[ Сообщений: 19 ] |
васек
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:25 am |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 10:14 am Сообщения: 24 Откуда: Эстония Репутация: 0 [ ? ]
Мой дизель до минус 24 заводится без проблем.а тут стукнуло 24-28.и я понял что настало время воспользоваться подогревом.он у меня встроен.типа северный вариант.но как им пользоватся и насколько включать в розетку незнаю.боюсь чтоб чтото не сгорело.
Александр74
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:36 am |
Машина: Avensis T22
васек писал(а): он у меня встроен
Ну так,наверное, и спросить нужно у того, кто встраивал. Они, к тому же, разные бывают.
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:20 pm |
Думаю ничего там не сгорит. Мощность легко вычислить по школьным формулкам - достаточно померять сопротивление ТЭНа. В первый раз включи на прогретой машине, и понаблюдай рядом постой полчаса - если боишься.
RamonPro
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:51 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
мой дядя на минут 40 включает
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:11 pm |
Разные нагреватели в природе существуют - где то на форуме очень подробно все они рассматриваются. Некоторые можно сутками гонять - сами как утюг фиксированную температуру поддерживают, маломощные тоже можно сутками гонять, мощные (Больше 600 Ватт) без терморегуляторов лучше включать перед завпуском за полчаса - час., если конечно у вас электричество не халявное.
васек
Добавлено: Вт фев 15, 2011 5:56 pm |
да там еще оказывается вилка специальная.папа три отростка.незнаю это стандарт и можноли будет такой в магазине найти
Van-diesel
Добавлено: Вс фев 27, 2011 9:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Привет всем, у моей 2с стоит штатный подогрев, работает или нет х/з но в -30 завожусь с пол тыка )))
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
azatei
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:51 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
подробнее
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Van-diesel
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:18 pm |
| Наставник |
Установлен он на крепежном элементе топливного фильтра, состоит из электропроводящей керамики (как в кабеле для теплых полов или обогрева водостоков) в пластинах и медных пластин через которые собственно и подводится напряжение. Далее питание подогрева топлива подключено судя по всему на какой-то датчик температуры, который включает при определенной отрицательной температуре окр.среды. Вот как бы и всё
azatei
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:39 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Такая стоит?... у меня стояла, ставил сам от Сурфа - обсуждения здесь http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8592.0
DSC02179.JPG [ 46.38 КБ | Просмотров: 5801 ]
Van-diesel
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:55 pm |
| Наставник |
Да такой, тока подключен. Если смотреть по фото , то левее около 20см. от фильтра, там две фишки у меня: одна на датчик воды, другая на этот приблуд.
По поводу того что в данной тобой ссылке речь идет о том что топливо закипит..... это не так. Там не такой прогрев идет, керамика так не прогреется... я так предпологаю что прогрев зависит от окр. среды, бо замерял токи ради интереса и они разные при разных температур. Так что не так видимо просто подключить бросив на свечи или ещё куда..... да и как на свечи то , они ж работают тока несколько секунд
azatei
Добавлено: Пн фев 28, 2011 6:58 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Van-diesel писал(а): там две фишки у меня: одна на датчик воды, другая на этот приблуд.
Такое же и у меня... Подключил- зиму отездил с комфортом!!! тупо запитал напрямую, ибо фишки не совпадали друг с другом.
локи41
Добавлено: Чт мар 10, 2011 10:00 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 6:27 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
васек писал(а): Мой дизель до минус 24 заводится без проблем.а тут стукнуло 24-28.и я понял что настало время воспользоваться подогревом.он у меня встроен.типа северный вариант.но как им пользоватся и насколько включать в розетку незнаю.боюсь чтоб чтото не сгорело.
Нужно греть топливо, что бы оно имело ту вязкость которая позволяла бы пройти через сетку отстойника в баке, все остальное без этого греть бессмысленно
chip
Добавлено: Сб июн 16, 2012 11:56 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
azatei писал(а): Такая стоит?... у меня стояла, ставил сам от Сурфа
DSC02179.JPG [ 45.64 КБ | Просмотров: 5542 ]
Товарищи дизелисты, дабы не создавать дополнительной темы, задам вопрос тут. Тем более, увидел знакомый девайс, по которому есть вопрос  Стоит у меня такая же штуковина. Зимой доволен, не скрою. Но вот беда...решил поменять топливный фильтр, оказалось, что "лягушка" умерла  Ну один раз отсосать топливо - кажется не так сложно (хотя, не приятно). Однако есть большое желание все же заменить насос ручной подкачки. НО! Ведь он у меня идет с подогревом в сборе. Или я что-то неправильно понимаю? На экзисте нашел только отдельно "лягушку", без подогрева. Честно говоря, расставаться с этим ценным "кипятильником" очень не хочется. Подскажите, пожалуйста, как быть? Может быть кто-то знает номер насоса с подогревом? Еще как вариант была мысль поставить дополнительный насос отдельно. Чтобы сохранить подогрев и иметь возможность подкачивать топливо. Но это пока только в теории...  Может быть есть еще варианты?
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
VLADIMIR71
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:11 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Номакон-бандажный подогреватель фильтра будет решением твоей проблемы,при необходимости можно снять и спрятать в карман  Второй год хочу на грузовик поставить,но никак ноги не доходят.
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Карел 76
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:52 am |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
chiphttp://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 02/23301A/В прошлом году брал б/у в ЕвроАвто за 1200 лягуху с подогревом, думаю на форуме можно подешевле найти.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
chip
Добавлено: Вс июн 17, 2012 3:07 am |
Двигатель: 2С
Карел 76 Вот спасибо! Теперь есть его номерок Странно, но разница в цене не такая уж большая между оригинальным насосом с подогревом и без... VLADIMIR71 Хоцца чтобы без дополнительных проводов и кнопочек. Вернуть как было  Но за идею спасибо!
atl
Добавлено: Пн июн 18, 2012 7:03 pm |
чет мне кажется что цена за лягуху без подогревателя(всмысле без самого элемента)
chip
Добавлено: Пн июн 18, 2012 7:35 pm |
Двигатель: 2С
atl да вот меня тоже терзают смутные сомнения... Но ежели чего, думаю, что подогреватель можно просто перекинуть старый. Он кажется рабочий еще. Главное, что корпус будет
[ Сообщений: 19 ] |
