Текущее время: Пн авг 18, 2025 5:23 am
 Заголовок сообщения: Хруст при трогании
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 4:43 pm
Привет всем! Появилась такая проблема: начинаю трогаться, раздается неприятный хруст в районе двигателя, проезжаю метр - хруст прекращается. Разгоняюсь, отпускаю педаль газа, типа торможу двигателем, опять появляется хруст. Что может быть? Недавно менял обе гранаты и заменил масло в коробке.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 5:01 pm
Надо загонять на яму/подъёмник и смотреть. Передняя и задняя опоры двигателя, кронштейн крепления коллектора к блоку, сам коллектор, приёмная труба...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 8:13 pm
Анатолий
Анатолий, а хруст не усиливается в морозную погоду, когда температура ниже 10? Может говорю бред, но у меня такой же хруст при трогании, только зимой почему то))
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:35 pm
кстати, может быть и усиливается :( Сейчас вспоминаю, но не исключаю что могу себе сейчас надумывать - на машине 2 дня как не ездил. На всяк случай, у кого нить есть варианты по поводу мороза?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:02 pm
все похожие симтомы у меня хруст только зимой похоже это так называемое шаровое соединение в приемной трубе. когда оно у меня накрылось хруст пропал. недовно поставил на это место муфту и вот при торогании в мороз все повторяется. вывод - шаровое соединение (муфта)
4AF-E LB 1.6 1993 XLi
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:51 pm
SMOLNY писал(а):
Анатолий
у меня тоже самое)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 6:09 pm
И как нам всем быть? Забить на это дело?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:13 pm
Всем здрасти :D
у меня такаяже проблема)В мороз сильно похрустывает,и при выключении зажигания раздается "блием- блием"Тоже не знаю че делать.Мне тут наговорили что шрус или дифференциал.Пока ни как не найду причину.
А про глушитель ето вариант,надо проверить :)
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:21 pm
Репутация: −4 [ ? ]
та же беда но глушитель отпадает сразу ибо гофра уже давно стоит,глушитель сверен отштанов до самого конца.надо искать где то в коробке.Это началось у меня только после замены сцепления.и в мороз усиливается,а как тепло так пропадает.подушки обе нормальные(передняя и задняя)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:59 am
Мне как-то сомнительно...
А левая боковая затянута как надо? Коль это после замены сцепления появилось...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:00 am
Репутация: −4 [ ? ]
а что тебя смущает в шрусе и дифференциале??у меня в педаль ещё отдает или так кажется(может по кузову отдает)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:42 pm
при чём то есть то нет
вчера нашёл хруст
вообщем разболталось соединение кулисы в районе коробки
не знаю как обяснить
та из коробки выходит тяга и потом под воздушным фильтром проходит и дальше уже на рычаг МКП
и в соединении под воздушны фильтром оно разболталось и издаёт периодический треск
думаю подложить та как-нибудь пластиковую шайбу тем самым поджав это соединение и убрать треск
до этого так потрескивал глушак .но после установки гофры стало всё хорошо
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:30 pm
У меня вопрос. Тоже появляется такой хруст при повароте руля влево и вправо. гранаты поменял наружные, а хруст так и остался незначительный. Не пойму где искать, что менять. На СТО сказали ходовая в порядке. А может это внутренняя граната, как узнать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:45 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Андрей1981
Машина какая?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:49 pm
Репутация: −4 [ ? ]
если мне память не изменяет на 4афе там нету тросов под воздушным фильтром.там троса подходят на цапфу кп.поэтому ты нашел что-то другое.у меня этот хруст-треск раздается по кузову но где-то из района кп и отдает в педаль сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:43 pm
У меня на морозе (особенно когда тачка холодная, когда норм. прогреется вроде пропадает) при повороте руля, (при трогании кстати тоже есть но редко) немного прохрустывает, причем даже без движения. 100 проц не гранаты. Давноо уже так. машина Левин. Не знаю шо такое, думал, что это кузов по частям разваливается. :lol:Ан нет. Забил.
Поменял в тачке почти все - осталось поменять двиг, короб и саму машину.
Последний раз редактировалось Orte Пн фев 14, 2011 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:03 pm
Тоже есть описанный хруст при трогании и переключении передач, и в мороз он сильнее, а летом его нет :!: После замены передней и задней опор двигателя вроде как снизился и при переключении вообще пропал. Так может и в подушках есть что-то... :|
Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:31 pm
Болты в подрамниках поди протянуть все надо и пропадет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:31 pm
как же нет
если е за эту тягк дёргаю , а у меня в салоне рычаг коробки перемещается?
то что конкретно у меня именно он трещал - это факт
сейчас ради эксперимента обмотал его изолентой , поездил денёк , никакого шума
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:21 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я вот у себя заметил буквально пару дней назад, когда здаёш на зад (руль стоит ровно) как будто какая то граната хрустить буквально секунды три, а потом пропадает. Причем хруст появляеться если очень резко трогаться, а если плавно то нет ничего, тишина. При поворотах руля вправо и влево до конца ничего не хрустит. Что это может быть? может какая внутренняя граната? Какие симптомы выхода из строя у внутренней гранаты?
кстати когда трогаешся в перёд, никакого хруста вроде как нет. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 9:24 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Тоже имею аналогичный хруст при троганьи и торможении, после длительной поездки либо ослабевает, либо пропадает. Иногда вообще нет хруста/скрипа. Езжу уже так месяца три. Скрип усилился после замены передней подушки на оригинал, я ослаблял заднюю подушку для правильного вывешивания двигателя, как смог закрутил назад, но подлезть к задней подушке можно лишь исчерпав запас нецензурных выражений.
Лёха
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при трогании
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 5:57 pm
Двигатель: 4а-фе
Неделю назад заменил передние опорные подшипники на оригинальные (не геливые), скрипа не стало как не странно...
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 6:13 pm
Наверное все-таки опоры, а не подшипники???
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Или у вас именно подшипники меняются? Тут вспомнил, что кто-то на короновском форуме их продавал, а не опоры...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:15 am
резиновый хруст при трогании торможении у меня был когда полетел сайлент блок нижнего рычага, который ближе к водителю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 6:39 am
Репутация: −4 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
У меня тоже хрустело, но оказалось под штанами есть ухо на двигле, которое стягивается болтиком на "10" выхлопную трубу и двигатель, так вот это соеденение отвалилось, на днях приварил намертво и ХРУСТ ПРОПАЛ
