонку. был где то фотоотчет. поищи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:00 pm
Горячии воздух из центра будет идти если только ты включишь на обогрев стекла...
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:12 pm
Не стекла, а среднего пояса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 1:12 pm
Ниасилил? Чуть памедленнее и папроще обьясните! :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 1:45 pm
A 351 CYO писал(а):
Ниасилил
У тебя есть три переключаемые зоны, куда выдавать из печки воздух: ноги, стекло и средний пояс.
Асилил?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 1:52 pm
асилил! Но в любом положении холод прет из центра! Что там можно передвинуть или переделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:00 am
Крутилку в крайнее левое положение (против час.стрел.) и О ЧУДО! Тепло! Там стрелкой прямо в морду нарисовано :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:22 am
Тогда надо чинить. Скорее всего, соскочила тыга с заслонки, переключающей подачу воздуха на дефлекторы центральной консоли. На старом форуме была тема, как переделать печку на постоянную подачу в эти дефлекторы воздуха той же температуры, что и во все остальные каналы. Поищи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:58 am
Спс. Нашел, попробую на выходных сделать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:07 am
может кто знает как справитсяс запотеванием стёкол,а то я уже устал :( какие советы???
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:31 am
slk, есть спец жидкости, я все кроме лобового обработал, не потеют.
А вообще приоткрывай окнаи включай воздух.
Был разговор что надо менять фильтр салона, может и помогает, но на нулячей короле, тоже потеют стекла, так же как на моей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:34 am
какие марки и какой способ нанесения?
какой воздух должен быть по градусу.?
сёдня поеду на Экзист его забирать.
