Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:04 am
 Заголовок сообщения: может знает кто.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:48 pm
Репутация: −4 [ ? ]
вообщем снимал торпеду.(не спрашивайте зачем,долгая история) прикрутил массу там где левая нога водителя.все разъемы вщелкнуты.
не показывает индикатор незакрытой двери на приборке и не горит свет соответственно(при принудительном включении работает но тускло)не работает задняя птф и опять же нет индикации на приборке.часы не показывают пока открыта дверь или включена задняя птф как закрываешь дверь и выкл птф заднюю(слышно щелканье реле)часы работают но скидываются и тускло светят.на часах есть 4 провода 1 минус 2 плюса и при вкл птф\откр и закр двери с одного провода уходит плюс появляется минус. все преды целы.
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:13 am
да ты ахеренный оптимист :lol: :lol: :lol:
репутация "-5"
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:32 am
Чего узнать-то хочешь? :( С проводкой кто-то в твоей машине,скорее всего,нахимичил. :(
Репутация: −4 [ ? ]
а ты ахерененно помог :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:38 am
Да ладно ругаться-то. Где-то слабый + причем вполне может даже около батареи (надеюсь сама батарея заряжена) Или с остальной электрикой все нормально - а глючит только свет и часы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:43 am
Репутация: −4 [ ? ]
до того как снимал торпеду все чики было. с остальной проводкой электрикой всё работает фары блдал поворотники аварийка обогрев вентилятор габариты.печка. есть кое что--сигналка видит что двери не открыты или закрыты а на приборке не отображается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:52 am
Cuzov писал(а):
сигналка видит
Ты сигналку устанавливал? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:54 am
Может плохо контачит предохранитель DOME - он под капотом. По крайней мере начать с проверки наличия напряжения на его контактах, если там в норме все - проверять все расстыковывавшиеся в процессе снятия панели фишки. Вобчем-то без схемы это долго наверное прийдется копать....
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:56 am
Репутация: −4 [ ? ]
да.там сигналка самая простая фараон. по мне самое простое-самое надежное.просто как то перекидка срабатывает-такое ощущение что кто-то откого то плюс тянет
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:01 am
Если бы чем-то просаживало плюс - выносило бы предохранители. У тебя наоборот гдето плохой контакт ( недовкнутый разъем, или что-то в этом духе)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:05 am
Репутация: −4 [ ? ]
ладно перепроверю завтра отпишусь если что. просто непонятно почему перекидка плюча на минус происходит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:07 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
огого чую запрятал сигналку))))
перепроверь всё у левой ноги мож недовоткнул чего....
или там где врезал сигналку плохая скрутка под изолентой
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:08 am
Плюс слабый - при увеличении нагрузки (добавке потребителей) он просто умирает и становится почти массой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:19 am
Репутация: −4 [ ? ]
кстати вот этот вариант возможен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:57 am
Дак это как раз и есть - плохой контакт гдето - на предохранителе, или в колодке какой. От-того и плюс слабый. Кстати место плохого контакта греется , причем иногда до оплавления пластмассы вокруг контакта.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:18 pm
Машина: Лисапед
Тему в тему не нашел, пишу здесь. Сегодня мутил подсветку ног, да вот с концевиками вышла шляпа какая то! там же масса, верно? А у меня на концевиках + откуда то взялся. Я даже не знаю откуда. При замыкании концевика на массу, появляется масса. А при размыкании, вырастает +. Концевики соединены с сигналкой но от нее на них идет минус! Внимание, вопрос: как сделать так чтобы там был только - и ничего больше? от сигналки у меня идет провод(коричневый) на концевики, работающие с минусом... подключал сам, ошибиться не мог... Может это как то быть связано с салонным освещением? :shock: интересно, получается же КЗ в момент замыкания контакта концевика на массу... :shock: Черт... 3 светодиода сжег с этой плавающей полярностью... :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:22 pm
диод
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:28 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр92
Нормально у тебя всё. Плюс на концевике проходит через лампу салонного света. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:29 pm
Машина: Лисапед
Lifeyar писал(а):
Александр92
стало быть ничего не сгорит от этого? :roll: (убежал эксперементировать с подсветкой дальше :twisted:
Ищу КаринуЁ.
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Никакого КЗ нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:39 pm
Александр92
Интересно почему диоды сжег? Кстати совсем недавно всплывал похожий вопрос. Для того, чтобы горела подсветка только с той стороны с которой дверь открыта нужно диод(не светодиод, а простой на пару ампер, скажем FR207) в разрез штатного провода концевика инсталлировать.
 Заголовок сообщения: Вентилятор в салоне
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:03 pm
Помогите, перестал работать вентилятор подающий поток воздуха в салон. До этого поскрипывал пока машина не прогреется, но воздух гнал нормально. Сегодня поставил машину, перед этим застрял немного и заглох :? когда завёлся не обратил внимания работает вентилятор или нет, вернулся через 5 минут, чтобы переставить машину, вентилятор перестал включаться. Подскажите как проверить это моторчик крякнулся или может реле какое(и где его искать,первая машина, нифига толком не понимаю). Хотелось бы быстро всё исправить на улице минус 20.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:10 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Bastex
бот?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:15 pm
Bastex
бот?
Нет
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:21 pm
Загляни - тут фотки как до моторчика добраться. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91210 Напряжение на нем померяешь, и все поймешь, а может просто стукнуть по нему пару раз и поживет еще какое-то время.
