Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:47 pm
Машина: Седан, англ.
Помогите!!!! Стала плохо греть печка, обнаружил недостаток антифриза, долил в радиатор и бачок, когда прогревается (темпер. не показывает на приборке((() картина следующая. верхний шланг на радиатор греется, расшир. бачок наполняется, а нижний шланг холодный совсем от радиатора на двиг((( попробовал на пригорке с поднятой мордой погазовать, не помогает.... как быть, что делать, подскажите.
мда, по дороге домой пощупал нижний тож горячий, а печка не греет(((
Последний раз редактировалось Simon Пт фев 11, 2011 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:25 pm
Привет))) про печку много читала и понимаю что в сервис нужно,а дело было так
- на приборке стрелка температуры ОЖ на холодную при заводе уже сразу с середины показывает,а по ходу нагревания поднимается до максимума и на красное поле аж заходит.Двиг-ль не перегревается, Заменили датчик температуры, заменили термостат, в радиаторе и в бачке норма тосола, греет еле еле все равно,а когда дует торпеда вся в пыли грязной,это может радиатор засорился совсем? кстати у меня есть радиатор, но не оригинал, стоит ли заменить старый на этот НЕ дорогой, но новый? :?
pochemychka))) Carina E 1.6 1994г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 9:10 pm
Машина: Ovensis
А бывают такие??? Он какой? Медный или как??
конечно стОит. Новое оно всегда лучше.... Только вот с заменой может эпопея выйти, если уплотнительные колечки истаскались....
И этта.... проверь салонный фильтр и выгони пробки воздушные по науке!! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:52 pm
Машина: Avensis T22
Который из них?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:03 am
Ситуация: всю зиму отъездил нормально , печка грела. у нас морозы были небольшие -5-7гр., вчера мороз к вечеру гр.15 стал, на работе завёл машину прогревать и пошёл собираться домой. мин. через 20 прихожу,сажусь, а в салоне колотун,идёт холодный воздух, хотя стрелка показывала что машина прогрелась.Я прогазавал ни хрена не помогло. Ладно думаю мож глюк какой, вобщем поехал и метров через 50 из дефлекторов подул тёплый воздух. Сегодня утром таже ситуация, пока не поехал воздух был ледяной. В чём причина данной хренотени?
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:05 am
кран то хоть открыт?
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:15 am
а причем кран? были иногда морозы тоже сильные всё было нормально,грела печка.Да и после того как начал дуть горячий воздух, то оставлял работать на холостых - температура не падала
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:16 am
compos
Антифриз долей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:27 am
Mister ToCaE
Дык в норме всё с жидкостью :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:51 pm
Александр74 Который из них?
датчик который у термостата, его заменили)))
да уже ладно с этим датчиком,весной всю печку перековыряем и радиатор заменим, мне просто интересно почему стрелка в приборке глючит? всегда наверху и на холодную уже на середине показывает - здесь то где причину искать?
той зимой у меня была Карина II 1992г.в. осподи никаких проблем не знала, ни глюков,печка всегда грела горячим, заводилась в любой мороз,а вот эта Карина Е 1994г. глюченная какая то....(жаль...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 7:39 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Уж столько тем про печки, аж и не знаю, в какую писать :D
Вообщем, краник печки на закрытие не доходит где-то на сантиметр. Купил мультиметр с возможностью измерения температуры, и дозакрыл краник рукой. Температура не изменилась вообще никак. Так что может есть какой-нибудь люфт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:13 pm
чё то в лютые морозы антифриз стал куда-то уходить. может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
compos
Кто-то тут писал, что как раз в морозы через миктотрещены в шлангах и уходит, визуально определить такую утечку очень трудно
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:37 pm
чё то не пойму какой кран имеется ввиду? где его открывать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:03 pm
дмитрий Л.
Регулировка теплоты воздуха поступаемого с печки. На некоторых каринах его нет.
Если есть, то сам краник находится у перегородки на одном из патрубков антифриза идущего в печку. В салоне же это правая крутилка на блоке печки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:23 pm
а ну я понял,а то подумал ещё какой то краник есть :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:47 pm
извините ребята.нечитал всю тему.но те советы что приводились в начале касаются и дизельного двигателя? и еще у меня переключатель горячо когда ставлю до конца он чуть чуть отходит назад.это нормально?
toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:07 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Разбирай панель,смотри шестерни на переключателе.Может,зубцы соскочили.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
васек
90% тросики подтягивать надо.
Когда будешь это делать, следи, что бы когда крутилку на красную ставишь, небольшой хлопок был слышен
 Заголовок сообщения: печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:54 pm
а как быть если надо наоборот чтобы она не грела и краника нет?кто знает какой внутренний диаметр патрубков?хочу поставить обычный кран.в жару даже кандей не справляется
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:29 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Подскажите!
Вентилятор на 2 и 3 скоростях еле пашет, а вот если тапку в пол, то и вентилятор оживает, то есть педалью газа можно регулировать климат в салоне :)
ЗЫ при перегазовке ничего не журчит и не булькает, АКБ и Генератор новые.
http://www.incorproof.ru/
 Заголовок сообщения: теплый воздух
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 8:11 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Всем привет! Ситуация такова мне на сервисе промыли печку не снимая его . Грязи вышло прилично. долили антифриз и все равно дует теплый воздух две медные трубки в салоне горячие не прикоснуться. регулятор на мах. в чем причина не могу понять. Хотелось бы чтобы дул горячий воздух.
 Заголовок сообщения: Re: теплый воздух
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 9:31 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
viewtopic.php?f=22&t=12535
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Помыть можнно самому любой химеей для унитаза .
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:01 am
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Лукомор писал(а):
Подскажите!
Наверное прошло время менять вентилятор
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Как регулируется трос который отвечает за регулировку смешивания потоков холодного и горячего воздуха. Я нашел этот в ногах пассажира, сняв декоративную крышечку. При повороте правой крутилки до упора по часовой стрелки, не слышно как закрывается заслонка. Там трос никакую сторону не подается..
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:15 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Или кокаколой. Фильтр давно менял? Краник крутил?
drive2.ru, Мне 35
