mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:04 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 2:12 pm Сообщения: 55 Откуда: Южный Урал Пуп Земли Репутация: 0 [ ? ]
Вышел из строя Нагреватель датчика "обеднённой" смеси (код ошибки 21) но комп показывает что датчик рабочий. Как влияет данная неисправность на работу движка? Нужно ли менять сам датчик (5,5...7 тыщ рублей) Движок 4А-FE LB.
forsash
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:17 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Заполни профиль....
Чё-то я не совсем понял....Если нагреватель вышел из строя, то EBU покажет ошибку. Как определил что нагреватель сдох? Как машина ездит?
Можно посмотреть что происходит с помощью диагностической программы, ну хотя-бы выложить свой лог...И станет понятно что нужно а что нет....
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:26 pm |
Что значит заполнить профиль? И что за лог? Сделать компьютерную диагностику движка? Ездит вроде нормально... из-за коротких передвижек не могу понять ест топливо или нет...
Нагреватель сдох потому что показало разрыв цепи (пробовали подобрать сопротивление не долго держалось... при этом ДжекиЧан погас и не выдавал ошибку) езжу так уже давно. Говорят что нагреватель нужен пока идёт прогрев... чтоб уровень СО был в норме.... Я вот думаю а может он по другому влияет? Вот интересная стаья http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:33 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
zic-zag
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
mnmiass писал(а): пробовали подобрать сопротивление не долго держалось... при этом ДжекиЧан погас и не выдавал ошибку)
Езжу с лампочкой (вместо сопротивления) почти год. И судя по тому что лампочка не гаснет и на горячем моторе, нагреватель работает не только до прогрева.
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:45 pm |
Езжу с лампочкой (вместо сопротивления) почти год. И что же за лампочка такая? Чисто для показа что эл. цепь работает? Сопротивление в очень малом диапозоне нужно там. Это получается что датчик врёт и неправильно даёт показания? Всё остальное выходящее... ?
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:50 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Зайди в свой профиль и заполни, откуда ты и какая у тебя машина - как у всех сделано.
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:03 pm |
Всё сделал)
_________________ Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:11 pm |
Машина: Avensis T22
Исходя из твоего ника могу предположить, что ты из Миасса, в профиле - непонятно. Ну так...?
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:00 pm |
Ну так... правильно работает датчик обеднённой смеси без нагревателя или нет?
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:09 pm |
Машина: Avensis T22
Ну а сам то как думаешь? Вряд ли нагреватель просто для красоты делали! Возможно, на некоторых режимах он и дает правильные показания, но вот принимают ли мозги его показания к сведению - неизвестно, поскольку иногда твой датчик будет показывать хрень, а мозги могут это и отследить, отключив обратную связь по этому датчику.
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:23 pm |
Готов поменять его, вот только боюсь там все прикипело....
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:42 pm |
Машина: Avensis T22
mnmiass писал(а): боюсь там все прикипело Проверить не долго, лично у меня проблем вообще не возникло. mnmiass писал(а): Готов поменять его
Ну а с ценником уже ознакомился? А то так многие сначала говорят, пока цену не увидят!
На exist.ru
Toyota 89463-29045 Датчик обеднённой смеси 9 728,80р.
или
Toyota 89463-29055 Датчик объедненной смеси 8 618,22р.
или
Toyota 89463-29065 Датчик смеси обеднённой 8 618,82р.
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Кстати, есть вот какая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9156 ... highlight=
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:53 pm |
Я знаю.... уже видел там... но езжу так уже 5 лет и не знаю стоит ли эта замена тех денег.
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:07 pm |
Машина: Avensis T22
mnmiass писал(а): не знаю стоит ли эта замена тех денег.
Да уж, вряд ли кто сравнивал такие вещи... Если машина работает нормально, расход в норме, то, видимо, и не стоит заморачиваться на такие траты. Кстати, сколько ест по трассе?
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:30 pm |
При спокойной езде не выше 100 км/ч расход 5-6 л./100 км. так по крайней мере было. сейчас редко езжу и не засекаю.
zic-zag
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:38 pm |
mnmiass писал(а): Езжу с лампочкой (вместо сопротивления) почти год. И что же за лампочка такая? Чисто для показа что эл. цепь работает? Сопротивление в очень малом диапозоне нужно там. Это получается что датчик врёт и неправильно даёт показания? Всё остальное выходящее... ?
Лампочка именно на цепь обогрева, дабы обмануть ЭБУ. 21 ошибки нет. Каковы показания датчика не знаю, ни чем не смотрел, все не найду времени собрать шнурок и комп да глянуть лог.
С лампочкой датчик работает без обогрева, выходит на рабочую температуру гораздо позже задуманного, мозги "думают" что все нормально и корректируют смесь по своему усмотрению.Расход большой, но есть еще ошибка по датчику детонации (выдает самодиагностика)...
Есть мысли поменять датчик обедненки, но новый не буду покупать из-за цены, а брать б/у не могу потому как живу в глуши и нет возможности проверить сразу.
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 8:05 pm |
Машина: Avensis T22
zic-zag писал(а): есть еще ошибка по датчику детонации
А он у тебя точно есть?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:44 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Александр74 писал(а): zic-zag писал(а): есть еще ошибка по датчику детонации А он у тебя точно есть?
На 7A-FE свежих лет (после 95-го года) я лично его наблюдал...
mnmiass
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:44 am |
Лампочка не помогает... ошибка 21 остаётся Нужно попасть в очень маленький диапазон по сопротивлению
Александр74
Добавлено: Пт фев 11, 2011 8:08 am |
Машина: Avensis T22
Beso писал(а): На 7A-FE Понятно, просто у меня его нет. Кстати, в мозгах на плате есть нога, подписанная KNK (вроде так). mnmiass писал(а): ошибка 21 остаётся Нужно попасть в очень маленький диапазон по сопротивлению
Сопротивление цепи обогрева датчика должно быть 2-3 Ома (при комнатной температуре), вот и прикидывай, какую лампочку надо взять, правда при рабочей температуре оно должно значительно увеличиться, не знаю на сколько. Хотя, думается, все это как мертвому припарки.
Если надо погасить чек, могу подсказать - включи зажигание и сними фишку с МАП - сенсора, потом вновь одень. Чек будет работать так, будто все исправно. У меня, когда был старый ДОС, все знакомые задолбали вопросом, "что сломалось"! Устал всем рассказывать и погасил чек.
mnmiass
Добавлено: Пт фев 11, 2011 9:57 am |
Если бы 2-3 Ом.... там 1,4...1,7 Ом я же говорю очень малый диапазон. И что такое МАП -сенсор? Ошибка не исчезнет пока не устранить неисправность.
Александр74
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:27 am |
Машина: Avensis T22
mnmiass писал(а): что такое МАП -сенсор Датчик давления во впускном коллекторе. Находится на моторном щите - такой кубик 2х2х2 см. К нему идет трубочка со впускного коллектора. mnmiass писал(а): Если бы 2-3 Ом.... там 1,4...1,7 Ом Это не слишком принципиально, при росте температуры сопротивление очень значительно увеличивается (физика, однако). По этой причине сопротивление ламп накаливания, например, непостоянно - при комнатной температуре одно, при рабочей - другое, значительно больше. Чек может загораться не только из-за неисправности цепи подогрева датчика, но и от того, что сдох чувствительный элемент датчика. mnmiass писал(а): Ошибка не исчезнет пока не устранить неисправность.
Если ты о том, как погасить чек,то ошибка, конечно, не исчезнет, более того, если сделать скрепочную диагностику, то будет видно, что там пропишется еще и ошибка МАП - сенсора, но лампочка чек не будет досаждать своим горением. Лично я недолюбливаю горящие красные и желтые лампочки на панели приборов.
Dandik
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:04 am |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 1:28 pm Сообщения: 30 Откуда: г. Сумы Украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня был не рабочий датчик на котором ездил с расходом 12л. Потом Бывший хозяин машины отдал рабочий датчик с обрывом подогрева. после я поставил два: один на место и подключил сигнальные провода, а другой закрепил рядом и взял от него подогрев- расход упал до 10л. Когда купил новый датчик, делал диагностику- со старыми датчиками корекция 0 значит бу датчик не учитывает, но расход то упал. Также пробовал новый датчик с подогревом от другого корекция также 0.
_________________ Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
mnmiass
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:55 pm |
Что значит коррекция 0 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
