Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:42 am
 Заголовок сообщения: подогрев дизельного двигателя
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:25 am
Мой дизель до минус 24 заводится без проблем.а тут стукнуло 24-28.и я понял что настало время воспользоваться подогревом.он у меня встроен.типа северный вариант.но как им пользоватся и насколько включать в розетку незнаю.боюсь чтоб чтото не сгорело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:36 am
Машина: Avensis T22
васек писал(а):
он у меня встроен
Ну так,наверное, и спросить нужно у того, кто встраивал. Они, к тому же, разные бывают. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:20 pm
Думаю ничего там не сгорит. Мощность легко вычислить по школьным формулкам - достаточно померять сопротивление ТЭНа. В первый раз включи на прогретой машине, и понаблюдай рядом постой полчаса - если боишься.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:51 pm
мой дядя на минут 40 включает
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:11 pm
Разные нагреватели в природе существуют - где то на форуме очень подробно все они рассматриваются. Некоторые можно сутками гонять - сами как утюг фиксированную температуру поддерживают, маломощные тоже можно сутками гонять, мощные (Больше 600 Ватт) без терморегуляторов лучше включать перед завпуском за полчаса - час., если конечно у вас электричество не халявное. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:56 pm
да там еще оказывается вилка специальная.папа три отростка.незнаю это стандарт и можноли будет такой в магазине найти
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:08 pm
Привет всем, у моей 2с стоит штатный подогрев, работает или нет х/з но в -30 завожусь с пол тыка )))
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:51 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
подробнее
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:18 pm
Установлен он на крепежном элементе топливного фильтра, состоит из электропроводящей керамики (как в кабеле для теплых полов или обогрева водостоков) в пластинах и медных пластин через которые собственно и подводится напряжение. Далее питание подогрева топлива подключено судя по всему на какой-то датчик температуры, который включает при определенной отрицательной температуре окр.среды. Вот как бы и всё :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:39 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Такая стоит?... у меня стояла, ставил сам от Сурфа - обсуждения здесь http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8592.0
DSC02179.JPG [ 46.38 КБ | Просмотров: 5817 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:55 pm
Да такой, тока подключен. Если смотреть по фото , то левее около 20см. от фильтра, там две фишки у меня: одна на датчик воды, другая на этот приблуд.
По поводу того что в данной тобой ссылке речь идет о том что топливо закипит..... это не так. Там не такой прогрев идет, керамика так не прогреется... я так предпологаю что прогрев зависит от окр. среды, бо замерял токи ради интереса и они разные при разных температур. Так что не так видимо просто подключить бросив на свечи или ещё куда..... да и как на свечи то , они ж работают тока несколько секунд :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:58 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Такое же и у меня... Подключил- зиму отездил с комфортом!!! тупо запитал напрямую, ибо фишки не совпадали друг с другом.
 Заголовок сообщения: Re: подогрев дизельного двигателя
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:00 pm
Нужно греть топливо, что бы оно имело ту вязкость которая позволяла бы пройти через сетку отстойника в баке, все остальное без этого греть бессмысленно
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:56 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
DSC02179.JPG [ 45.64 КБ | Просмотров: 5558 ]
Товарищи дизелисты, дабы не создавать дополнительной темы, задам вопрос тут. Тем более, увидел знакомый девайс, по которому есть вопрос :)
Стоит у меня такая же штуковина. Зимой доволен, не скрою. Но вот беда...решил поменять топливный фильтр, оказалось, что "лягушка" умерла :( Ну один раз отсосать топливо - кажется не так сложно (хотя, не приятно). Однако есть большое желание все же заменить насос ручной подкачки. НО! Ведь он у меня идет с подогревом в сборе. Или я что-то неправильно понимаю?
На экзисте нашел только отдельно "лягушку", без подогрева. Честно говоря, расставаться с этим ценным "кипятильником" очень не хочется.
Подскажите, пожалуйста, как быть? Может быть кто-то знает номер насоса с подогревом?
Еще как вариант была мысль поставить дополнительный насос отдельно. Чтобы сохранить подогрев и иметь возможность подкачивать топливо. Но это пока только в теории... :du_ma_et:
Может быть есть еще варианты?
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:11 am
Номакон-бандажный подогреватель фильтра будет решением твоей проблемы,при необходимости можно снять и спрятать в карман :D Второй год хочу на грузовик поставить,но никак ноги не доходят.
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:52 am
chip
http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 02/23301A/
В прошлом году брал б/у в ЕвроАвто за 1200 лягуху с подогревом, думаю на форуме можно подешевле найти.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 3:07 am
Двигатель:
Карел 76
:spasibo--:
Вот спасибо! Теперь есть его номерок :roll:
Странно, но разница в цене не такая уж большая между оригинальным насосом с подогревом и без... :du_ma_et:
VLADIMIR71
Хоцца чтобы без дополнительных проводов и кнопочек. Вернуть как было :)
Но за идею спасибо! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:03 pm
чет мне кажется что цена за лягуху без подогревателя(всмысле без самого элемента)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:35 pm
Двигатель:
atl да вот меня тоже терзают смутные сомнения...
Но ежели чего, думаю, что подогреватель можно просто перекинуть старый. Он кажется рабочий еще. Главное, что корпус будет
