alex-600
Добавлено: Пн янв 10, 2011 2:29 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
а как проверить эти реле. кроме габаритов и туманок ничего не горит.
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
alex-600
Добавлено: Вт янв 11, 2011 8:24 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 1 GR-FE
проблема решена. проводок отгнил под блоком предохранителей и реле. всем спасибо.
rodik33rus
Добавлено: Вт фев 08, 2011 9:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
а у меня пропал только дальний кто-нибудь знает что может быть ?
я грешу на реле .
там в коробочке их много какая-то из них ТА))
SaiD
Добавлено: Вт фев 08, 2011 9:35 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Могут и предохранители, а реле вроде бы DIMMER называется
rodik33rus
Добавлено: Вт фев 08, 2011 9:39 pm |
На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Так там предохранитель идёт целиком на фару вместе с ближним а он горит
или я ошибаюсь
Человек-легенда |
Там 4 предохранителя - 2 на ближний, 2 на дальний
rodik33rus
Добавлено: Вт фев 08, 2011 9:53 pm |
На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ого а поточнее ))))))
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
просто с книгой ещё до конца не подружился всё времени нет((
Andrey778
Добавлено: Вт фев 08, 2011 10:12 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 4:41 pm Сообщения: 27 Откуда: Казахстан г. Актюбинск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему и решил спросить здесь... Возникла такая проблема: передний левый и задний левый габарит не работают, также вместе с ними не работает "писщалка"(извиняюсь, но не знаю, как её правильно назвать... когда включены внешние световые приборы, двигатель заглушен, Вы открываете дверь и она начинает писщать). Были проверены все предохранители. Но дело по-ходу, не в них. Ребят может кто знает, или сталкивался с таким, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
_________________ Carina E. VIN:SB164ABK10E070406. Двигатель:7A-FE. LB. GLI. Кузов:Хэтчбек. Цвет: 3L3. 1997г.в. Февраль. Англичанка. МКПП
Александр92
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:28 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
лампочки менял? Предохранитель?
_________________ Ищу КаринуЁ.
Andrey778
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:35 pm |
Самостоятельный |
Александр92
Сразу-же подумал на лампочки, поменял и передний габарит и задний габарит, с дуру даже на лампочки не посмотрел, сгорели, не сгорели.... Предохранители целые... На габариты, под капотом же предохранители!?(но проверены были все)...
ВM1978
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:42 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1004 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Andrey778
а подсветка приборки работает?
Если нет смотри предохранитель TAIL RH он 15 амперный, предохранители не под капотом, а в районе левой коленки...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Andrey778
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:49 pm |
Самостоятельный |
ВM1978
Подсветка работала и работает. "В районе левой коленки", проверил все предохранители... Проблема осталась....
SaiD
Добавлено: Ср фев 09, 2011 1:41 am |
Человек-легенда |
Andrey778
Ситуация как обычно повторяется.... Очень часто так бывает, что смотреть на предохранители толку мало. Гораздо удобнее и точнее они проверяются обычной контрольной лампочкой. Достаточно посмотреть с ее помощью наличие напряжений на контактных площадках предохранителей. Предохранители для этого выдергивать конечно не надо, а вот габариты включить надо
rodik33rus
Я не помню на вскидку как предохранители дальнего света у вас называются - на моей машине схема совсем другая, и на свет у меня идет всего 2 преда. Проверь предохранители в подкапотном блоке - тоже лучше не вытаскивать, а тыкать контролькой в контактные площадки при включенном дальнем.Если на предохранителях напряжения вообще не окажется - то может глючит реле, а может просто снизу блока фишка какая вылезла.
rodik33rus
Добавлено: Ср фев 09, 2011 8:03 am |
На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
SaiD
пасиба )) буду искать
Avia
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 490 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
rodik33rus
у правой фары вторая коробочка находится
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Andrey778
Добавлено: Ср фев 09, 2011 1:18 pm |
Самостоятельный |
SaiD
Спасибо за совет. Сделал только-что на работе, контрольную лампочку. Вечером буду проверять с её помощью предохранители. Посмотрим, что покажет...
rodik33rus
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:14 pm |
На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Avia писал(а): rodik33rus у правой фары вторая коробочка находится
там реле только какое из них ?
преды проверил вроде норм всё-таки это реле
блин ))
SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:11 am |
Человек-легенда |
Реле на крышке тоже подписаны - переключающее реле (я писал уже по мойму так и подписано DIMMER) легко вычислить. Достаточно при включенном свете поклацать ближним-дальним, и это реле откликнется пощелкиванием.
Andrey778
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:37 pm |
Самостоятельный |
Теперь я вообще запутался... Начал проверять предохранители "в районе левой коленки", с помощью контрольной лампочки. Проверю предохранитель на 15, горит... Рядом с ним тоже на 15, не горит... Меняю на новый, новый тоже не горит. Меняю местами, который горит и который не горит. Который горел теперь не горит, и наоборот который не горел, теперь горит... Получается дело не в предохранителях?! Крыша уже едет...
SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:56 pm |
Человек-легенда |
Да дело не в предохранителях. На одном конце обоих предов должен быть +, даже если они оба сгорели. Похоже у тебя гдето не контачит именно в коробке в которую преды воткнуты.
rodik33rus
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:23 pm |
На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
сегодня ковырялся с сигналкой включил дальний, смотрю заработал
странно как-то
ВM1978
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:02 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
rodik33rus
SaiD писал(а): ..... Похоже у тебя гдето не контачит именно в коробке в которую преды воткнуты.
+стописят, у меня тоже бывает такое, рукой пошевелишь, все ГУТ. Правда последние полгода забыл уже, чтобы шевелил. Сейчас без проблем работает все.
rodik33rus
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:11 pm |
На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
не знаю я до этого проверял все преды там вроде ни чего не окислилось даже.
чё-то где-то мкнёт блин ((
Andrey778
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:13 pm |
Самостоятельный |
SaiD
Дело было и правда в коробке... Контачит она плохо. Чуть-чуть подправил, пошевилил и .....воля, все работает!
SaiD +1 Спасибо за советы.
AlexSandr
Добавлено: Чт фев 10, 2011 8:34 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 11:28 pm Сообщения: 250 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Ребята подскажите глупому человеку, ну ни как не могу понять как снимаеться бочок охаждающей жидкости, а то лампочка с права перегорела... и еще глупый вопрос если противотуманки(передние) погасли куда копать?
_________________  CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана кое что осталось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440Skype: as_shitikov
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
