Simon
Добавлено: Пт фев 11, 2011 5:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Помогите!!!! Стала плохо греть печка, обнаружил недостаток антифриза, долил в радиатор и бачок, когда прогревается (темпер. не показывает на приборке((() картина следующая. верхний шланг на радиатор греется, расшир. бачок наполняется, а нижний шланг холодный совсем от радиатора на двиг((( попробовал на пригорке с поднятой мордой погазовать, не помогает.... как быть, что делать, подскажите.
мда, по дороге домой пощупал нижний тож горячий, а печка не греет(((
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Последний раз редактировалось Simon Пт фев 11, 2011 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Жасмин
Добавлено: Пт фев 11, 2011 8:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 1:24 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Привет))) про печку много читала и понимаю что в сервис нужно,а дело было так
- на приборке стрелка температуры ОЖ на холодную при заводе уже сразу с середины показывает,а по ходу нагревания поднимается до максимума и на красное поле аж заходит.Двиг-ль не перегревается, Заменили датчик температуры, заменили термостат, в радиаторе и в бачке норма тосола, греет еле еле все равно,а когда дует торпеда вся в пыли грязной,это может радиатор засорился совсем? кстати у меня есть радиатор, но не оригинал, стоит ли заменить старый на этот НЕ дорогой, но новый?
_________________ pochemychka))) Carina E 1.6 1994г.
Вася Макаров
Добавлено: Пт фев 11, 2011 9:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Жасмин писал(а): есть радиатор, но не оригинал А бывают такие??? Он какой? Медный или как?? Жасмин писал(а): стоит ли заменить старый на этот НЕ дорогой, но новый?
конечно стОит. Новое оно всегда лучше.... Только вот с заменой может эпопея выйти, если уплотнительные колечки истаскались....
И этта.... проверь салонный фильтр и выгони пробки воздушные по науке!!
Александр74
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:52 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Жасмин писал(а): Заменили датчик температуры
Который из них?
compos
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:03 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 54 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Ситуация: всю зиму отъездил нормально , печка грела. у нас морозы были небольшие -5-7гр., вчера мороз к вечеру гр.15 стал, на работе завёл машину прогревать и пошёл собираться домой. мин. через 20 прихожу,сажусь, а в салоне колотун,идёт холодный воздух, хотя стрелка показывала что машина прогрелась.Я прогазавал ни хрена не помогло. Ладно думаю мож глюк какой, вобщем поехал и метров через 50 из дефлекторов подул тёплый воздух. Сегодня утром таже ситуация, пока не поехал воздух был ледяной. В чём причина данной хренотени?
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
Макс_45
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:05 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 8:29 pm Сообщения: 41 Откуда: г.Курган Репутация: 0 [ ? ]
кран то хоть открыт?
_________________ сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
compos
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:15 am |
| Состоявшийся |
а причем кран? были иногда морозы тоже сильные всё было нормально,грела печка.Да и после того как начал дуть горячий воздух, то оставлял работать на холостых - температура не падала
Mister ToCaE
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:16 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
compos
Антифриз долей.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
compos
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:27 am |
| Состоявшийся |
Mister ToCaE
Дык в норме всё с жидкостью
Жасмин
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:51 pm |
| Студент |
Александр74 Который из них?
датчик который у термостата, его заменили)))
да уже ладно с этим датчиком,весной всю печку перековыряем и радиатор заменим, мне просто интересно почему стрелка в приборке глючит? всегда наверху и на холодную уже на середине показывает - здесь то где причину искать?
той зимой у меня была Карина II 1992г.в. осподи никаких проблем не знала, ни глюков,печка всегда грела горячим, заводилась в любой мороз,а вот эта Карина Е 1994г. глюченная какая то....(жаль...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 15, 2011 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Уж столько тем про печки, аж и не знаю, в какую писать
Вообщем, краник печки на закрытие не доходит где-то на сантиметр. Купил мультиметр с возможностью измерения температуры, и дозакрыл краник рукой. Температура не изменилась вообще никак. Так что может есть какой-нибудь люфт?
compos
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:13 pm |
| Состоявшийся |
чё то в лютые морозы антифриз стал куда-то уходить. может такое быть?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
compos
Кто-то тут писал, что как раз в морозы через миктотрещены в шлангах и уходит, визуально определить такую утечку очень трудно
дмитрий Л.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:37 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Макс_45 писал(а): кран то хоть открыт?
чё то не пойму какой кран имеется ввиду? где его открывать?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Volodya
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
дмитрий Л.
Регулировка теплоты воздуха поступаемого с печки. На некоторых каринах его нет.
Если есть, то сам краник находится у перегородки на одном из патрубков антифриза идущего в печку. В салоне же это правая крутилка на блоке печки.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 7:23 pm |
| Контролер |
Volodya писал(а): В салоне же это правая крутилка на блоке печки.
а ну я понял,а то подумал ещё какой то краник есть
васек
Добавлено: Вс фев 20, 2011 10:47 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 10:14 am Сообщения: 24 Откуда: Эстония Репутация: 0 [ ? ]
извините ребята.нечитал всю тему.но те советы что приводились в начале касаются и дизельного двигателя? и еще у меня переключатель горячо когда ставлю до конца он чуть чуть отходит назад.это нормально?
_________________ toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
Евген27
Добавлено: Вс фев 20, 2011 11:07 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
васек писал(а): он чуть чуть отходит назад.это нормально?
Разбирай панель,смотри шестерни на переключателе.Может,зубцы соскочили.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 20, 2011 11:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
васек
90% тросики подтягивать надо.
Когда будешь это делать, следи, что бы когда крутилку на красную ставишь, небольшой хлопок был слышен
ЖОРИК
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:54 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
а как быть если надо наоборот чтобы она не грела и краника нет?кто знает какой внутренний диаметр патрубков?хочу поставить обычный кран.в жару даже кандей не справляется
Лукомор
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:29 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Подскажите! Вентилятор на 2 и 3 скоростях еле пашет, а вот если тапку в пол, то и вентилятор оживает, то есть педалью газа можно регулировать климат в салоне ЗЫ при перегазовке ничего не журчит и не булькает, АКБ и Генератор новые.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Aida
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:11 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 9:52 am Сообщения: 30 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Всем привет! Ситуация такова мне на сервисе промыли печку не снимая его . Грязи вышло прилично. долили антифриз и все равно дует теплый воздух две медные трубки в салоне горячие не прикоснуться. регулятор на мах. в чем причина не могу понять. Хотелось бы чтобы дул горячий воздух.
lihach
Добавлено: Пн янв 02, 2012 9:31 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
viewtopic.php?f=22&t=12535Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:Помыть можнно самому любой химеей для унитаза .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Торпеда
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Лукомор писал(а): Подскажите! Вентилятор на 2 и 3 скоростях еле пашет, а вот если тапку в пол, то и вентилятор оживает, то есть педалью газа можно регулировать климат в салоне ЗЫ при перегазовке ничего не журчит и не булькает, АКБ и Генератор новые. Наверное прошло время менять вентилятор Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:Как регулируется трос который отвечает за регулировку смешивания потоков холодного и горячего воздуха. Я нашел этот в ногах пассажира, сняв декоративную крышечку. При повороте правой крутилки до упора по часовой стрелки, не слышно как закрывается заслонка. Там трос никакую сторону не подается..
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Skif1980
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:15 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Или кокаколой. Фильтр давно менял? Краник крутил?
_________________ drive2.ru, Мне 35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
