Текущее время: Вт май 26, 2026 6:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 1:29 am
Вася Макаров писал(а):
Они снимаются и ставятся обратно "на ура".
Поделись методикой стягивания. а то я на крокодиле мучался из за отсутствия третьей руки, и в результате отпилил ненужные части трубок.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 1:40 am
Машина: Ovensis
Mouflon
Щас нарисую....
Тока не ржать..... Художник от слова "худо."
Смысл в следующем: снимал с помощью двух шлицевых отверток. Одну используешь как упор, второй нажимаешь с торца хомута. Он слезает со стыка патрубков. В образовавшуюся прорезь вставляешь отвертку и достягиваешь его.
Обратная установка: просто упираешь хомут в стык патрубков и нажимаешь. Если стык плотный, то налезет обратно без проблем.
хомут.JPG [ 30.53 КБ | Просмотров: 9020 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 1:53 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров
Про герметик, спасибо, что предупредил! Когда начал снимать печку, из стыка показались показались капельки. Тогда подумал, что это из-за того, что начал трогать трубки, но видимо, даже в этом случае, капелек быть не должно
Торпеду отгибал, более того, открутил все, что только видел, и все-равно гнулась она очень тяжело, скорее всего, так ее держат клипсы у лобового. Но не смотря на это, все-таки что-то отломал! На водительском коврике нашел маленькие обломки пластмассы! Пока еще не нашел, от чего :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 1:57 am
Mr_Nuke писал(а):
Торпеду отгибал, и все-равно гнулась она очень тяжело
Посмотри мое сообщение на 2 странице от 08 июля 2010, там видно, как распилен край торпеды, после чего, печка вынимается, и вставляется вообще без проблем.
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:01 am
Двигатель: 7A-FE lb
Димон
Да уж видел. Пилить только вот уж очень не хотелось! Этот отпиленный край заметно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:04 am
Машина: Ovensis
Mr_Nuke
если не рассматривать, то вообще не заметно. Мне тоже пилить пришлось. За торпеду ссыкотно было...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:16 am
Для себя не заметно! Это гораздо проще, чем снимать всю торпеду, либо выламывать куски из нее. Если кто обратит внимание, то этому есть разумное объяснение........
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:37 am
Машина: Ovensis
....самое обидное, что я сначала целый день плясал с этим радиатором, а потом вроде на Сивик-клубе нашел более простой и не менее действенный способ чистки радиатора печки с помощью шлангов, кипятильника и насоса "ручеек" :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:41 am
В моем случае в радиаторе было столько герметика, (спасибо предыдущему хозяину, похоже боролся с течью в основном радиаторе,,, тоже мне пришлось менять), никакие промывки особо не помогли, в итоге он потек...........так что его было проще заменить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 3:21 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров
Попробуй ссылочку найти!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 4:06 am
Машина: Ovensis
Хрю....)
http://pulsar-club.ru/viewtopic.php?f=14&t=1224
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20820
в общем принцип будет ясен.... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вставлять обратно радиатор это тот еще гемор. Особенно с этими полукольцами... Одно оделось сразу, а за другое готов был пол жизни отдать! Не раз рука тянулась к болгарке, но все-таки натянул его как-то. Не уверен, что правильно, но пока не течет :twisted:
Сразу другая проблема - радиатор до конца не влезает, внутри ему ничего не мешает. Пробовал вставить без трубок - встает нормально. Но опять же, не могу найти место, где бы трубки ему мешали :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:40 pm
Машина: Ovensis
Mr_Nuke
:D :D :D
А я предупреждал. Надо отогнуть трубки по направлению от блока печки. тогда должен залезть без проблем. Была еще идея в качестве направляющей подложить полотно от ножевки. И по нему, как по салазкам, запихивать радиатор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, попытался подложить, правда не полотно, а линейку - даже без намека на улучшение! Начал гнуть трубки - заскочил, но вроде и трубки то вроде не погнул, скорее всего, от большой силы я его туда вкорячил! Вообщем, не дай боже мне еще раз туда полезть :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:56 pm
Машина: Ovensis
Mr_Nuke
МужЫЫЫк!!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 8:29 pm
Машина: Carina E LiftBack
Фигня какая-то. У меня мешал только край пластмассовой панели, который успешно отогнул. Сам радиатор входил без проблем.
Потом трубки друг в дружку вставлял матерясь. Постарался максимально высвободить у моторного щита и, отогнув под углом трубки свел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 7:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Походу пока мыл печку, отвалился парралон. Пытался затолкать другой - все-равно поддувает. Вот думаю, если радиатор туда затолкать, и потом пеной пройтись?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 8:02 pm
Афигела твоя голова! Как ты будешь контролировать как пена расширится??? Если уж так хочется чем то залепить - подъедь ко мне, дам вибропласту кусок. Залепишь намертво. Только если кому то придётся ещё раз снимать радиатор, то он тебя вспомнит добрым матерным словом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 8:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Дык я думал он до пластмасски расширится, и остановится :? А на мертво не хочется, как бы этим "кем-то" не оказался я :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:20 pm
А пену выцарапывать лучше? Вобщем подъезжай, глянем что у меня в багажнике валяется, может подберём что ни будь :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:36 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ага, сейчас сессия, но постараюсь на этой недельке заскочить! Кинь телефон в личку :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 1:44 am
Проделывал вышеописанную работу. Но текло у меня не со стыка, естественно. У меня как всегда, что-нить экстравагантное. Одна из медных трубок просто лопнула. Пришлось совсем её снимать, запаивать, ещё поксиполом сверху замазал.
Что бы снять медные трубки мне пришлось и резиновые, которые из двигателя в салон выходят тоже снять. Но вот забыл какая из них втыкается в верхний, а какая в нижний выход)) Трубка которая с краником сверху или снизу должна быть (там где она в двигатель входит)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:02 am
http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?M ... 42a7b3d578
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:13 am
Благодарствую.
Всё-таки я их перепутал местами :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:17 am
А ерунда - спецом местами переставлял для очистки печки - разницы не заметил.
