Анатолий
Добавлено: Ср янв 26, 2011 4:43 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 5:37 pm Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! Появилась такая проблема: начинаю трогаться, раздается неприятный хруст в районе двигателя, проезжаю метр - хруст прекращается. Разгоняюсь, отпускаю педаль газа, типа торможу двигателем, опять появляется хруст. Что может быть? Недавно менял обе гранаты и заменил масло в коробке.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
Добавлено: Ср янв 26, 2011 5:01 pm |
Надо загонять на яму/подъёмник и смотреть. Передняя и задняя опоры двигателя, кронштейн крепления коллектора к блоку, сам коллектор, приёмная труба...
SMOLNY
Добавлено: Ср янв 26, 2011 8:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 8:42 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Анатолий
Анатолий, а хруст не усиливается в морозную погоду, когда температура ниже 10? Может говорю бред, но у меня такой же хруст при трогании, только зимой почему то))
Анатолий
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:35 pm |
кстати, может быть и усиливается  Сейчас вспоминаю, но не исключаю что могу себе сейчас надумывать - на машине 2 дня как не ездил. На всяк случай, у кого нить есть варианты по поводу мороза?
Александ Большой
Добавлено: Чт янв 27, 2011 2:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 8:58 pm Сообщения: 7 Откуда: Казачстан. Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
все похожие симтомы у меня хруст только зимой похоже это так называемое шаровое соединение в приемной трубе. когда оно у меня накрылось хруст пропал. недовно поставил на это место муфту и вот при торогании в мороз все повторяется. вывод - шаровое соединение (муфта)
_________________ 4AF-E LB 1.6 1993 XLi
Vilf
Добавлено: Чт янв 27, 2011 3:51 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
SMOLNY писал(а): Анатолий Анатолий, а хруст не усиливается в морозную погоду, когда температура ниже 10? Может говорю бред, но у меня такой же хруст при трогании, только зимой почему то))
у меня тоже самое)
_________________ Виль
Анатолий
Добавлено: Чт янв 27, 2011 6:09 pm |
И как нам всем быть? Забить на это дело?
kolik
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасти
у меня такаяже проблема)В мороз сильно похрустывает,и при выключении зажигания раздается "блием- блием"Тоже не знаю че делать.Мне тут наговорили что шрус или дифференциал.Пока ни как не найду причину.
А про глушитель ето вариант,надо проверить
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
Cuzov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:21 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
та же беда но глушитель отпадает сразу ибо гофра уже давно стоит,глушитель сверен отштанов до самого конца.надо искать где то в коробке.Это началось у меня только после замены сцепления.и в мороз усиливается,а как тепло так пропадает.подушки обе нормальные(передняя и задняя)
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:59 am |
kolik писал(а): при выключении зажигания раздается "блием- блием" kolik писал(а): наговорили что шрус или дифференциал Мне как-то сомнительно... Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Cuzov писал(а): Это началось у меня только после замены сцепления Cuzov писал(а): подушки обе нормальные(передняя и задняя)
А левая боковая затянута как надо? Коль это после замены сцепления появилось...
Cuzov
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:00 am |
а что тебя смущает в шрусе и дифференциале??у меня в педаль ещё отдает или так кажется(может по кузову отдает)
Nick85
Добавлено: Сб фев 12, 2011 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
при чём то есть то нет
вчера нашёл хруст
вообщем разболталось соединение кулисы в районе коробки
не знаю как обяснить
та из коробки выходит тяга и потом под воздушным фильтром проходит и дальше уже на рычаг МКП
и в соединении под воздушны фильтром оно разболталось и издаёт периодический треск
думаю подложить та как-нибудь пластиковую шайбу тем самым поджав это соединение и убрать треск
до этого так потрескивал глушак .но после установки гофры стало всё хорошо
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
Андрей1981
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:30 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 9:46 pm Сообщения: 1 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
У меня вопрос. Тоже появляется такой хруст при повароте руля влево и вправо. гранаты поменял наружные, а хруст так и остался незначительный. Не пойму где искать, что менять. На СТО сказали ходовая в порядке. А может это внутренняя граната, как узнать?
Cuzov
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:49 pm |
если мне память не изменяет на 4афе там нету тросов под воздушным фильтром.там троса подходят на цапфу кп.поэтому ты нашел что-то другое.у меня этот хруст-треск раздается по кузову но где-то из района кп и отдает в педаль сцепления.
Orte
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:43 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 12:22 pm Сообщения: 15 Откуда: 159 Репутация: 0 [ ? ]
У меня на морозе (особенно когда тачка холодная, когда норм. прогреется вроде пропадает) при повороте руля, (при трогании кстати тоже есть но редко) немного прохрустывает, причем даже без движения. 100 проц не гранаты. Давноо уже так. машина Левин. Не знаю шо такое, думал, что это кузов по частям разваливается.  Ан нет. Забил.
_________________ Поменял в тачке почти все - осталось поменять двиг, короб и саму машину.
Последний раз редактировалось Orte Пн фев 14, 2011 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Djon-uka
Добавлено: Пн фев 14, 2011 2:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:02 am Сообщения: 7 Откуда: Усть-Каменогорск. Казахстан. Репутация: 0 [ ? ]
Тоже есть описанный хруст при трогании и переключении передач, и в мороз он сильнее, а летом его нет  После замены передней и задней опор двигателя вроде как снизился и при переключении вообще пропал. Так может и в подушках есть что-то...
_________________ Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
Orte
Добавлено: Пн фев 14, 2011 2:31 pm |
Болты в подрамниках поди протянуть все надо и пропадет.
Nick85
Добавлено: Пн фев 14, 2011 4:31 pm |
как же нет
если е за эту тягк дёргаю , а у меня в салоне рычаг коробки перемещается?
то что конкретно у меня именно он трещал - это факт
сейчас ради эксперимента обмотал его изолентой , поездил денёк , никакого шума
СергейS
Добавлено: Пт июн 17, 2011 12:21 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я вот у себя заметил буквально пару дней назад, когда здаёш на зад (руль стоит ровно) как будто какая то граната хрустить буквально секунды три, а потом пропадает. Причем хруст появляеться если очень резко трогаться, а если плавно то нет ничего, тишина. При поворотах руля вправо и влево до конца ничего не хрустит. Что это может быть? может какая внутренняя граната? Какие симптомы выхода из строя у внутренней гранаты?
кстати когда трогаешся в перёд, никакого хруста вроде как нет.
Recon[nec]t
Добавлено: Вс авг 07, 2011 9:24 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Тоже имею аналогичный хруст при троганьи и торможении, после длительной поездки либо ослабевает, либо пропадает. Иногда вообще нет хруста/скрипа. Езжу уже так месяца три. Скрип усилился после замены передней подушки на оригинал, я ослаблял заднюю подушку для правильного вывешивания двигателя, как смог закрутил назад, но подлезть к задней подушке можно лишь исчерпав запас нецензурных выражений.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Recon[nec]t
Добавлено: Чт авг 18, 2011 5:57 pm |
Двигатель: 4а-фе
Неделю назад заменил передние опорные подшипники на оригинальные (не геливые), скрипа не стало как не странно...
Евген
Добавлено: Чт авг 18, 2011 6:13 pm |
Recon[nec]t писал(а): Неделю назад заменил передние опорные подшипники на оригинальные Наверное все-таки опоры, а не подшипники??? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Или у вас именно подшипники меняются? Тут вспомнил, что кто-то на короновском форуме их продавал, а не опоры...
SergS
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:15 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 3:59 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
резиновый хруст при трогании торможении у меня был когда полетел сайлент блок нижнего рычага, который ближе к водителю.
Zabuldiga
Добавлено: Ср окт 26, 2011 6:39 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 27, 2011 1:16 pm Сообщения: 4 Откуда: г.Белокуриха Репутация: −4 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
У меня тоже хрустело, но оказалось под штанами есть ухо на двигле, которое стягивается болтиком на "10" выхлопную трубу и двигатель, так вот это соеденение отвалилось, на днях приварил намертво и ХРУСТ ПРОПАЛ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
