kan
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:46 am |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 1:46 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за совет.
Но дело обстоит так - антифриз даливал до предела,он не уходит,
патрубки целые и не текут, патрубок подходящий на печку теплый а отходящий попрохладней, печка включена и регулятор открыт.
Кстати вчера писал что моющим средством печку промывал вот так вроде промыл а как оказалось толку мало.
под вечер выехал проехаться так и вернулся.
вобщем не помогло. Сегодня повтарю опперацию еси нет то тогда замена печки.
_________________ Карина 89г.
4a -fe
SoSed60
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:52 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Вообще судя по признакам - воздушной пробкой попахивает.... Которая обычно в печку в итоге уходит, в следствии чего она и не греет нормально. Встань где нибудь на пригорочке мордой к верху и погазуй. И крышку радиатора проверь. Пробка по идеи может образоваться от того, что она не рабочая.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Виктор
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:54 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
kan писал(а): еси нет то тогда замена печки
Ну так радикально не обязательно поступать, пока во всяком случае не определишь точно причину.
Лучше просто сними радиатор печки и попробуй струёй воды, мож какая пробочка там образовалась.
Вот мысль пришла, а вдруг помпа начинает умирать, и не дает нужного давления в системе, но это мысль...
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
SoSed60
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:57 am |
Виктор писал(а): kan писал(а): еси нет то тогда замена печки Ну так радикально не обязательно поступать, пока во всяком случае не определишь точно причину. Лучше просто сними радиатор печки и попробуй струёй воды, мож какая пробочка там образовалась. Вот мысль пришла, а вдруг помпа начинает умирать, и не дает нужного давления в системе, но это мысль...
Когда помпа помирает, это сразу видно... Машина греется как утюг.
Сейчас:
kirser
Добавлено: Вт сен 23, 2008 1:31 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Я что-то не понимаю как может помпа умереть по производительности? Отпадут лепестки от крыльчатки чтоли? Умирает она как правило при заклинивании (разваливании) подшипника или начинает течь (сальник или прокладка)
Если и упадет производительность, то только от накипи и то очень незначительно.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
SoSed60
Добавлено: Вт сен 23, 2008 2:15 pm |
kirser писал(а): Я что-то не понимаю как может помпа умереть по производительности? Отпадут лепестки от крыльчатки чтоли? Умирает она как правило при заклинивании (разваливании) подшипника или начинает течь (сальник или прокладка) Если и упадет производительность, то только от накипи и то очень незначительно.
Так-то оно так, но бывали случаи, что лепестки от крыльчатки отваливались по одному....с чем это связанно х.з. Но врать не буду, было это на ТАЗе.
Один как говорится хрен. Суть не в том. Диагноз один - что это вряд ли помпа.
Сейчас:
Papic
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:37 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
помпа точно ни при чем. парни, а у вас регулятор на печке точно открыт? А то оно еще и слетать может и вообще... правда что бы разобрать, надо торпеду и бардачок разобрать - иначе не видно... и ток воздуха нормальный от вентилятора?
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
kan
Добавлено: Чт сен 25, 2008 12:42 pm |
Спасибо за советы но причина найдена и решение тоже.
кстати печку все равно менять т.к. течет.
а смысл какой забилась печка на глухо да плюс еще на горе или на буграх закрылся воздухоотвод и с вентилятора воздух шел в салон в обход печки.
как писал я два дня прамывал её средством для прочистки труб (тирет) вот и вышло море грязи кстати только со второй попытки.
когда понял что все печка чиста и усилий ни каких не требуется для прохождения жидкости поставил патрубки на место и поехал - пошло тепло но температура не давала максимума.
к вечеру остановился на обочине и разобрав бардачек увидел что и воздухоотводящая заслонка открыта только чуть - чуть.
исправил - собрал и вот оно долгожданное тепло!!!!!!!!!!
но так как течь была так и осталась! седня иду в салон за новой печкой!
4a -fe
diablo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:09 pm |
а запаять?
kan
Добавлено: Пн сен 29, 2008 9:11 am |
ет возможности!
4a -fe
RleoS
Добавлено: Пн сен 29, 2008 9:42 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
чудеса печки  , включаешь задвижку "на улицу",т.е. чтоб воздух забирался не из салона, делаешь печку на минимум, а дуть начинает теплым воздухом
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Добавлено: Пн сен 29, 2008 9:55 am |
Решил попробовать регулятор тепла, рукой долез куда доходит рычажок от регулятора, немножко можно было подвинуть, но почемуто стало не теплее, а меньше поток воздуха.
tj_tosha
Добавлено: Пн сен 29, 2008 10:41 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
а оттуда всегда будет идти холодный воздух. если не убрать тягу механическим путем и не закрыть заслонку. был где то фотоотчет. поищи.
lexxx
Добавлено: Пн сен 29, 2008 12:00 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
A 351 CYO писал(а): А есть ли фотоотчетик по регулировке заслонок? А то када печку врубаю с центрального стадильно дует холодный воздух. Шота немогу найти фоток на ранее обсуждаемых темах.
Горячии воздух из центра будет идти если только ты включишь на обогрев стекла...
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Добавлено: Пн сен 29, 2008 12:12 pm |
Не стекла, а среднего пояса.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 1:45 pm |
A 351 CYO писал(а): Ниасилил
У тебя есть три переключаемые зоны, куда выдавать из печки воздух: ноги, стекло и средний пояс.
Асилил?
Виктор
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:00 am |
Крутилку в крайнее левое положение (против час.стрел.) и О ЧУДО! Тепло! Там стрелкой прямо в морду нарисовано
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:22 am |
A 351 CYO писал(а): Но в любом положении холод прет из центра
Тогда надо чинить. Скорее всего, соскочила тыга с заслонки, переключающей подачу воздуха на дефлекторы центральной консоли. На старом форуме была тема, как переделать печку на постоянную подачу в эти дефлекторы воздуха той же температуры, что и во все остальные каналы. Поищи.
slk
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:07 am |
| Летописец |
может кто знает как справитсяс запотеванием стёкол,а то я уже устал  какие советы???
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:31 am |
slk, есть спец жидкости, я все кроме лобового обработал, не потеют.
А вообще приоткрывай окнаи включай воздух.
Был разговор что надо менять фильтр салона, может и помогает, но на нулячей короле, тоже потеют стекла, так же как на моей.
slk
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:34 am |
| Летописец |
voldemarik2 писал(а): есть спец жидкости, я все кроме лобового обработал, не потеют. какие марки и какой способ нанесения? voldemarik2 писал(а): приоткрывай окнаи включай воздух. какой воздух должен быть по градусу.? voldemarik2 писал(а): надо менять фильтр салона, сёдня поеду на Экзист его забирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
