Cuzov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:48 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
вообщем снимал торпеду.(не спрашивайте зачем,долгая история) прикрутил массу там где левая нога водителя.все разъемы вщелкнуты.
не показывает индикатор незакрытой двери на приборке и не горит свет соответственно(при принудительном включении работает но тускло)не работает задняя птф и опять же нет индикации на приборке.часы не показывают пока открыта дверь или включена задняя птф как закрываешь дверь и выкл птф заднюю(слышно щелканье реле)часы работают но скидываются и тускло светят.на часах есть 4 провода 1 минус 2 плюса и при вкл птф\откр и закр двери с одного провода уходит плюс появляется минус. все преды целы.
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
B295BY102
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:13 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
да ты ахеренный оптимист
репутация "-5"
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:32 am |
Cuzov писал(а): плюс появляется минус. все преды целы
Чего узнать-то хочешь?  С проводкой кто-то в твоей машине,скорее всего,нахимичил.
Cuzov
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:38 am |
Да ладно ругаться-то. Где-то слабый + причем вполне может даже около батареи (надеюсь сама батарея заряжена) Или с остальной электрикой все нормально - а глючит только свет и часы?
Cuzov
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:43 am |
до того как снимал торпеду все чики было. с остальной проводкой электрикой всё работает фары блдал поворотники аварийка обогрев вентилятор габариты.печка. есть кое что--сигналка видит что двери не открыты или закрыты а на приборке не отображается.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:52 am |
Cuzov писал(а): сигналка видит
Ты сигналку устанавливал?
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:54 am |
Может плохо контачит предохранитель DOME - он под капотом. По крайней мере начать с проверки наличия напряжения на его контактах, если там в норме все - проверять все расстыковывавшиеся в процессе снятия панели фишки. Вобчем-то без схемы это долго наверное прийдется копать....
Cuzov
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:56 am |
да.там сигналка самая простая фараон. по мне самое простое-самое надежное.просто как то перекидка срабатывает-такое ощущение что кто-то откого то плюс тянет
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:01 am |
Если бы чем-то просаживало плюс - выносило бы предохранители. У тебя наоборот гдето плохой контакт ( недовкнутый разъем, или что-то в этом духе)
Cuzov
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:05 am |
ладно перепроверю завтра отпишусь если что. просто непонятно почему перекидка плюча на минус происходит.
ivan899
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:07 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
огого чую запрятал сигналку))))
перепроверь всё у левой ноги мож недовоткнул чего....
или там где врезал сигналку плохая скрутка под изолентой
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:08 am |
Плюс слабый - при увеличении нагрузки (добавке потребителей) он просто умирает и становится почти массой.
Cuzov
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:19 am |
кстати вот этот вариант возможен.
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:57 am |
Дак это как раз и есть - плохой контакт гдето - на предохранителе, или в колодке какой. От-того и плюс слабый. Кстати место плохого контакта греется , причем иногда до оплавления пластмассы вокруг контакта.
Александр92
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:18 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Тему в тему не нашел, пишу здесь. Сегодня мутил подсветку ног, да вот с концевиками вышла шляпа какая то! там же масса, верно? А у меня на концевиках + откуда то взялся. Я даже не знаю откуда. При замыкании концевика на массу, появляется масса. А при размыкании, вырастает +. Концевики соединены с сигналкой но от нее на них идет минус! Внимание, вопрос: как сделать так чтобы там был только - и ничего больше? от сигналки у меня идет провод(коричневый) на концевики, работающие с минусом... подключал сам, ошибиться не мог... Может это как то быть связано с салонным освещением?  интересно, получается же КЗ в момент замыкания контакта концевика на массу...  Черт... 3 светодиода сжег с этой плавающей полярностью...
_________________ Ищу КаринуЁ.
славон
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Цитата: чтобы там был только - и ничего больш
диод
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Александр92
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:29 pm |
Машина: Лисапед
Lifeyar писал(а): Александр92Нормально у тебя всё. Плюс на концевике проходит через лампу салонного света.  стало быть ничего не сгорит от этого?  (убежал эксперементировать с подсветкой дальше
SaiD
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:39 pm |
Александр92
Интересно почему диоды сжег? Кстати совсем недавно всплывал похожий вопрос. Для того, чтобы горела подсветка только с той стороны с которой дверь открыта нужно диод(не светодиод, а простой на пару ампер, скажем FR207) в разрез штатного провода концевика инсталлировать.
Bastex
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:03 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 10:46 pm Сообщения: 17 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Помогите, перестал работать вентилятор подающий поток воздуха в салон. До этого поскрипывал пока машина не прогреется, но воздух гнал нормально. Сегодня поставил машину, перед этим застрял немного и заглох  когда завёлся не обратил внимания работает вентилятор или нет, вернулся через 5 минут, чтобы переставить машину, вентилятор перестал включаться. Подскажите как проверить это моторчик крякнулся или может реле какое(и где его искать,первая машина, нифига толком не понимаю). Хотелось бы быстро всё исправить на улице минус 20.
ВM1978
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Bastex
бот?
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Bastex
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:15 pm |
Bastex
бот?
Нет
_________________ Carina E 1,6 4A-FE
SaiD
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:21 pm |
Загляни - тут фотки как до моторчика добраться. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91210 Напряжение на нем померяешь, и все поймешь, а может просто стукнуть по нему пару раз и поживет еще какое-то время.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
