Текущее время: Вт май 26, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:04 am
Вышел из строя Нагреватель датчика "обеднённой" смеси (код ошибки 21) но комп показывает что датчик рабочий. Как влияет данная неисправность на работу движка? Нужно ли менять сам датчик (5,5...7 тыщ рублей) Движок 4А-FE LB.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:17 am
Машина: Carina E Wagon
Заполни профиль.... :D
Чё-то я не совсем понял....Если нагреватель вышел из строя, то EBU покажет ошибку. Как определил что нагреватель сдох? Как машина ездит?
Можно посмотреть что происходит с помощью диагностической программы, ну хотя-бы выложить свой лог...И станет понятно что нужно а что нет.... :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:26 pm
Что значит заполнить профиль? И что за лог? Сделать компьютерную диагностику движка? Ездит вроде нормально... из-за коротких передвижек не могу понять ест топливо или нет...
Нагреватель сдох потому что показало разрыв цепи (пробовали подобрать сопротивление не долго держалось... при этом ДжекиЧан погас и не выдавал ошибку) езжу так уже давно. Говорят что нагреватель нужен пока идёт прогрев... чтоб уровень СО был в норме.... Я вот думаю а может он по другому влияет? Вот интересная стаья http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:33 pm
mnmiass
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 вот почитай! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:40 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Езжу с лампочкой (вместо сопротивления) почти год. И судя по тому что лампочка не гаснет и на горячем моторе, нагреватель работает не только до прогрева.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:45 pm
Езжу с лампочкой (вместо сопротивления) почти год. И что же за лампочка такая? Чисто для показа что эл. цепь работает? Сопротивление в очень малом диапозоне нужно там. Это получается что датчик врёт и неправильно даёт показания? Всё остальное выходящее... ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:50 pm
Машина: Avensis T22
Зайди в свой профиль и заполни, откуда ты и какая у тебя машина - как у всех сделано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:03 pm
Всё сделал)
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:11 pm
Машина: Avensis T22
Исходя из твоего ника могу предположить, что ты из Миасса, в профиле - непонятно. Ну так...?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:00 pm
Ну так... правильно работает датчик обеднённой смеси без нагревателя или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:09 pm
Машина: Avensis T22
Ну а сам то как думаешь? Вряд ли нагреватель просто для красоты делали! Возможно, на некоторых режимах он и дает правильные показания, но вот принимают ли мозги его показания к сведению - неизвестно, поскольку иногда твой датчик будет показывать хрень, а мозги могут это и отследить, отключив обратную связь по этому датчику.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:23 pm
Готов поменять его, вот только боюсь там все прикипело....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:42 pm
Машина: Avensis T22
Проверить не долго, лично у меня проблем вообще не возникло.
mnmiass писал(а):
Готов поменять его
Ну а с ценником уже ознакомился? А то так многие сначала говорят, пока цену не увидят! :D
На exist.ru
Toyota 89463-29045 Датчик обеднённой смеси 9 728,80р.
или
Toyota 89463-29055 Датчик объедненной смеси 8 618,22р.
или
Toyota 89463-29065 Датчик смеси обеднённой 8 618,82р. :o
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Кстати, есть вот какая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9156 ... highlight=
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:53 pm
Я знаю.... уже видел там... но езжу так уже 5 лет и не знаю стоит ли эта замена тех денег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:07 pm
Машина: Avensis T22
Да уж, вряд ли кто сравнивал такие вещи... Если машина работает нормально, расход в норме, то, видимо, и не стоит заморачиваться на такие траты. Кстати, сколько ест по трассе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:30 pm
При спокойной езде не выше 100 км/ч расход 5-6 л./100 км. так по крайней мере было. сейчас редко езжу и не засекаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:38 pm
Лампочка именно на цепь обогрева, дабы обмануть ЭБУ. 21 ошибки нет. Каковы показания датчика не знаю, ни чем не смотрел, все не найду времени собрать шнурок и комп да глянуть лог.
С лампочкой датчик работает без обогрева, выходит на рабочую температуру гораздо позже задуманного, мозги "думают" что все нормально и корректируют смесь по своему усмотрению.Расход большой, но есть еще ошибка по датчику детонации (выдает самодиагностика)...
Есть мысли поменять датчик обедненки, но новый не буду покупать из-за цены, а брать б/у не могу потому как живу в глуши и нет возможности проверить сразу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:05 pm
Машина: Avensis T22
А он у тебя точно есть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:44 am
На 7A-FE свежих лет (после 95-го года) я лично его наблюдал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 7:44 am
Лампочка не помогает... ошибка 21 остаётся Нужно попасть в очень маленький диапазон по сопротивлению
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:08 am
Машина: Avensis T22
На 7A-FE
Понятно, просто у меня его нет. Кстати, в мозгах на плате есть нога, подписанная KNK (вроде так).
Сопротивление цепи обогрева датчика должно быть 2-3 Ома (при комнатной температуре), вот и прикидывай, какую лампочку надо взять, правда при рабочей температуре оно должно значительно увеличиться, не знаю на сколько. Хотя, думается, все это как мертвому припарки. :D
Если надо погасить чек, могу подсказать - включи зажигание и сними фишку с МАП - сенсора, потом вновь одень. Чек будет работать так, будто все исправно. У меня, когда был старый ДОС, все знакомые задолбали вопросом, "что сломалось"! Устал всем рассказывать и погасил чек. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 9:57 am
Если бы 2-3 Ом.... там 1,4...1,7 Ом я же говорю очень малый диапазон. И что такое МАП -сенсор? Ошибка не исчезнет пока не устранить неисправность.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:27 am
Машина: Avensis T22
Датчик давления во впускном коллекторе. Находится на моторном щите - такой кубик 2х2х2 см. К нему идет трубочка со впускного коллектора.
Это не слишком принципиально, при росте температуры сопротивление очень значительно увеличивается (физика, однако). По этой причине сопротивление ламп накаливания, например, непостоянно - при комнатной температуре одно, при рабочей - другое, значительно больше. Чек может загораться не только из-за неисправности цепи подогрева датчика, но и от того, что сдох чувствительный элемент датчика.:wink:
Если ты о том, как погасить чек,то ошибка, конечно, не исчезнет, более того, если сделать скрепочную диагностику, то будет видно, что там пропишется еще и ошибка МАП - сенсора, но лампочка чек не будет досаждать своим горением. Лично я недолюбливаю горящие красные и желтые лампочки на панели приборов. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:04 am
У меня был не рабочий датчик на котором ездил с расходом 12л. Потом Бывший хозяин машины отдал рабочий датчик с обрывом подогрева. после я поставил два: один на место и подключил сигнальные провода, а другой закрепил рядом и взял от него подогрев- расход упал до 10л. Когда купил новый датчик, делал диагностику- со старыми датчиками корекция 0 значит бу датчик не учитывает, но расход то упал. Также пробовал новый датчик с подогревом от другого корекция также 0.
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:55 pm
Что значит коррекция 0 ?
