Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 2:29 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
а как проверить эти реле. кроме габаритов и туманок ничего не горит.
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 8:24 pm
Двигатель: 1 GR-FE
проблема решена. проводок отгнил под блоком предохранителей и реле. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:27 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
а у меня пропал только дальний кто-нибудь знает что может быть ?
я грешу на реле .
там в коробочке их много какая-то из них ТА))
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:35 pm
Могут и предохранители, а реле вроде бы DIMMER называется
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:39 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Так там предохранитель идёт целиком на фару вместе с ближним а он горит
или я ошибаюсь
Там 4 предохранителя - 2 на ближний, 2 на дальний
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:53 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ого а поточнее ))))))
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
просто с книгой ещё до конца не подружился всё времени нет((
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:12 pm
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему и решил спросить здесь... Возникла такая проблема: передний левый и задний левый габарит не работают, также вместе с ними не работает "писщалка"(извиняюсь, но не знаю, как её правильно назвать... когда включены внешние световые приборы, двигатель заглушен, Вы открываете дверь и она начинает писщать). Были проверены все предохранители. Но дело по-ходу, не в них. Ребят может кто знает, или сталкивался с таким, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
Carina E. VIN:SB164ABK10E070406. Двигатель:7A-FE. LB. GLI. Кузов:Хэтчбек. Цвет: 3L3. 1997г.в. Февраль. Англичанка. МКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:28 pm
Машина: Лисапед
лампочки менял? Предохранитель?
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:35 pm
Александр92
Сразу-же подумал на лампочки, поменял и передний габарит и задний габарит, с дуру даже на лампочки не посмотрел, сгорели, не сгорели.... Предохранители целые... На габариты, под капотом же предохранители!?(но проверены были все)...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:42 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Andrey778
а подсветка приборки работает?
Если нет смотри предохранитель TAIL RH он 15 амперный, предохранители не под капотом, а в районе левой коленки...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:49 pm
ВM1978
Подсветка работала и работает. "В районе левой коленки", проверил все предохранители... Проблема осталась.... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:41 am
Andrey778
Ситуация как обычно повторяется.... Очень часто так бывает, что смотреть на предохранители толку мало. Гораздо удобнее и точнее они проверяются обычной контрольной лампочкой. Достаточно посмотреть с ее помощью наличие напряжений на контактных площадках предохранителей. Предохранители для этого выдергивать конечно не надо, а вот габариты включить надо
rodik33rus
Я не помню на вскидку как предохранители дальнего света у вас называются - на моей машине схема совсем другая, и на свет у меня идет всего 2 преда. Проверь предохранители в подкапотном блоке - тоже лучше не вытаскивать, а тыкать контролькой в контактные площадки при включенном дальнем.Если на предохранителях напряжения вообще не окажется - то может глючит реле, а может просто снизу блока фишка какая вылезла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:03 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
SaiD
пасиба )) буду искать
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:28 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
rodik33rus
у правой фары вторая коробочка находится
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:18 pm
SaiD
Спасибо за совет. Сделал только-что на работе, контрольную лампочку. Вечером буду проверять с её помощью предохранители. Посмотрим, что покажет...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:14 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Avia писал(а):
rodik33rus
там реле только какое из них ?
преды проверил вроде норм всё-таки это реле
блин ))
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:11 am
Реле на крышке тоже подписаны - переключающее реле (я писал уже по мойму так и подписано DIMMER) легко вычислить. Достаточно при включенном свете поклацать ближним-дальним, и это реле откликнется пощелкиванием.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:37 pm
Теперь я вообще запутался... Начал проверять предохранители "в районе левой коленки", с помощью контрольной лампочки. Проверю предохранитель на 15, горит... Рядом с ним тоже на 15, не горит... Меняю на новый, новый тоже не горит. Меняю местами, который горит и который не горит. Который горел теперь не горит, и наоборот который не горел, теперь горит... Получается дело не в предохранителях?! Крыша уже едет... :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:56 pm
Да дело не в предохранителях. На одном конце обоих предов должен быть +, даже если они оба сгорели. Похоже у тебя гдето не контачит именно в коробке в которую преды воткнуты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:23 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
сегодня ковырялся с сигналкой включил дальний, смотрю заработал
странно как-то :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:02 pm
Двигатель: 2.0 бенз
rodik33rus
SaiD писал(а):
..... Похоже у тебя гдето не контачит именно в коробке в которую преды воткнуты.
+стописят, у меня тоже бывает такое, рукой пошевелишь, все ГУТ. Правда последние полгода забыл уже, чтобы шевелил. Сейчас без проблем работает все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:11 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
не знаю я до этого проверял все преды там вроде ни чего не окислилось даже.
чё-то где-то мкнёт блин ((
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:13 pm
SaiD
Дело было и правда в коробке... Контачит она плохо. Чуть-чуть подправил, пошевилил и .....воля, все работает! :roll:
SaiD +1 Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:34 pm
Ребята подскажите глупому человеку, ну ни как не могу понять как снимаеться бочок охаждающей жидкости, а то лампочка с права перегорела... и еще глупый вопрос если противотуманки(передние) погасли куда копать? :cry:
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
