Mouflon
Добавлено: Вс фев 13, 2011 1:29 am |
Вася Макаров писал(а): Они снимаются и ставятся обратно "на ура".
Поделись методикой стягивания. а то я на крокодиле мучался из за отсутствия третьей руки, и в результате отпилил ненужные части трубок.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 13, 2011 1:53 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров
Про герметик, спасибо, что предупредил! Когда начал снимать печку, из стыка показались показались капельки. Тогда подумал, что это из-за того, что начал трогать трубки, но видимо, даже в этом случае, капелек быть не должно
Торпеду отгибал, более того, открутил все, что только видел, и все-равно гнулась она очень тяжело, скорее всего, так ее держат клипсы у лобового. Но не смотря на это, все-таки что-то отломал! На водительском коврике нашел маленькие обломки пластмассы! Пока еще не нашел, от чего
Димон
Добавлено: Вс фев 13, 2011 1:57 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Торпеду отгибал, и все-равно гнулась она очень тяжело
Посмотри мое сообщение на 2 странице от 08 июля 2010, там видно, как распилен край торпеды, после чего, печка вынимается, и вставляется вообще без проблем.
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 13, 2011 2:01 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Димон
Да уж видел. Пилить только вот уж очень не хотелось! Этот отпиленный край заметно?
Вася Макаров
Добавлено: Вс фев 13, 2011 2:04 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Mr_Nuke
если не рассматривать, то вообще не заметно. Мне тоже пилить пришлось. За торпеду ссыкотно было...
Димон
Добавлено: Вс фев 13, 2011 2:16 am |
Для себя не заметно! Это гораздо проще, чем снимать всю торпеду, либо выламывать куски из нее. Если кто обратит внимание, то этому есть разумное объяснение........
Димон
Добавлено: Вс фев 13, 2011 2:41 am |
В моем случае в радиаторе было столько герметика, (спасибо предыдущему хозяину, похоже боролся с течью в основном радиаторе,,, тоже мне пришлось менять), никакие промывки особо не помогли, в итоге он потек...........так что его было проще заменить.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 13, 2011 3:21 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров
Попробуй ссылочку найти!
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вставлять обратно радиатор это тот еще гемор. Особенно с этими полукольцами... Одно оделось сразу, а за другое готов был пол жизни отдать! Не раз рука тянулась к болгарке, но все-таки натянул его как-то. Не уверен, что правильно, но пока не течет
Сразу другая проблема - радиатор до конца не влезает, внутри ему ничего не мешает. Пробовал вставить без трубок - встает нормально. Но опять же, не могу найти место, где бы трубки ему мешали
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 14, 2011 6:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, попытался подложить, правда не полотно, а линейку - даже без намека на улучшение! Начал гнуть трубки - заскочил, но вроде и трубки то вроде не погнул, скорее всего, от большой силы я его туда вкорячил! Вообщем, не дай боже мне еще раз туда полезть
Nick_Smith
Добавлено: Пн фев 14, 2011 8:29 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Фигня какая-то. У меня мешал только край пластмассовой панели, который успешно отогнул. Сам радиатор входил без проблем.
Потом трубки друг в дружку вставлял матерясь. Постарался максимально высвободить у моторного щита и, отогнув под углом трубки свел.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 15, 2011 7:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Походу пока мыл печку, отвалился парралон. Пытался затолкать другой - все-равно поддувает. Вот думаю, если радиатор туда затолкать, и потом пеной пройтись?
Mouflon
Добавлено: Вт фев 15, 2011 8:02 pm |
Mr_Nuke писал(а): Походу пока мыл печку, отвалился парралон. Пытался затолкать другой - все-равно поддувает. Вот думаю, если радиатор туда затолкать, и потом пеной пройтись?
Афигела твоя голова! Как ты будешь контролировать как пена расширится??? Если уж так хочется чем то залепить - подъедь ко мне, дам вибропласту кусок. Залепишь намертво. Только если кому то придётся ещё раз снимать радиатор, то он тебя вспомнит добрым матерным словом...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 15, 2011 8:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Дык я думал он до пластмасски расширится, и остановится  А на мертво не хочется, как бы этим "кем-то" не оказался я
Mouflon
Добавлено: Вт фев 15, 2011 9:20 pm |
Mr_Nuke писал(а): Дык я думал он до пластмасски расширится, и остановится  А на мертво не хочется, как бы этим "кем-то" не оказался я
А пену выцарапывать лучше? Вобщем подъезжай, глянем что у меня в багажнике валяется, может подберём что ни будь
Volodya
Добавлено: Пт мар 18, 2011 1:44 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Проделывал вышеописанную работу. Но текло у меня не со стыка, естественно. У меня как всегда, что-нить экстравагантное. Одна из медных трубок просто лопнула. Пришлось совсем её снимать, запаивать, ещё поксиполом сверху замазал.
Что бы снять медные трубки мне пришлось и резиновые, которые из двигателя в салон выходят тоже снять. Но вот забыл какая из них втыкается в верхний, а какая в нижний выход)) Трубка которая с краником сверху или снизу должна быть (там где она в двигатель входит)?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Volodya
Добавлено: Пт мар 18, 2011 2:13 am |
Благодарствую.
Всё-таки я их перепутал местами
SaiD
Добавлено: Пт мар 18, 2011 2:17 am |
А ерунда - спецом местами переставлял для очистки печки - разницы не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
